-38%
99.99 € 159.99 €
 sonde lambda BRAVO 1.6
sonde lambda BRAVO 1.6 Empty
MessageSujet: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 0:04
Bonsoir a tous mes amis braviste!! J'aimerais savoir ou ce trouve ma sonde lambda,comment la démonter et combien sa pourrai me couter. Merci d'avance pour toutes ces info. Smile
sonde lambda BRAVO 1.6 Fiat_r13
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 0:39
alors ta sonde se trouve sous la voiture, sur la partie du tube qui descend du moteur et qui arrive sur le catalyseur.
Pour la démonter, moi je l ai fait avec une clé a molette c est venu tout seul en forçant un peu !
Et pour le prix je vais la prendre sur Osca*o aux alentours de 67€..
Voilaaaaaa !!! si j' ai pu répondre a tes questions ! Wink
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 2:41
Il faut une clé de 22 en général. Attention des fois c'est bien grippé donc pas facile de l'avoir
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 11:44
comme j' en ai pas j' ai fait ça a la clé a molette mais avec une "vrai" clé de 22 c' est plus sûr !! merci Kamikaz pour cette précision ! Wink
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeSam 4 Juin 2011 - 15:53
Merci a vous deux pour ces info. Very Happy
Prestissimo
Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 1:30
Je relance le sujet car ma consommation commence petit à petit à augmenter et je pense que c'est ma lambda qui prend de l'age
Bref je veux la nettoyer
J'ai déjà une clé de 22 par contre j'ai pas compris où était la lambda
Sur le collecteur d'échappement ? Ca peut s'atteindre sans lever la voiture ou il faut que je la lève ?
Merci d'avance et si vous avez une photo pour la 1.6 ce serait encore mieux (mais j'en demande beaucoup je sais Mr. Green )
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 1:50
Elle est sur le premier coude après le collecteur. Tu ne peut pas la loupé parce que il n'y a rien autour et elle est très accessible. Par contre oui le mieux c'est d'avoir une fosse ou la levé et se couché dessous. Wink
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 8:45
avec le froid moi aussi la conso de ma 1.6 s'envole et pourtant l’été elle consomme pas grand chose
un symptôme aussi d'une lambda morte ce sont les accoup a bas régime.
sonde lambda BRAVO 1.6 Unpact10
Prestissimo
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 8:58
Ah, alors ça me rassure car effectivement je suis passé d'une moyenne de 5,8L/100 en rural à 6,3L/100
Et en mixte je passe de 6,8L/100 à 7,4L/100
Donc peut être que je m'inquiète pour rien d'autant que je n'ai aucun accoup à bas régime
Je la nettoierai au printemps, quand les températures seront plus clémentes, car elle n'a jamais été nettoyée en 15 ans. Chiffon + nettoyant frein si j'ai bien saisi ?
WARIO17
J'habite : Surgères en Charente Maritime
Voiture : FIAT MAREA 1.6 ELX
MessageSujet: sonde lambda moteur 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 8:00
Bonjour Very Happy
Je pense que j'ai moi aussi un problème de sonde lambda, à-coups au ralenti, mauvaise odeurs a l'échappement j'ai
cherché un peu partout câbles de bougies, bougies, sonde de température d'air, régulateur de ralenti, changé le tuyau pour le régulateur de pression d'injecteurs en vain problème persistant Crying or Very sad Crying or Very sad
je vais ce matin m'occuper de la sonde ce sera peut-être bon ?
j.c.
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 8:52
qu'es-ce que tu appel accoup au ralentit?
Prestissimo
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 9:02
As-tu regardé si ton faisceau d'allumage perdait du jus ?
Pour ma part, les accoups étaient dus à ça, depuis que je l'ai changé, miracle j'ai rien
Pour chercher la fuite, moteur allumé, tu touches les 4 sorties de ta bobine, si tu te prends du jus = grosse fuite
Si y'a rien, tu débranches 1 par un moteur allumé le bout du faisceau qui va sur la bougie, si tu as des étincelles au niveau de la bobine (pas au bout du faisceau, ça c'est normal Very Happy), là aussi, c'est faisceau foutu
WARIO17
MessageSujet: sonde lambda moteur 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 13:47
Bonjour fiat6 Very Happy
Et bien lorsque je ralenti en virage par exemple et que je réaccélère c'est là que j'ai des à-coups dès que je passe la barre des 1000 tours c'est a peu près
normal
Prestissimo je vais contrôler les câbles Very Happy
j'ai débrancher la sonde ce matin petit mieux moins d'à-coups, mais ce n'est pas encore bon
a suivre.........
j.c.
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 20:04
1000 tour c'est pas vraiment le ralentit mais c'est bien la plage pour les accoups sa peu être une lambda oui
Prestissimo
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 12:54
Sinon, plutôt que de débrancher la sonde, essaye déjà de la nettoyer à l'acétone ou au nettoyant frein
Ça peut juste être une lambda encrassée
WARIO17
MessageSujet: sonde lambda moteur 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 18:40
Bonjour Very Happy
Voilà la panne vient d'être localisé Very Happy pas de problèmes d'allumage ni de câbles ni de sonde Very Happy en fait il s'agit d'un injecteur dont la partie mécanique est HS car je n'ai pas le voyant du tableau allumé, reste plus qu'a en trouver un Sad
j'ai trouvé ce message sur le forum
"La mienne avec un cylindre de moins (injecteur HS) elle roulait quasi normalement, c'était simplement le bruit d'échappement qui était anormal. Elle manquait un peu de puissance aussi"
j'ai les mêmes symptomes Sad Sad
j.c.
Prestissimo
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeSam 31 Mar 2012 - 8:39
ce message est de moi Mr. Green
Bref, fonce le changer ton injecteur, moi j'ai ruiné mon catalyseur parce que j'ai roulé environ 300 km sur 3 pattes Confused
laoil
J'habite : LE MANS
Voiture : Brava 100 ELX
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 9:51
Pour la sonde lambda, on en trouve sur ebay vendue sans le connecteur donc fils nu !! Avec un fer a souder et de la gaine termo (fournie) on recupere la vieille on recable et hop ....
Sinon j'ai fait 4.000 km sur 3 pattes (injecteur en vrac) et elle a bien passé la polu ce WE Wink
Prestissimo
MessageSujet: Re: sonde lambda BRAVO 1.6   sonde lambda BRAVO 1.6 Icon_minitimeVen 27 Avr 2012 - 16:12
Ca me rassure en vu du contrôle technique
Le cata fait un peu de bruit quand la voiture est très chaude et que je bombarde en 4ème vers 120 km/h
Donc peut être qu'il ne mourra pas avant la voiture finalement ! cheers
» Sonde lambda
» sonde lambda ????
» Sonde lambda 1.6
» sonde lambda 1.6 16v
» Consommation enorme
