| Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) | |
+19Urkaos jiip NutsBravo MOT@RDFOUS Adri 1L8 GT JAja clem SX08 bravogt16v GigiX64 flat6 sagazzz Bravobast Yop MATRIX71 babas91 CaptainCar 1800 16v Garychworth 23 participants |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Sam 12 Mai 2007 - 19:30 | |
| pareil sur 1.6, l'hivers sa consomme plus, mais les perf sont sensiblement meilleurs | |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Dim 13 Mai 2007 - 12:38 | |
| Normal piur l'hiver ! Starter auto ! | |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Dim 13 Mai 2007 - 14:53 | |
| Bon depuis que j'ai remonté la sonde lambda j'ai était faire le plein et mon aiguille est toujours pas descendu alors que j'ai fait 60km en roulant normalement.D'abitude il y a déjà 2 traits bien entamé.J'attend de voir la suite.Avant laiguille était au milieu au bout de 150 kilomètre donc jespère et je pense que cela va s'arranger. si sa ne s'arrange pas je change de voiture |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Dim 13 Mai 2007 - 17:31 | |
| - GigiX64 a écrit:
- Pour ceux qui ont des 1.4, mois je fait du 8L/100km et ça tend à baisser plus il fait chaud et 10L en hiver, toujours pas de solution, je ne pense pas que la lambda soit en cause bien nevidemment..
Tout pareil. Sauf le dernier plein, j'ai fais 590 km avec 44 litres ( juste quand la réserve commence à s'allumer ), c'est la première fois que je vois ça en 10 ans On m'avait dit qu'en changeant le filtre à essence, je consommerai un peu moins :c'est peut-être ça, je vais voir sur plusieurs pleins. Mais comme tu dis, GigiX64, il faut attendre cet hiver par température plus froide. |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Mer 16 Mai 2007 - 16:30 | |
| L'hiver faut acheter des actions chez TOTAL lol, sinon, plus d'infos pour nettoyer la sonde lambda sur 1.4 ?? Ceux qui l'ont fait peuvent expliquer en détails, techniques outils produits et photos ??? Au passage te base pas à la lumière, elle s'allume vers 10L restant sur la mienne. Merci | |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Mer 16 Mai 2007 - 18:57 | |
| Sur la sonde lambda , il y a un cabochon avec 3 fentes mais il a l'air serti sur le corps de la sonde.Je n'ose pas tirer dessus pour pas tout casser.Faut il injecter le produit par ces fentes ? |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Mer 16 Mai 2007 - 19:47 | |
| Oui ! Bien vaporiser du nettoyant frein ! | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Dim 20 Mai 2007 - 18:44 | |
| Je viens de nettoyer ma sonde lambda, je vous tient au courant pour la consommation, sinon petit mieux sur le ralenti et les accoups j'ai l'impression... Mais bon : ) Voici un petit photo-reportage pour ceux qui hésite encore à nettoyer leur sonde lamba. Tout d'abord, situer la sonde : ) Ensuite avec une clé de 22 on dévisse, dégrippant si besoin ! Voilà la bête : On asperge bien comme il faut avec ça : Puis on laisse un peu sécher, on remonte et c'est terminé ! | |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Lun 21 Mai 2007 - 11:03 | |
| Pas bon le nettoyant contact, c'est un peu gras et la suie va se collé dessus ! Nettoyant frein ! | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Lun 21 Mai 2007 - 21:11 | |
| Ben si c'est bien essuyé ?? Enfin bon... ça sera pas pire qu'avant :p | |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Lun 21 Mai 2007 - 22:36 | |
| C'est pas l'exterieur le probleme, c'est l'interieur ! | |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Mar 22 Mai 2007 - 20:33 | |
| est ce que la sonde est facilement accessible si je met juste le crik |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Mar 22 Mai 2007 - 20:36 | |
| - nico95 a écrit:
- est ce que la sonde est facilement accessible si je met juste le crik
tu as quoi comme bravo ? | |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Mar 22 Mai 2007 - 20:54 | |
| Met une chandelle aussi ! Sécurité ! | |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Jeu 24 Mai 2007 - 7:47 | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Jeu 7 Juin 2007 - 20:44 | |
| Feed back je dépasse jamais les 10L même en ce moment, je tourne à 8,7 de moyenne et 7,6L sur l'autoroute donc tout est ok !
Sur ce ! Bonne route !
SX08 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 901 Inscription : 19/10/2007 J'habite : charleville mézières Voiture : bravo 1L4 sx 12S Age : 36
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Lun 5 Nov 2007 - 15:39 | |
| Youhou je vais allez voir ça des ce soir je crois ! | |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Lun 5 Nov 2007 - 20:14 | |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Lun 5 Nov 2007 - 20:15 | |
| je m'en doutais expldrrrr | |
SX08 Spécialiste
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Mer 14 Nov 2007 - 14:02 | |
| Bon alors avant de nettoyer ma sonde j'avais des ptits trous à l'accélération et je trouve que je consommais beaucoup (300 bornes environ pour un plein )et a l'arrêt mon compte tour indiqué dans les 9800 tr/min je l'ai néttoyée tout à l'heure avec du nettoyant moteur (on m'a dit que ça faisait l'affaire) et depuis ben j'ai plus de trous à l'accélération et je trouve que son comportement est nettement mieux. Mais mainttenant qu'elle est "propre" le compte tour a l'arrêt m'indique plutot 10100 tr/min..c'est normal, voir même grave ? | |
clem Expert
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Mer 14 Nov 2007 - 17:44 | |
| c'est vrai que ça me semble un peu élevé comme ralenti... Y a un régulateur de ralenti sur 1l4 ou c'est encore réglable manuellement ? J'en sais rien donc autant attendre le passage de connaisseurs! Je ne pense pas que ce soit mauvais signe que le ralenti soit plus haut | |
SX08 Spécialiste
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Mer 14 Nov 2007 - 18:24 | |
| Merci Clem on va attendre Sagazzz et son intelecte ^^ | |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Mer 14 Nov 2007 - 18:29 | |
| 10 100 tr/min ! tu vas faire des jaloux ! 1100 tr/min correspond à une temperature de moteur froid, donc ta sonde de temperature doit etre morte ou une prise d'air... | |
SX08 Spécialiste
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Mer 14 Nov 2007 - 18:40 | |
| Oui orh ça va t'as bien remarqué que chuis en mode boulet aujourd'hui non ?! Euh mais pourquoi c'est arrivé juste, mais vraiment juste après que j'ai néttoyé la sonde lambda ?? la sonde de temperature c'est ou ? et une prise d'air ben merde et pourrait être ou cette prise d'air de m**** ? | |
| Sujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) | |
