| Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava | |
+3MOT@RDFOUS bravogt16v Phil83 7 participants |
Phil83 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 59 Inscription : 01/01/2014 J'habite : 83 - Saint Raphaël Voiture : Fiat Bravo 1.6 16V SX Age : 66
| Sujet: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Jeu 13 Mar 2014 - 23:57 | |
| Bonsoir, Quelqu'un saurait s'il est possible de mettre des disques (ventilés) et étriers avant de HGT sur un autre modèle. Est-ce que cela impose de passer en jantes de 15 pouces ? (je ne sais plus si les premières HGT avaient du 14 ou du 15 pouces en monte d'origine). Merci. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Ven 14 Mar 2014 - 10:48 | |
| regarde peut être plutôt des étriers de 1.8 ou jtd (ce sont les même), les disques sont ventilés et moins gros que ceux de hgt (257 mm pour 1.8L et jtd, 284 mm pour hgt) les disques de 1.6 et 1.8 ont le même diamètre, l’épaisseur change (12 mm 1.6 et 20mm pour le 1.8L) l’étrier peut se monter sans modif, a voir la HGT est en 15 pouces, pas de 14
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Ven 14 Mar 2014 - 13:18 | |
| + 1 pour bravogt16v
Par contre seul les 1.8 sont équipés de disques ventilés . Pour l'arriere un train arriere de marea elx peux faire l'affaire . Ils sont équipés de disques . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Ven 14 Mar 2014 - 18:36 | |
| - MOT@RDFOUS a écrit:
- + 1 pour bravogt16v
Par contre seul les 1.8 sont équipés de disques ventilés . Pour l'arriere un train arriere de marea elx peux faire l'affaire . Ils sont équipés de disques . les jtd sont ventilés aussi puisque ce sont les même disques que le 1.8L | |
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Ven 14 Mar 2014 - 19:09 | |
| Heureusement qu'ils sont ventilés, il faut bien arrêter le poids du gros bloc mazout Sinon tout est dis, le meilleur rapport qualité prix c'est de ne pas toucher les étriers et les jantes donc références du JTD ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Phil83 Amateur
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Ven 14 Mar 2014 - 20:07 | |
| OK Merci. Je ne compter pas toucher à l'arrière et laisser les tambours. D'ailleurs les 1.8 ont des tambours arrière si je ne me trompe pas.
C'est surtout des disques ventilés qui m'intéressaient, ce que je n'ai pas.
Donc au plus simple il faut juste changer disques et plaquettes pour que ça passe en 14 pouces. Ce qui me surprend c'est que l'ensemble passe avec les mêmes étriers alors que la largeur du disque est forcément supérieure. | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Ven 14 Mar 2014 - 22:11 | |
Par contre seul les 1.8 sont équipés de disques ventilés . Pour l'arriere un train arriere de marea elx peux faire l'affaire . Ils sont équipés de disques . Heu... Sur quelle motorisation en ELX il y a des disques à l'arrière ?? | |
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Ven 14 Mar 2014 - 23:29 | |
Par contre seul les 1.8 sont équipés de disques ventilés . Pour l'arriere un train arriere de marea elx peux faire l'affaire . Ils sont équipés de disques . Heu... Sur quelle motorisation en ELX il y a des disques à l'arrière ?? il y a le td 125 en elx et tous les 5 cylindres, essence ou tractofuel, sont équipés de disques a l’arrière | |
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Ven 14 Mar 2014 - 23:51 | |
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Sam 15 Mar 2014 - 0:02 | |
| pour les dernière version du jtd 130 apres 2000, je crois même que c'est de l'ELX sur le papier, mais c'est une HLX sans les laves phares | |
Phil83 Amateur
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Sam 15 Mar 2014 - 16:06 | |
| Alors j'ai regardé. Pour l'avant ce sont bien les mêmes étriers mais pas les mêmes supports d'étriers car les disques ventilés sont plus larges. Et sur les sites de pièces les plaquettes sont différentes. Pourquoi ??? La différence de taille est minime mais ce ne sont jamais les mêmes références proposées. | |
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Lun 17 Mar 2014 - 11:47 | |
Par contre seul les 1.8 sont équipés de disques ventilés . Pour l'arriere un train arriere de marea elx peux faire l'affaire . Ils sont équipés de disques . les jtd sont ventilés aussi puisque ce sont les même disques que le 1.8L Je pensais surement au phase 1 en tout cas . Car sur les phases deux il y a l'injonction de l'abs et je ne sais pas si au niveaux compatibilité fixation sa colle . Et je crois que sur les TD 75 et TD 100 c'etait des disques simples . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Phil83 Amateur
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Lun 17 Mar 2014 - 15:55 | |
| Tu veux dire que le support des étriers diffère selon qu'il y a l'ABS ou non ?
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Lun 17 Mar 2014 - 18:37 | |
| Les étriers ça m'étonne, le capteur étant soit sur le roulement, soit sur le cardan. La différence se fait au niveau du moyeu je pense avec la présence ou non d'un trou ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Phil83 Amateur
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Mar 18 Mar 2014 - 9:59 | |
| Je pense comme sp@rks. Pas de différnce selon ABS ou non. | |
Phil83 Amateur
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Sam 14 Juin 2014 - 21:24 | |
| Bonsoir, J'ai commandé des disques BREMBO MAX ventilés rainurés et des plaquettes BREMBO pour GT 1.8 ou JTD. J'ai récupéré des supports d'étriers de disques avant ventilés à la casse sur une Brava diesel.
Au montage, pas de souci pour les disques, mais ça coinçait au niveau des plaquettes, car même étrier repoussé à fond l'espace entre les plaquettes neuves est insuffisant pour le disque. J'ai remis la plaquette extérieure usée pour que ça passe !!!
Mais je ne sais pas si le problème vient de l'étrier ou du support d'étrier. Sur Oscaro les références d'étriers sont les mêmes pour les 1.6 et 1.8, mais pas de référence pour les supports d'étriers.
Si quelqu'un a un tuyau je suis preneur.
Merci. | |
Phil83 Amateur
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Dim 15 Juin 2014 - 20:03 | |
| Le problème c'est bien sur les étriers car ils manquent de largeur. En fait le plus souvent on récupère les étriers et leur support qui leur permet de "flotter". Donc zéro pointé pour Oscaro qui mélange manifestement des références. En 1.6 16v seul les versions à boite automatique ont les disques ventilés. Chez Oscaro ils donnent les 4 références (droite et gauche) pour les 1.6 et 1.8 et au client de trouver la bonne! Si j'avais su, j'aurais pris l'ensemble puisque je l'avais démonté ! Donc il faut que j'y retourne. | |
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Dim 15 Juin 2014 - 20:11 | |
| Les étriers sont donc compatibles avec 1.6L Plus sérieusement, ça arrive parfois les erreurs de références, même si j'avoue qu'il faut le savoir pour cette différence entre BVA et BVM. Cela dit, c'est logique quand tu y penses: les freinages sont souvent plus long sur BVA, d'où l’intérêt de la ventilation Si tu es motivé, tu peux toujours envoyer un mail à oscaro pour leur signaler, et surtout pour les suivant qui pourraient se faire avoir ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Phil83 Amateur
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Dim 15 Juin 2014 - 20:13 | |
| Le mieux c'est de mettre des disques en 284 mm avec les étriers correspondants mais il faut des jantes en 15 pouces.
Enfin le top des disques en 305 mm avec étriers brembo des coupés T20, flexibles spécifiques et jantes en 16 pouces. Mais je ne sais pas si les fusées sont les mêmes. | |
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Dim 15 Juin 2014 - 20:14 | |
| Tu vas finir par faire des soleils si tu mets trop de puissance de freinage devant !! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Phil83 Amateur
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Dim 15 Juin 2014 - 20:46 | |
| En fait il existe un ensemble étrier et support pour les disques non ventilés (épaisseur 12mm) et une ensemble pour les disques ventilés (épaisseur 20 mm) Par contre si les plaquettes ont la même épaisseur les références sont différentes (les plaquettes extérieures pour disques ventilés ne passent pas dans les étriers de 12 mm sauf à refaire la partie de blocage.
Pour oscaro c'est aussi la "foire" pour les brava et les marea qui partagent les mêmes composants selon les motorisations.
En résumé pour ces 3 modèles fiat il y a 3 types de freinage avant : disques pleins de 257 mmm, ventilés de 257 mm et ventilés de 284 mm. Ces éléments sont aussi partagés avec les fiat coupés, les alfa 145 et 146, les lancia delta 2 et barchetta (à voir pour palio et autres). Les lancia lybra et alfa 147, 156 partagent aussi le système en 284 mm, mais pour ces dernières il y a en entrée de gamme des disques avant pleins en 281 mm. Une variante en 281 mm ventilés est dispo sur les spider alfa, alfa 156 et166, lancia lybra et kappa.
Donc au final c'est très simple pour les bravo 1 : Disques pleins de 257 mm épaisseur 12 mm pour les 1.4 12V 80cv, 1.6 16V 103 cv boite manuelle, 1.2 16V 80cv et Diesel 75cv, Disques ventilés de 257 mm épaisseur 20 mm pour les 1,6 16v boite automatique (la seule motorisation en boite auto), 1,8 16v, TD 100cv, JTD 100 et 105cv Disques ventilés de 284 mm épaisseur 22 mm pour les HGT.
En fait il faudrait théoriquement vérifier que les maître cylindre et servo frein soient les mêmes. Et pour l'ABS le calculateur est programmé pour le montage d'origine (point, inertie,...). | |
Phil83 Amateur
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Dim 15 Juin 2014 - 20:51 | |
| Pour faire simple et lumineux mais sans soleil :
- Pour des jantes de 14 pouces avec disques pleins de 257 mm le plus simple est de passer aux disques ventilés de 257 mm ce qui impose aussi de changer les étriers et les plaquettes.
- Pour des jantes de 15 pouces, quelque soit le montage en 257 mm, il faut passer aux disques de 284 mm.
En gros si vous récupérez des étriers d'occasion en casse, mais bien sur avec disques et plaquettes neuves, pour 150 à 200€ vous faites la modification. | |
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Dim 15 Juin 2014 - 21:32 | |
| Informations toujours intéressantes à connaitre ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava Lun 16 Juin 2014 - 8:20 | |
| dans des temps ancien et reculer du forum. la modif de frein de JTD sur 1.6 a déjà été faite. et conclusion que les frein de hgt devais être la même mais la question des support étais quand même lever ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Frein bravo HGT sur autre bravo ou brava | |
