| Symptomes Sonde Lambda HS ? | |
+3Garychworth sagazzz jiper77 7 participants |
| Sujet: Symptomes Sonde Lambda HS ? Ven 9 Mar 2007 - 19:26 | |
| Salut à tous ! Je voulais connaitre les symptomes que peuvent occasionner une sonde lamba fatiguée ? Je trouve que ma bravo (1.6l) fait pas mal d'accoups en 1ère, lorsque je roule a régime constant...Principalement vers 3-4000 tr/min. La moindre micro variation sur la pédale d'accelerateur et elle fait des accoups que je pense anormal... De plus j'ai comparé un peu mes consommations et celles des membres du forum et je les trouves assez élevées...Certe j'ai le pied un peu lourd mais meme en faisant gaff, je consomme quand même pas mal. J'ai pensé qu'etant donné que la 1.6l (non équipé de débimètre) utilise la sonde lamda pour ajuster la richesse du melange, elle pourrait avoir un rapport avec la consommation... Qu'en pensez vous J'ai lu qu'elle se changeait à 160000km, j'en ai 158000 ! Je compte le faire d'ici un mois ou 2 mais j'aimerai avoir votre avis. Merci. |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Ven 9 Mar 2007 - 19:41 | |
| Symptomes:Surconsommation Léger manque de puissance Ralenti parfois instable, petit tréssaut Accoups lors des passages de vitesses Maintenant tous ces symptomes la n'arrivent pas forcément, le point essentiel c'est la consommation en hausse et les accoups en ville comme tu le précises, (testé au passage par mes soins ca fait tout drole les accoups sur sa caisse en 1ère !! Donc pour moi, elle est a changer, de plus comme tu le sais, vu ton kilométrage tu es pil poil dedans... | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Ven 9 Mar 2007 - 19:50 | |
| Un coup de nettoyant frein n'est pas du luxe ! | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Lun 12 Mar 2007 - 12:07 | |
| Ok merci ! Je vous tiendrai au courant une fois fait ! |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Lun 12 Mar 2007 - 12:26 | |
| Elle est ou cette sonde exactement ? juste avant le cata ou après le collecteur ? | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Lun 12 Mar 2007 - 17:55 | |
| - Garychworth a écrit:
- Elle est ou cette sonde exactement ? juste avant le cata ou après le collecteur ?
Tu viens pil poil de la localisé Elle se trouve entre les 2, ca varie selon les models mais elle est plus souvent plus proche du cata. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Lun 12 Mar 2007 - 17:59 | |
Elle se trouve entre les 2, ca varie selon les models mais elle est plus souvent plus proche du cata. et sur 1.6L phase 2, il y en a meme deux (si je me trompe pas) | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Lun 12 Mar 2007 - 18:32 | |
| phase 2 il y en a bien 2 un sur le collecteur: et un après le cata: ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Lun 12 Mar 2007 - 18:33 | |
| Tu as les meme photos ! | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Lun 12 Mar 2007 - 18:36 | |
| non, qu'es-ce que tu raconte? fausse manipe ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Lun 12 Mar 2007 - 20:11 | |
| Sa c'est de la réponse ! et donc pour les netoyer, je les démonte et avec du liquide de frein ???
car j'ai un peu les symptomes anoncés ... | |
clem Expert
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Lun 12 Mar 2007 - 21:52 | |
- Sa c'est de la réponse ! et donc pour les netoyer, je les démonte et avec du liquide de frein ???
car j'ai un peu les symptomes anoncés ... non pas avec du liquide de frein !!! tu nettoyant frein, le liquide de frein c'est une crasse, c'est corrosif. une bombe de nettoyant frein à 3-4 € dans le commerce, tu vaporise et frottes un ptit coup | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Lun 12 Mar 2007 - 22:17 | |
| Pas de papier de verre ! Que chiffon ! | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Mar 13 Mar 2007 - 9:27 | |
| Le montage démontage est compliqué ou c'est juste un coup de clé ??? elle ne semble pas être sur le haut du collecteur comme sur les tof de flat, mais plutot plus bas, je ne suis pas sur que ce soit sa ... j'ai suivi un cable qui part du boitier ou se trouve le calculo, ce cable la, que l'on voit descendre vers le bas du collecteur : et qui arrive a cette présumée sonde, le "truc" qu'il y a racordé au bout de ce cable ... c'est bien ça ????? j'ai sa en stock, je pense que c'est du liquide de frein et non du nettoyant : c'est marqué liquide synthétique pour frein ... A mon avis c'est pas sa ... enfin j'attend vos rep ... pour celle du cata je la pose sur chandelle ce soir je verrais bien ... merci de vos rep
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Mar 13 Mar 2007 - 9:45 | |
- Le montage démontage est compliqué ou c'est juste un coup de clé ???
Si elle est pas grippé c'est juste un coup de clé |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Mar 13 Mar 2007 - 12:39 | |
| la bouteille que tu montre est du liquide de frein et non du nettyant attention | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Mar 13 Mar 2007 - 13:13 | |
| je m'en doutait ... merci | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Mar 13 Mar 2007 - 17:14 | |
| J'ai trouvé celle après le collecteur, qui est en fait bien plus bas que sur les photo de flat6, mais j'ai un moteur phase deux, j'ai inspecté toute la ligne sous la voiture, impossible de trouver la seconde ... elle est poyrtant bien visible nan ? ma charette est de septembre 99 ... déja elle a pas de filtre a essence, métonnerai pas qu'il n'y ai pas de deuxième sonde ^^ ... | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Mar 13 Mar 2007 - 19:16 | |
| C'est possible ! Celle de Bast, n'a qu'une sonde ! Et c'est une phase 2 ! | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? Mar 13 Mar 2007 - 19:18 | |
| J'ai fouillé 30 minutes sous la bagnole, j'en ai qu'une c'est sur ... | |
| Sujet: Re: Symptomes Sonde Lambda HS ? | |
