| Quelques défauts des premières Bravo II | |
+12daryl75020 bioced legone38 MOT@RDFOUS flo78 tofdeq jiip jbus3184 sireur sundae babas91 Al 16 participants |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Lun 22 Oct 2007 - 14:39 | |
| sur ma bravo j'ai pris le systéme HIFI et l'autoradio qui va avec pour 600€ je crois bien ..et le comble c'est que les CD mp3 ne fonctionne pas ! a ce prix là méme pas avoir le lecteur CDmp3 c'est une honte ! j'ai bine le systéme windows clé usb mais c'est bidon !!
je vais chez fiat dans la semaine pour les bagues élastiques et le probléme d'autoradio |
sundae Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 53 Inscription : 22/04/2007 J'habite : Rennes Voiture : Bravo II Mjet 120cv - Elégance Age : 49
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Mar 30 Oct 2007 - 11:04 | |
| Ce matin j'ai deposé Luna à la concession... toujours cette histoire de capteur de pluie en meme temps ils vont me faire une mise a jour du blue&Me......
du coup pour le journée et certainement demain aussi, je roule en Alfa 147 toute neuve | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Mar 30 Oct 2007 - 13:42 | |
| - sundae a écrit:
- Ce matin j'ai deposé Luna à la concession... toujours cette histoire de capteur de pluie
du coup pour le journée et certainement demain aussi, je roule en Alfa 147 toute neuve eh ben t bien vu chez fiat | |
sundae Amateur
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Mar 30 Oct 2007 - 13:58 | |
| Je pense que c'est du pif la derniere fois j'ai eu droit a une Punto cult... Je prefere l'alfa | |
sundae Amateur
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Mar 30 Oct 2007 - 17:18 | |
| Bon je viens d'avoir la concession. - Mise a jours blue&me effectué. - Capteurs de pluie : Ils ont bricolés des trucs et rien de mieux donc ils changent tout l'ensemble du capteur à la demande du centre technique.. Resultat me voila en Alfa jusqu'a vendredi ca avance douuuuuuuucement | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Mar 30 Oct 2007 - 18:00 | |
| - sundae a écrit:
- Bon je viens d'avoir la concession.
ca avance douuuuuuuucement mes des photos de l'alfa. sinon pour ton capteur de pluie le new systeme qui mette et de mieu??? | |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Ven 2 Nov 2007 - 13:41 | |
| Quelqu'un sait ce qui est amélioré après la mise a jour du Blue And Me ?
Ma voiture va au garage mardi pour régler quelques problèmes : - capteur de pluie - problème de démarrage à froid - bruit important au niveau du moteur ou de la boite en 4eme et 5eme lors d'une accéleration (claquement) - vibration des portières lorsque qu'il y a un peu de basse dans les musiques |
sundae Amateur
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Ven 2 Nov 2007 - 18:20 | |
| Bon courage pour ton probleme de capteur de pluie.. j'ai recupéré ma Bravo qui vient de passer 4 j en concession pour ce probleme. Resultat ZERO........ Le moteur d'essuis glace a ete changé y a un mois, la ils ont changés le capteur en lui meme, et verifié d'autres points. Le resultat est le meme.. Ils ont fait une demande de dossier a centre technique FIat... je devrais avoir des nouvelles d'ici 10j...... je crois qu'on a trouvé la petite galere de la Bravo2 | |
| Sujet: comodo Lun 19 Nov 2007 - 7:12 | |
| bonjour a tous j ai n new probleme mon clignotant ne tien plus pour tourner a gauche sinon tous va bien |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Mar 27 Jan 2009 - 14:54 | |
| j'ai le meme probleme avec le commodo de clignotant à gauche qui ne tient pas.
je trouve qu'elle fait un gros claquement lors d'un demarrage apres une nuit au froid
Sinon, rien à redire. |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Mer 28 Jan 2009 - 13:22 | |
| Problemes sur ma Bravo II(decembre 2008)
- Portiere arriere droite bloquée ->changement de serrure en concession - Bruit d'air portière conducteur -> pas solution pour le moment - Option sieges chauffants -> J'ai du brancher moi meme la prise apres avoir ouvert le boitier situé sous le siège - Probleme de réception radio quand on change de source (du media player vers tuner radio)
bref rien de bien grave mais bon ça fait désordre... |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Jeu 29 Jan 2009 - 11:03 | |
| concernant le probleme de reception radio, je ne sais pas si c'est le meme probleme pour vous mais le mien n'es pas la reception mais le son.
Quand je passe du cd ou de AUX vers radio, pour la premiere fois hier, le son était tres bas.
En volume 20, j'entendais à peine le son.
probleme resolu en changeant de chaine radio puis en revenant sur la chaine precedente.
bizarre quand meme |
jbus3184 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 217 Inscription : 02/12/2008 J'habite : Les Pavillons sous Bois Voiture : Nouvelle Bravo 1.9L JTDm 150cv Sport Age : 40
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Jeu 29 Jan 2009 - 19:31 | |
| Non pas specialement, ca me le fait aussi de temps a autres, au demarrage de la voiture, mais ca ne gene pas plus que ca. Faut pas oublier que c'est Windows qui gere tout ce qui est audio!! lol! | |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Dim 1 Mar 2009 - 18:20 | |
| - jbus3184 a écrit:
- Non pas specialement, ca me le fait aussi de temps a autres, au demarrage de la voiture, mais ca ne gene pas plus que ca. Faut pas oublier que c'est Windows qui gere tout ce qui est audio!! lol!
C'est normal que cela fasse ça! c'est quand on éteint le moteur avec le poste allumé, c'est un mode sur l'autoradio! c'est pour éviter que qu'on démarre la voiture on est la musique plein gaz dans les oreilles si on l'avait laissé très fort! mais je ne saurais pas en dire plus cela me le faisait au début mais j'ai bidouillé les réglages et fini |
| Sujet: Quelques défauts des premières Bravo II Dim 28 Juin 2009 - 1:49 | |
| Bonsoir à tous,
Une petite contribution de ma (pour l'instant très mauvaise) expérience de FIAT Bravo. J'ai ma Fiat BRAVO 2 1,6 MJT 90 depuis octobre 2008. Au début parfait (elle est tellement belle), mais après 1000 kms les premiers soucis sont apparus et depuis je n'ai eu que des ennuis. Cela a commencé par la déformation des disques avants provoquant les vibrations au freinage. Le garage n'a toujours pas trouvé la cause alors que la voiture a déjà fait 4 séjours à la concession avec la 4 ème fois le diagnostic (soit disant déterminant) d'un spécialiste de la plate forme FIAT. Résultat j'ai encore rdv le 9 juillet prochain pour le même soucis, il paraît que maintenant c'est l'ABS qui fait défaut.Je précise qu'à chaque fois ils m'ont changé les disques et les freins Mais c n'est pas tout, depuis 3 semaines, j'ai un problème récurrent (toutes les 3 utilisations environ) de perte de puissance autour de 2000 tr/min m'obligeant à stopper le véhicule pour faire cesser le broutage. Je vous passe la très désagréable sensation de sentir le régime moteur dans les pédales de frein et d'embrayage avec un grincement tout aussi désagréable à l'utilisation, alors que le pédalier a déjà été changé. Je commence à être très déçu par cette voiture et pourtant je l'adore ma FIAT. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà rencontré ce type de problème.D'après ma concession c'est la première fois qu'ils ont autant de soucis avec une voiture, mais j'ai des doutes parce que même les voitures de prêt (fiat bravo 2) ne tourne pas toujours très rond. Voilà, c'était juste un petit témoignage en espérant vous dire bientôt que je n'ai plus de problèmes avec ma Bravo. |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Quelques défauts des premières Bravo II Lun 29 Juin 2009 - 10:14 | |
| Bonjour,
Effectivement, Donc je suis de Nice, et j'ai une FIAT Bravo II 1,6 MJT 90 Noire. |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Lun 29 Juin 2009 - 10:28 | |
| presque! la presentation ca se fait ici: http://bravo.forumactif.com/prsentation-f1/ | |
jbus3184 Confirmé
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Mar 30 Juin 2009 - 0:44 | |
| Lol, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Je pense aussi qu'un presentation un peu plus detaillée serait la bienvenu, mais te plante pas de rubrique ce coup ci lol!! :batman: | |
tofdeq Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 31 Inscription : 21/07/2009 J'habite : Hazebrouck Voiture : Fiat Bravo 2 1.6mjt 105 finition élégance Age : 51
| Sujet: Quelques défauts des premières Bravo 2 Mar 21 Juil 2009 - 15:10 | |
| Depuis le début, 2 problèmes restent non résolu en atelier. Le premier concerne l'autoradio, il lui arrive de ne plus vouloir lire les CDs (aussi bien les originaux que les CDs gravés MP3), alors que pour la radio et la musique sur la clef USB aucun problème. Les CDs re fonctionnent ensuite (après un certain temps). Le changement de l'autoradio en atelier n'a rien changé ! Quelqu'un a t'il un retour sur ce premier soucis ?
Ensuite, le second problème arrive de façon aléatoire. Le voyant batterie s'allume au démarrage du véhicule, ce qui bloque la direction (le volant reste très dur à tourner). Ne reste plus qu'à relancer la voiture une ou deux fois pour que le problème disparaisse. Je sais que derrière le Blu&Me il y a du Microsoft mais à quand les touches CTRL-Alt-Supp dans la voiture ?
Enfin, un problème qui vient d'apparaître il y a quelques semaines (voir le post le concernant), il s'agit du "broutage" de la voiture et le remplacement de la vanne EGR n'a rien changé.
Voilà mes soucis ! et pour ce qui est de mon avis à présent, je pense que ce sera la première et la dernière Fiat ! C'est mon cinquième véhicule et je ne suis jamais allé aussi souvent en atelier. | |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Mer 22 Juil 2009 - 21:56 | |
| A ce jour, après 6 mois qu'on a la voiture, bilan des problèmes : - rétroviseur intérieur qui s'est décollé 2 fois en même pas un mois.
- par moment un bruit de frottement dans la direction quand on tourne à droite dans des virages à plus de 90°, que fiat ne trouve toujours pas, ils n'entendent jamais le bruit comme par hasard! ils ont resséré le triangle et la tête de crémallière mais toujours du bruit, donc elle y retourne fin août! |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Mer 22 Juil 2009 - 22:09 | |
| cherche pas lover j'ai la meme chose sur la stilo mjt 120 comme toi maladie des 120 tu pourras rien y fer.
ps : je vend la stilo si t'entend parler fais moi signe 12000 eur avec 65 000kms | |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Jeu 23 Juil 2009 - 19:01 | |
| Je me suis demandé au début si c'était lié à ma conduite avec des virages a vitesse assez rapide mais meme lentement sa le fait! |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Jeu 23 Juil 2009 - 21:19 | |
| - lovers.forever a écrit:
- Je me suis demandé au début si c'était lié à ma conduite avec des virages a vitesse assez rapide mais meme lentement sa le fait!
je te lai dis a rouen que sa me le fesais aussi | |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Lun 31 Aoû 2009 - 11:20 | |
| Après encore un séjour chez Fiat, ils ont changé les barres stabilisatrices et verdict, le bruit est toujours là! cela commence à vraiment nous ennervé qu'ils ne soient pas capables de trouver ce que c'est! |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II | |
