Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis....
td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis.... Empty
MessageSujet: td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis....   td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis.... Icon_minitimeVen 31 Oct 2008 - 18:03
:farao: bonjour,
voilà le pb: quand je mets le contact les aiguilles fonctionnent. Après 3/5 secondes que le moteur tourne, elles reviennent à zéro !
Ai démonté le tdb, vérifié les fusibles, débranché la batterie etc....
Merci pour une indication à suivre
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis....   td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis.... Icon_minitimeVen 31 Oct 2008 - 18:10
précise pour quel aiguille?
MessageSujet: Re: td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis....   td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis.... Icon_minitimeVen 31 Oct 2008 - 18:21
Toutes les aiguilles sont concernées et même après arrêt du moteur chaud , au contact celle de la temp par exemple se met à la bonne place et ...à zéro au démarrage
MessageSujet: Re: td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis....   td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis.... Icon_minitimeVen 31 Oct 2008 - 18:45
une passage par la session présentation est de coutume pour les nouveau arrivant thumright, c'est plus simpas.
td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis.... Unpact10
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis....   td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis.... Icon_minitimeVen 31 Oct 2008 - 19:11
+1
MessageSujet: Re: td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis....   td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis.... Icon_minitimeVen 31 Oct 2008 - 20:04
Salut , ai 3 Fiat : une Tipo 1993, une horloge, une marea dont le problème des aiguilles sur compteur, la Bravo II Multijet 120cv depuis 1 an , une bombe
MessageSujet: Re: td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis....   td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis.... Icon_minitimeVen 31 Oct 2008 - 20:15
c pas la qui faut le mettre la présentation c'est dans la session présentation Wink
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis....   td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis.... Icon_minitimeVen 31 Oct 2008 - 23:01
Pour les aiguille je pense a un problème de masse, essai de mettre de la bombe a contact dans les fiches derrière le bloc compteur.
MessageSujet: Re: td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis....   td100 98 aiguilles sont ok quand contact puis.... Icon_minitimeSam 1 Nov 2008 - 4:59
Merci pour ta réponse, j'achète cette bombe à contact et j'en profiterai pour en mettre aussi un peu partout .
» Les aiguilles fonctionnent 2 secondes puis... plus rien !
» jtd 105 ne démarre plus clef laissée sur contact
» les aiguilles du conteur imobile kilometrage éreint
» +12V Apres contact
» Probleme contact..
