| Probleme contact.. | |
Cradius Ancien Staff
| Sujet: Probleme contact.. Mer 21 Déc 2005 - 23:52 | |
| Donc j'aimerai savoir si lorsque vous mettez le contact juste les voyants en route et non le moteur et bien vous entendez comme une sorte d'horloge?? en faite le temps de la préchauffe de la voiture je suis en diesel et bien j'entends ce bruit et il s'arrete apres. Merci | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: Probleme contact.. Jeu 22 Déc 2005 - 0:58 | |
| Moi qui suis sur une essence, j'ai aussi un bruit lorsque je met le contact mais sa ressemble plus a un sifflement (enfin un son qui ressemeble a des zzzzz ) mais il me sem ble que c'est normal, c'est la vérification des injecteurs et/ou l'amorce de la pompe a essence (ou gazoil) | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Probleme contact.. Jeu 22 Déc 2005 - 8:08 | |
| Ca doit être l'actuateur de ralenti, ca fait un bruit dans le genre | |
| Sujet: Re: Probleme contact.. Jeu 22 Déc 2005 - 8:36 | |
| je confirme, il s'agit de l'actuateur, je l'avais demande un jour au garage et il me l'avait montre.
donc pas de soucis la dessus.
tu entends encore le bruit lorsque ton moteur tourne mais il est couvert pas le bruit du moteur. |
| Sujet: Re: Probleme contact.. Jeu 22 Déc 2005 - 10:20 | |
| Non je vois de quoi vous voulez parler C le truc au milieu en haut dans le moteur ça fait comme ci qu'on entend du courant passer dedans C bien ça que vous voulez parler!? Moi c'est plus dans l'habitacle je suis assis sur le siege je tourne la clef et j'entend comme une horlage tac tac juste pdt la chauffe de la voiture et plus rien apres. ça s'éteind. je voulais juste savoir si c'est normal ou pas... | |
angelliq Invité
| Sujet: Re: Probleme contact.. Jeu 22 Déc 2005 - 10:30 | |
| j'ai la meme chose que toi,mais ce bruit d'horloge je ne l'ai pas à chaque fois.....étrange... |
| Sujet: Re: Probleme contact.. Jeu 22 Déc 2005 - 10:49 | |
Bravobast Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme contact.. Jeu 22 Déc 2005 - 23:08 | |
| Moi j'ai ce bruit là , accentué aussi par le froid mais je pense que c'est parce que je suis plus attentif au bruits de la caisse, et j'ai même un bruit d'horloge, qui est synchro avec le regime moteur. Pour moi ce bruit vient de derrière la boite à gants. Et c'est la ou sont les "relais", c'est ça qui doit faire du bruit | |
| Sujet: Re: Probleme contact.. Ven 23 Déc 2005 - 13:24 | |
| Sur mon essence je pense que c'est la pompe a essence qui met le circuit sous pression en se mettant en route avant le démarrage. A confirmer ! |
| Sujet: Re: Probleme contact.. Ven 23 Déc 2005 - 14:52 | |
| je confirme sur les essences... |
| Sujet: Re: Probleme contact.. Ven 23 Déc 2005 - 16:38 | |
| Je pense reconnaitre le bruit dont tu veux parler,il se localise vers les commandes de chauffage... Et dès que tu touches le reglage de temperature,il s'arrete (dans mon cas en tout cas).
Tu as la clim automatique? |
| Sujet: Re: Probleme contact.. Dim 25 Déc 2005 - 20:05 | |
| Non pas automatique, je l'ai manuelle,je regarderai d'ou peut venir le bruit et je vous dirai. Mais je vois que d'accord personne donc ça doit etre normal. Merci a vous | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Probleme contact.. Lun 26 Déc 2005 - 9:29 | |
| Surement un relais que tu entends | |
| Sujet: Re: Probleme contact.. | |
