-17%
249 € 299 €
 brava en bravo
mickael
mickael
J'habite : normandie
Voiture : ex brava 1.6 16v ELX et actu bravo 1.6 16V sx
brava en bravo Empty
MessageSujet: brava en bravo   brava en bravo Icon_minitimeJeu 7 Fév 2008 - 17:01
bonjour
peux t on metre un moteur de 1.6 16V de brava dans une bravo 1.6 16V?
fuat elle qu'elle soit de meme année?
MessageSujet: Re: brava en bravo   brava en bravo Icon_minitimeJeu 7 Fév 2008 - 18:48
se sont les même moteur mais attention il y a 2 version de 1.6. nouvelle version a partir de 1999.
brava en bravo Unpact10
mickael
mickael
MessageSujet: Re: brava en bravo   brava en bravo Icon_minitimeJeu 7 Fév 2008 - 21:14
merci bien lancement projet en cour
pi etre si je peux photo avec
mickael
mickael
MessageSujet: Re: brava en bravo   brava en bravo Icon_minitimeSam 9 Fév 2008 - 18:22
mais au niveau compteur vu que sur la brava c'est que sur la bravo c mécanique est ce adaptable?
j'ai trouvé une de 1997 est ma brava est de 1996 donc est ce bon?
merci a vous
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: brava en bravo   brava en bravo Icon_minitimeSam 9 Fév 2008 - 18:41
merci a vous
oui car les emplacement des support moteur on changer de place a partir de fin 1997 debut 1998, c la meme pour la 1.4 12v, je dis sa car je voulais faire la meme que toi mais il te fo trouver un moteur que soit compris entre 1995 et mi-annee 1997 pour il faut que tu te renseigne avec la plaque moteur de ta caisse et le numero de chassis et l'anne chez ton concess.
mickael
mickael
MessageSujet: Re: brava en bravo   brava en bravo Icon_minitimeSam 9 Fév 2008 - 19:29
ba j'ai deja le moteur je prends celui de ma brava qui est de 1996 est pour la bravo c'est une de le bon coin et donc faut que je vois par rapport a quoi exatement?j'ai pas trop tout compri
mickael
mickael
MessageSujet: Re: brava en bravo   brava en bravo Icon_minitimeSam 9 Fév 2008 - 19:45
petit coup d'oeil dans a RTA donc en clair il faut que se soit écrit 182 a 4.000.
et pour les versions qui n'est pas omme mon moteur sont 182b4.000.
ce moteur d'après la RTA est aparu e mi avril 1998
donc les bravos de 1997 devrat convenir non?
MessageSujet: Re: brava en bravo   brava en bravo Icon_minitimeDim 10 Fév 2008 - 8:47
pour ton histoire de comptreur c'est la boite qui faut regarder elle ont evoluer en 98 mais aparament pas de grosse différence notable.
pour ce qui est du moteur tu peut pas te trompé phase 1 pipe d'admission en alu phase 2 pipe d'admission en plastique.
flo78
flo78
MessageSujet: Re: brava en bravo   brava en bravo Icon_minitimeDim 10 Fév 2008 - 10:52
demande au prealable a ton concess le plus proche car moi oci j'ai ete surpris d'apprendre que pour mon 1.4 12v c a partir de fin 1997 qu'ils ont changer que de ref pour les moteur
pour la pipe d'admission c comme sur les stilo 1.6 16v je pense
mickael
mickael
MessageSujet: Re: brava en bravo   brava en bravo Icon_minitimeDim 10 Fév 2008 - 13:41
et les support moteur sont placé diférement ou sont ils au meme endroit ?
flo78
flo78
MessageSujet: Re: brava en bravo   brava en bravo Icon_minitimeDim 10 Fév 2008 - 15:51
il fo voir ta rta pour le savoir mais je pense qu'ils ont duent les changer de place fo voir
brava en bravo
» sonde bravo/brava
» fiat brava et bravo
» Manuels Bravo/Brava 1
» par choc av et ar bravo sur brava
