| rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... | |
| Sujet: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Mer 6 Juin 2007 - 19:44 | |
| Bonjour ! J'ai essayé de fouiller sur le forum avant de poser ma question mais je n'ai malheureusement pas trouvé de réponse (ou alors, j'ai mal cherché lol) je vous pose mon problème : j'ai un jtd105 de 2000 avec 220 000 km au compteur et à 2 ou 3 reprises déjà, en voulant démarrer la voiture, il ne se passe absolument rien lorsque je tourne la clé de contact ! Aucun voyant ne s'allume, aucun bruit d'injection, pas de clic-clic ... En attendant quelques minutes, je retroune la clé, les voyants se rallument et la voiture démarre sans problème ; en revanche, tous les paramètres sont à 0 = nombre de kilomètres, station de radios, etc... Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Mer 6 Juin 2007 - 19:46 | |
| verifie tes tensions de batterie a l'arret et moteur en route dans un premier temps | |
| Sujet: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Mer 6 Juin 2007 - 19:47 | |
| tu as regarder si tes cosses de batterie etait bien serrer? |
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Mer 6 Juin 2007 - 19:54 | |
| - bravo 15 a écrit:
- tu as regarder si tes cosses de batterie etait bien serrer?
Exact ! Les cosses doit etre bien fixé ! aucun jeu ! | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Mer 6 Juin 2007 - 21:02 | |
| de toutes facon ya pas 36 solution sa peut venir que de la batterie! ta radio et plafonnier fonctionne quand tu a ton probleme? | |
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Mer 6 Juin 2007 - 21:59 | |
| Tout d'abord merci pour vos réponses ! le problème devient gênant surtout quand ca arrive loin de son domicile ! Pour compléter tout ca, la batterie à moins d'1 an (genre aout 2006) mais je n'ai pas encore pu vérifier les tensions. Je ferai ça ce week-end babas91-> pas de radio et pas de plafonnier pendant le "problème" Par contre, j'ai vu aussi que la jauge d'essence et de température déconnait : un coup tout en haut, et tout de suite après tout en bas ! ! bizarre quand même je vous tiens au courant rapidos pour les cosses ! merci |
Arnaud Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1673 Inscription : 27/12/2005 J'habite : Pays Noir(Belgique) Voiture : BMW 320Si Pack M Age : 39
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Jeu 7 Juin 2007 - 10:13 | |
| et si ca proviens pas de la batterie et qu elle ne se charge pas quand le moteur tourne ben la il est évident que ton alternateur a un soucis...voir aussi la courroie accesoires qui sais...?! | |
spiderman Spécialiste
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Jeu 7 Juin 2007 - 14:45 | |
| - PoZiTiV a écrit:
- + 1 pour les cosses de batterie , mauvais contact
+125155 je vient d'avoir le meme probleme il y a 15 jour. attention je suppose que tu as comme moi t'as cosse principal sur laquel se trouve 2 ou 3 autre cosse d'alim... moi j'avait une de ces cosse d'alim qui fesait faux contact. resultat si tu prend la tention sur la cosse principal tu verra pas le problem. test les 1 a 1 a plusieur endroit de la cosse. moi j'ai dévisé la cosse et tout bien poncer et plus de soucis. car si je secoué un peut la cosse le courant repassé. :batman: | |
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Sam 9 Juin 2007 - 13:55 | |
| Bon je reprend un peu confiance... parce que c'est vrai que ce genre de problème (aléatoire) ca n'intéresse pas trop les garagistes ! Je regarde des demain apres midi et ej vous tiens au courant !
Merci |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Lun 11 Juin 2007 - 14:14 | |
| +10000000000000000000000 pour les cosses de batterrie !!! qui dit mieux???? | |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Lun 11 Juin 2007 - 17:00 | |
| Y' a pas que la cosse de batterie!! Moi j'ai pensé a une merde un peu plus vicieuse, genre ton barillet qui merde, et qui ne se met pas sur le bon cran pour démarrer... | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Lun 11 Juin 2007 - 21:48 | |
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Mar 12 Juin 2007 - 18:18 | |
| bon alors les nouvelles de la voiture ! j'ai donc démonté les cosses de la batterie, tout passé à la toile emery (il y avait pas mal de "sel" sur le +) et tout remonté malheureusement, je n'avais pas d'apparei pour vérifier les tensions avant et apres donc je vais devoir attendre pour juger du résultat !
en tout cas merci pour vos conseils, je donnerai des nouvelles sur ce problème de temps en temps
a+ |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... Mar 12 Juin 2007 - 23:30 | |
| c'est deja bon signe que tu est enlever tous un tas d'oxidation sa ne fait pas de mal! | |
| Sujet: Re: rien ne se passe quand je tourne la clé de contact... | |
