Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Sonde lambda
Steeve27
J'habite : Étrépagny
Voiture : Bravo 2 1l6 mjt
Sonde lambda Empty
MessageSujet: Sonde lambda   Sonde lambda Icon_minitimeMer 1 Déc 2021 - 9:39
Bonjour à tous depuis le changement des injecteur l annee derniere ma bravo roulait niquel.
Cependant voici que ça recommence de nouveau à déconner. Le ralenti n est pas régulier et plutôt haut et elle tremble beaucoup en reprise et en dessous de 2000 tours
Le seul default que j'ai eu en tirant dessus a chaud c'est la sonde lambda.
Après avoir mis du decap four par le trou de celle ci elle a mieux rouler une semaine puis ça revient au point de caler si on accélère pas franchement en 1ère au démarrage
Avez vous ds idées svp
Angel83 aime ce message
Steeve27
Sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: Sonde lambda   Sonde lambda Icon_minitimeMer 1 Déc 2021 - 9:42
D ailleurs le fap est bien la pièce entre le moteur et le ventilo ou plus loin sur la ligne svp
Sonde lambda
» sonde lambda 1.6 16v
» Sonde lambda 1.6
» sonde lambda ????
» Consommation enorme
» Compatibilité sonde lambda 1.6L/1.8L
