Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 sonde lambda ????
Xerus83
Xerus83
J'habite : Var
Voiture : Bravo 2L HGT 20v, Clio 1.8L 16s, Espace 2.1td
sonde lambda ???? Empty
MessageSujet: sonde lambda ????   sonde lambda ???? Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012 - 18:04
Bonjour à tous!! j'ai acquis une fiat bravo HGT il y a peu de temps (en panne) va savoir pkoi cette folie Laughing Mais celle-ci a une histoire un peu bizarre Shocked
La voiture tournée niquel avant mon achat et l'ancien proprio en revenant du travail c'est pris un trou sur la route et a explosé la jantes....
Bon jusque là rien de méchant !!
Il n'avais pas de roue de secoure dans la voiture du coup il a continué de rouler jusqu'a son domicile comme ca mais en passant par des chemin de terre bien boueux Evil or Very Mad !! Arrivé chez lui il arrete la voiture sur le parking, va chercher une roue et la remonte !!
A partir de là, la voiture ne veus plus rien savoir et ne demarre pas Confused Il essaye en appuyant sur le bouton dessous le siège et toujours rien !!
La voiture est dans un état attroce, de la boue en masse de partout dessous, dans les passage de roue, pare choc et tous ce qui s'en suis !!!
La voiture a eu le moteur changé, courroie de distri neuve etc etc !!
Il fait passé la voiture a la valise et une erreur de sonde ressort !! Me demandé pas laquel je ne sais pas du tout Embarassed
J'ai vu plusieurs personnes qui mon dit "capteur PMH" .... Bon je veus bien mais celle-ci a été vérifié et fonctionne !!
On ma dit aussi que ca serai surement la sonde lambda !! Qu'en pensez-vous ?
Oupsss oublié de préciser le voyant de l'injecteur s'allume lors du demarrage alors qu'au debut il s'éteigné lorsque l'on actionné le demmareur
MessageSujet: Re: sonde lambda ????   sonde lambda ???? Icon_minitimeMar 28 Aoû 2012 - 22:05
capteur de phase. difficile de te dire sans avoir réellement qu'elle est l'erreur.
sonde lambda ???? Unpact10
sonde lambda ????
» sonde lambda 1.6 16v
» Compatibilité sonde lambda 1.6L/1.8L
» Consommation enorme
» Sonde lambda
» demontage de la sonde lambda
