| Quelques défauts des premières Bravo II | |
+12daryl75020 bioced legone38 MOT@RDFOUS flo78 tofdeq jiip jbus3184 sireur sundae babas91 Al 16 participants |
Al Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 11 Inscription : 25/07/2007 J'habite : Alsace Voiture : BravoII Elegance 1.9 D 120ch Age : 50
| Sujet: Quelques défauts des premières Bravo II Sam 28 Juil 2007 - 14:54 | |
| Bonjour à tous, J'ai pu relever différents petits défauts sur ma voiture neuve (fab fin 04/07). Défauts de jeunesse ? Et voici les plus génants: 1. Problème de déverouillage de la partie supérieure du rangement de l'accoudoir central 2. En position essuyage automatique, au bout de quelques minutes, la vitesse d'essuyage est maximum alors que ce n'est pas justifié 3. De temps en temps, mauvais fonctionnement radio,plus du tout de graves et que des aigues : son de mauvaise qualité, nécéssité de mettre le volume à des niveaux supérieurs à 25 ! 4. Après passage mécanique lent de la position "feux de croisement" à la position "feux de position", les feux restent en feux de croisement. La voiture doit retourner au garage en août pour, je l'espère, le remplacement des pièces nécessaires. Avez-vous aussi ces mêmes problèmes ? Existe-t-il une liste des problèmes répertoriés sur ces véhicules ? Merci pour vos avis et vos réponses, et bonnes vacances à ceux qui partent. | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Sam 28 Juil 2007 - 16:05 | |
| salut et bien venu a toi sur le forum !!! surtout avec une bravo2 !!! tu a des photos?? | |
Al Nouveau
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Dim 29 Juil 2007 - 12:02 | |
| Merci Babas,
Elle est de couleur noire, c'est la même que celle de "sundae" : http://bravo.forumactif.com/BRAVO-II-la-releve-c8/Tout-sur-la-Bravo-2-f34/Je-vous-presente-LUNA-t5025.htm | |
sundae Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 53 Inscription : 22/04/2007 J'habite : Rennes Voiture : Bravo II Mjet 120cv - Elégance Age : 49
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Lun 6 Aoû 2007 - 19:45 | |
| J'ai le souci sur le capteur de pluie. J'ai rdv a la concession àmon retour de vacance.. Certains propriode Bravo on recu un recommandé de Fiat pour un rappel suite a des problemes d'Air Bag et d'essui glace... Sans plus de precision.... N'etant pas chez moi je ne peux pas dire si j'ai recu ce fameu recommandé.... | |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Ven 17 Aoû 2007 - 13:15 | |
| Bonjour à tous idem j'ai le même problème au niveau des essuie-glace automatiques. (fabrication 06/07) |
Al Nouveau
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Ven 17 Aoû 2007 - 23:12 | |
| Autre problème, sur les toutes premières versions : le feu clignotant à coté de la portière du passager avant ne tient pas assez bien. | |
Al Nouveau
| Ma consomation moyenne sur autoroute avec régulateur (sur 2500 km) : 6.1litres/100km | |
sundae Amateur
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Sam 18 Aoû 2007 - 0:39 | |
| - Al a écrit:
- Ma consomation moyenne sur autoroute avec régulateur (sur 2500 km) : 6.1litres/100km
je ne vois pas ou est le probleme elle est donné en mixte a 5.3.... donc si tu fais que de l'autoroute, 0.8l en plus ne me parait pas illogique. moi en mixte je suis a 6l à ODB. Je viens juste de passer les 3800 km la conso devrait baisser un peu au fur et a mesure des km. | |
Al Nouveau
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Sam 18 Aoû 2007 - 9:22 | |
| La consomation n'est pas un problème mais je l'ai juste donnée pour information. | |
sundae Amateur
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Sam 18 Aoû 2007 - 10:45 | |
| Comme on est dans les defauts de la Bravo 2 j'ai cru que tu pensais que ta conso etait anormale..... | |
Al Nouveau
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Sam 18 Aoû 2007 - 10:48 | |
| sundae,
As-tu déjà été à la concession pour ton pb de capteur de pluie ? Si oui, qu'ont-ils fait ?
A+ | |
sundae Amateur
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Sam 18 Aoû 2007 - 12:14 | |
| j'y vais lundi 10h. Je rentre chez moi demain je vais voir si j'ai recu le fameux recommandé de rappel de Fiat.
Pour le capteur ils changent le capteur entier. | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Sam 18 Aoû 2007 - 22:25 | |
| c bien qu'il le prenne en charge tiens nous au courant sundae | |
sundae Amateur
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Lun 20 Aoû 2007 - 19:19 | |
| je reviens de la concession pour mon souci de Capteur de pluie. apparement cela viens du moteur d'essuis glace, qu'ils n'avaient pas, donc c'est en commande... j'en ai profiter pour regarder d'autres petites choses : - Portiere avant droite dure à ouvrir : reglé - le cache plastique qui glisse autour du frein à main : parti plastique de la glissiere cassé, piece en commande. - moquette mal ajustée entre siege conducteur et console centrale : se sera remis en place lors du demontage de la console pour le point precedent Au passage tres bonne reception de la concession de Rennes. | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Lun 20 Aoû 2007 - 21:22 | |
| tant mieux! faut rien laisser passer pendant la garantie | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Mar 21 Aoû 2007 - 8:49 | |
| g l'impression que fiat se perfectionne au niveau relation client en tt cas content pour toi | |
Al Nouveau
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Ven 12 Oct 2007 - 16:57 | |
| Donuts, sais-tu si le problème de bague dans la direction ne concerne que les versions sport ?
Je n'ai personnellement jamais reçu de courrier de rappel. Le garage a remplacé à ma demande : * le comodo (le feeling y est un peu plus dur maintenant, notamment sur le régulateur de vitesse et c'est mieux comme cela) * le moteur d'essui glace (je n'ai pas encore testé sous la pluie, si le problème de vitesse max d'essui glace persiste) * cache sous clim, et boite de rangement centrale
Pour info, en roulant max à 120km sur route, ma voiture à vide consomme 5.2l/100km. | |
sundae Amateur
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Ven 12 Oct 2007 - 16:59 | |
| le changement du moteur d'essuie glace n'a pas resolu le probleme pour moi ..... tu me diras pour toi | |
sundae Amateur
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Lun 15 Oct 2007 - 11:53 | |
| - Al a écrit:
- Donuts, sais-tu si le problème de bague dans la direction ne concerne que les versions sport ?
J'ai recu le recommandé aussi, donc toutes les versions sont concernées.... Reste a voir si tu fais parti des series rappellée. | |
Al Nouveau
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Lun 15 Oct 2007 - 22:08 | |
| La mienne a été fabriquée fin Avril 2007. Je n'ai pas reçu de recommandé à ce jour. | |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Jeu 18 Oct 2007 - 18:23 | |
| Bonjours a tous. Pour moi j ai recu un recommande pour faire changer les bagues élastiques de la barre stabilisatrice av (probleme 5224) Jy vais lundi.Je vous tient au courant.Sinon premiere revision faite a10000kms (95euro) 12000 au compteur depuis juillet 2007 pas de probléme. |
sundae Amateur
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Jeu 18 Oct 2007 - 18:25 | |
| Pourquoi as tu fait une revision à 10 000 km ???? | |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Jeu 18 Oct 2007 - 18:30 | |
Al Nouveau
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II Sam 20 Oct 2007 - 16:36 | |
| La première révision se fait après 20000 km. Avez-vous remarqué la différence entre la consomation moyenne indiquée sur le tableau de bord et la consomation moyenne réelle ? | |
| Sujet: Re: Quelques défauts des premières Bravo II | |
