Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Sonde lambda 1.6
saintsat
Bravobast
6 participants
Sonde lambda 1.6 Empty
MessageSujet: Sonde lambda 1.6   Sonde lambda 1.6 Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 17:31
Bonjour a tous,
Je cherche en vain la sonde lambda sur ma bravo mais impossible de la trouver, je n'ai aucun connaissance en mécanique mais en cherchant un peu partout sur le forum et sur le net je n'ai trouvé que des photos de sondes lambda pour 1.8 ou 1.4, mais je n'en trouve pas pour mon 1.6, est ce que quelqu'un aurait une photo de l'emplacement de la sonde, ou bien si il peut me l'expliquer, a savoir que je n'ai quasiment aucun connaissance en mécanique.
De plus est ce que la nettoyer, alors qu'a priori il n'y a pas de problème sur le comportement moteur peut être nuisible ? A priori cette pièce semble fragile donc la démonter juste comme ça peut t'il s'avérer dangereux comme manipulation ?
Merci d'avance de vos réponses ...
EDIT
J'ai pris quelques photos pour que vous puissiez me guidez, est ce que je regarde dans la bonne zone ? Embarassed
Sonde lambda 1.6 884305lambda
Est ce que ma sonde lambda serait ceci ?
Sonde lambda 1.6 568700CIMG3292
Si des choses vous saute aux yeux concernant le moteur dites le moi, mais comme j'essaie d'apprendre seul ce n'est pas simple, soyez indulgent Wink
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Sonde lambda 1.6   Sonde lambda 1.6 Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 17:39
Tu en as peut être même 2 .
as -tu bien suivi à partir du collecteur d'échappement ?
La sonde est sur le tube de descente ( plus ou moins bas), avant le Catalyseur
MessageSujet: Re: Sonde lambda 1.6   Sonde lambda 1.6 Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 18:00
C'est un modèle de 2000, il me semble qu'il n'y en a qu'une a ce que j'ai lu, ce sont les modèles a partir de 2001 qui en ont deux, a confirmer ...
Ba il me semble avoir regarder là, sur le collecteur d'échappement mais étant novice en mécanique, je n'ai surement pas regarder au bon endroit ...
saintsat
saintsat
J'habite : 84
Voiture : Bravo 1.8 16V GT
MessageSujet: Re: Sonde lambda 1.6   Sonde lambda 1.6 Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 18:17
A peu prés en face de ton radiateur (sur le bas) ou presque au cataliseur.
MessageSujet: Re: Sonde lambda 1.6   Sonde lambda 1.6 Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 20:17
SaintSat aucune idée de ce qu'est un catalyseur, du moins de visu car de fonction je crois cerné l'objet...
RRHHHAAA sa me gêne de vous demander votre aide comme ça mais je n'est pas d'autre solution il semblerait que je surconsomme un peu plus que vos bravos, et puis un petit nettoyage ne pourra pas lui faire grand chose ...
Merci d'avance a ceux qui pourront m'éclairer
MessageSujet: Re: Sonde lambda 1.6   Sonde lambda 1.6 Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 22:08
l'admission et l'echapement et inverser par rapport au 1.8 thumright
le cataliseur c'est la premiere boite sur ton échappement.
MessageSujet: Re: Sonde lambda 1.6   Sonde lambda 1.6 Icon_minitimeJeu 13 Nov 2008 - 6:33
sur 1.6 il est juste sous le collecteur, regarde derrière le moteur coté habitacle tu a une tôle de protection, ton échappement est dessous. en te penchant dessus tu va la voir des fil partir de l'échappement ou peut être dessous.
Sonde lambda 1.6 Unpact10
saintsat
saintsat
J'habite : 84
MessageSujet: Re: Sonde lambda 1.6   Sonde lambda 1.6 Icon_minitimeJeu 13 Nov 2008 - 11:43
Ok je ne savais pas Mr. Green
JAja
JAja
J'habite : Eure et Loir (28)
Voiture : Braréa 1,8L 16V ELX (dead) :(
MessageSujet: Re: Sonde lambda 1.6   Sonde lambda 1.6 Icon_minitimeJeu 13 Nov 2008 - 17:22
J'ai fait un petit shooting de mon moteur et j'en ai profiter pour prendre ma sonde lambda sous différent angle Wink
Sonde lambda 1.6 Snv30004nh7
Sonde lambda 1.6 Snv30010es3
Sonde lambda 1.6 Snv30011ic6
MessageSujet: Re: Sonde lambda 1.6   Sonde lambda 1.6 Icon_minitimeJeu 13 Nov 2008 - 18:36
sur 1.6 c'est pas pareil, le collecteur est vers l'arrière, mais la sonde a la même tête.
jb
jb
J'habite : aisne
MessageSujet: Re: Sonde lambda 1.6   Sonde lambda 1.6 Icon_minitimeDim 28 Déc 2008 - 12:34
Slt a ts voila moi c la cata cette année jlaime ma BRAVO mais elle va me revenir chere mais bon quand on aime on ne compte pas alors voila ma titine a 168000km sonde d'origine et elle est fatigué ,un ami mécano ma di que je suis dans la merde car la sonde va rester collé dans le collecteur donc a votre avis est ce vrai ou non et comment puis je procéder merci a ts(moi elle est de 1996 et c'est un 1.6 16V)merci a tous
Sonde lambda 1.6
» sonde lambda BRAVO 1.6
» sonde lambda ????
» Consommation enorme
» Symptomes Sonde Lambda HS ?
» sonde lambda td100 ?
