| sonde bravo/brava | |
| Sujet: sonde bravo/brava Lun 28 Mai 2007 - 18:57 | |
| Hello Fiatiste,
J'ai une petites question concernant la sonde lamda :
Est ce qu'une sonde lamda d'une fiat Brava peut aller sur une fiat Bravo?
Ou pas du tout? Point de vue forme elle sont différentes mais le pas de vis est identique. C'est juste le bout qui rentre dans l'échappement qui est plus mince .
D'avance un grand merci |
CaptainCar Ancien Staff
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Lun 28 Mai 2007 - 19:14 | |
| Si c'est la meme motorisation ya aucun souci... | |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Mar 29 Mai 2007 - 11:17 | |
| Oui c'est la même motorisation. Mais la forme est différente ???? Quelle sont les symptômes d'une sonde lamda qui fonctionne mal, ou qui est défectueuse? |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Mar 29 Mai 2007 - 11:34 | |
| et est ce que sur une Bravo 1.4 12v de 1998 il y a deux sondes????? |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Mar 29 Mai 2007 - 16:21 | |
| Et si elle a deux sondes, où se trouve la deuxième? Une sur le collecteur et l'autre...?... |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Mar 29 Mai 2007 - 17:21 | |
| - fiatman2 a écrit:
- Et si elle a deux sondes, où se trouve la deuxième? Une sur le collecteur et l'autre...?...
la deuxieme au niveau du cata, mais je ne pense pas qu'il y en est deux | |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Mar 29 Mai 2007 - 17:54 | |
| ba moi sur ma 1.6 16v SX de 1996 j'ai remarqué une deuxième sonde tout à leur avant le cata. Donc j'aurais voulu savoir de quel sonde il sagit?? sachant qu'il n'y a qu'une seul sonde lambda sur les bravos d'avant 2000 d'après se que l'on ma dit. merci de vos réponse |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Mar 29 Mai 2007 - 19:50 | |
| euh je vien de démonter la première sonde (lambda) et de l'huile coulé du genre une goute toute les 5 secondes . Je pense que c'est pas normale alors si il y a un boss :batman: de la mécanique qui pourrait m'expliqué merci d'avance |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Mar 29 Mai 2007 - 22:50 | |
| oui enfin je crois. elle est en dessous de la batterie un peu plus bas |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Mar 29 Mai 2007 - 23:17 | |
| la sonde n'est pas vers le bas, tu mets le doigt dans le trou ett tu le ressorts noir ou ça sort carrément dehors du tube t'es sur que c'est de l'huile? pas du depot avec un peu de condensation et/ou carburant sinon la comme ça de l'huile dans l'echappement c'est segmentation......assez etrange si pas gros kms |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Mar 29 Mai 2007 - 23:22 | |
| ma voiture a seulement 100 450km. mé le trou dans lequel se trouve la sonde il est horizontal. Oui je suis sur que c'est de l'huile. toujours un problème cette voiture vivement que je la vende en fin de mois de juin Sinon est-ce que un problème de segmentation peut entrainé une consomation anormal Sinon j'ai mi mon doigt à l'intèrieure et c'est pas trop sale mais il y a de l'huile qui en ressort et qui goutte sa magace tous ces problèmes Aidé moi je suis désespéré |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Mer 30 Mai 2007 - 2:09 | |
| - yoann a écrit:
- oui enfin je crois.
elle est en dessous de la batterie un peu plus bas t'es sur que c'est la sonde que t'as démontée, on est d'accord c'est sur le l'echappement ..... et 2 sondes , j'ai jamais vu ,alors si quelqu'un peut confirmer.... Etrange car si t'as a ce point de l'huile dans l'echappement ça devrait fumer ..... |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Mer 30 Mai 2007 - 11:15 | |
| ma voiture est passé au controle technique se matin et elle a aucun problème Donc y a pa de fumé qui sort du pot d'échappement sinon il me l'aurrai signalé. Enfin maintenant que la voiture est passé au controle technique je vais la vendre dans cet état tant pis. Et puis l'acheteur ni vérra que du feu.De toute façon les performances de la voiture reste les même . :albino: |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Jeu 31 Mai 2007 - 15:52 | |
| Je crois que tu as démonté autre chose que la sonde lambda !
Peux tu prendre une photo ?
Sur 1.4, unes seul sonde ! | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Jeu 31 Mai 2007 - 18:48 | |
| Il a peut être dévissé le bouchon du carter ! ^^ | |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Jeu 31 Mai 2007 - 20:40 | |
| désolé mais je peux pas prendre de photo. Elle se situe en-dessous de la batterie.environ 20 cm. elle est vissé et relié à un cable.. J'ai pas démonté le bon truc donc c'est quoi? Merci |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Jeu 31 Mai 2007 - 20:52 | |
| ce que tu as démonté c'est le capteur de marche Arriere sur la boite de vitesse ! enfin je pense !
et pour répondre a fiatman2, tu n'a qu'une sonde ! bravo, brava, marea et toutes les autres, c'est les meme sonde, ya que la longueur du fils qui change ! sauf sur les vieille stile uno oou le connecteur etait divisé en 2, et les JTS ou la sonde est différrente ! c'est a partir de 2000 je crois qu'il y a 2 sondes, une avant le cata et l'autre apres! quant aux symptome d'une sonde défaillantes, ils peuvent etre nombreux... |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Sam 2 Juin 2007 - 15:56 | |
| merci gorgonzzola. En tout cas j'ai netoyer ma sonde lamda, et je ne reconnais plus ma voiture. Ralenti stable, tant à l'essence qu'à LPG (GPL), tire bcp mieux et consomme moins.
coooll |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Jeu 14 Juin 2007 - 21:18 | |
| est ce qu'il y a 2 sonde sur la version 1L2 16v troféo ??
j'en est nettoyer une qui ce trouve au debut de la ligne d'echappement , carrement sous le moteur .
donc j'aimerai nettoyer l'autre ...
merci |
clem Expert
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Jeu 14 Juin 2007 - 22:24 | |
| - nico95 a écrit:
- est ce qu'il y a 2 sonde sur la version 1L2 16v troféo ??
merci ça m'étonnerait pas, depuis quelques années y a deux sondes, une devant et une derrière le catalyseur... à vérifier ! | |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Lun 18 Juin 2007 - 19:23 | |
merci Si elle est de 2001, elle a 2 sondes, normalement ! | |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava Lun 18 Juin 2007 - 21:03 | |
| ok , ya deu sonde alors !! faudrai que je prenne un rdv chez l'ophtalmo
car j'ai bien regarder et j'en est vu qu'une . je vérifirai demain
merci les mec |
| Sujet: Re: sonde bravo/brava | |
