Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )
Urkaos
NutsBravo
JAja
SX08
GigiX64
Bravobast
Yop
MATRIX71
babas91
CaptainCar
23 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeLun 29 Juin 2009 - 14:09
1800 16v a écrit:
Garychworth a écrit:
Bravobast a écrit:
Après avoir nettoyé la sonde, pas de grand changement mais c'est vrai qu'elle avait une sale gueule (noire, et comme calaminée)
Je rappelle j'avais une conso en cycle mixte d'environ 20 litres au cent.
Pas de voyant allumé.
Je viens donc de changer carrément la sonde lambda par une sonde bosch.
Rappel : pour 1.6 phase 1 (jusqu'à avril 1998) : prise carrée au niveau du moteur et longueur du câble de 800 mm .
pour 1.6 phase 2 (avec une seule sonde entre 04/1998 et début 2000) : prise rectangulaire au niveau du moteur et cable de 560 mm .
Donc une fois la sonde changée, avec un peu de pâte à pot sur le pas de vis.
Un reset calculo : batterie débranchée 45min, un tour de clé dans le vide, puis rebranchement de la batterie, 5 min au ralenti pour que le calculo réapprenne les sondes, et 15 bornes à rythme normal.
J'ai fait un plein à ras bord, roulé 100 bornes sur un cycle mixte route + ville + et un peu de clim.
Je viens de refaire le plein j'ai remis 7.5 litres.
Tout est donc rentré dans l'ordre.
Pensez donc quand vous avez des soucis de conso à voir cette sonde lambda, super importante sur 1.6.
sur tous les moteur
; quand le nettoyage donne rien il faut penser a la changer; je vais le faire aussi !
Shit Pas tout les moteur non Very Happy
les pb de surconso, sur la majorité des bravo essence, vient de la (lorsque l'entretient est ok bien sur, si le filtre a essence et a air ont 400 000 c'est ot'choz)
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 23:01
oui, mais je voulais dire sur certain moteur la sonde sert pas a grand chose en fait Wink sur la sub par exemple j'ai la sonde morte toute l'année, pour boucher le trou Laughing car avec le collecteur, up pipe, down pipe, cat back, et silencieux, si tu monte un sonde qui fonctionne tu as du boost creep a mort. et la conso n'y change pas. apres sur bravo c'est sur je ne sais pas, car je n'est jamais grillé la sonde Razz
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009 - 11:17
Petit up sur ce topic ... j'ai changé ma lambda recemment sur mon 2,4 ...
A savoir que lambda d'origine qui était sur le 2 L avant l'échange pour un 2,4 avait 125 000 km, et a été remonté en lieu et place sur le 2,4 (moteur 88 000 km) ...
Sur le 2 L, même en roulant comme un vieux je ne suis JAMAIS passé en dessous de 11 L, que ce soit ville, autoroute ou nationale ... ensuite, il y a eu le swapp, et la conso c'était 15 a 18 litres en ville, et 12 a 14 sur autoroute ... même en roulant piano ...
la, premier long trajet, ce week end, 40 pourcent ville et 60 pourcent autoroute/ route, en allumant de temps en temps ... 650 km avec 58 litres, soit un conso de 8,9 litres au 100 ...
avis à ceux qui doute encore que changer la lambda sa sert a rien, perso je l'ai payé 30 euros neuve sur ebay, rien que sur 1 plein elle est amortie hahahaha ...
je consomme moins que les 1,8 hahahaha ...
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 14:57
pourquoi de la pâte à pot ?
Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Cimg3410  -----> Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Fiat_b13
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 16:51
Est ce qu'il y a un risque qu'il ne reconnaisse pas le code de la clé ? car je n'ai pas la clé marron...
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 19:00
normalement non, pas de risque a ce niveau la salut
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 19:59
je vois pas le rapport entre l'anti-demarrage et la sonde lambda?
Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Unpact10
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 20:18
A mon avis c' est plutôt un rapport entre le "débranchage" de batterie et l' anti démarrage ! Wink
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 20:32
oui c'est si je fait un reset du calculateur ça risque pas faire beugué la clé ?
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 20:45
Mais non ! t' inquiète pas !!
Wink
Moi une fois la Maréa est resté 1 semaine avec la batterie complètement vide (j'avais laissé les plafonniers allumés Embarassed)
Et avec des câbles elle a redémarré impecc !
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 21:07
tu as fait le reset toi pour la sonde ?
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 21:18
le resest sert pas grand chose
le calculo reprend la valeur de la lambda et c bon. si le reset calculo fait quelque chose c'est qui a un problème quelque part .
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 22:30
merci flat 6, donc je change juste ma sonde, vraiment ce forum est trop bien
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeLun 11 Juil 2011 - 0:20
surtout moi, qui ai résolu le problème (flat va pas tarder avec un chapeau pour la quète) !!!!!!!!!
MOUHAHAHAHAHAHAHA
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 20:13
sonde lambda changé et je fais à peine 500km avec le plein (dont environ 200 sur autoroute) doit y avoir un autre soucis, si quelqu'un peu m'aidé
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 20:16
ton reservoir fait combien ?
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 20:38
il fait 50L mais quand je fais le plein je mets environ 43-44L
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 22:56
43 litre 500 km
sa fait 8.6 litres
c'est pas mal pour un 1.6 en mixte
après a voir le reste de l'entretien. filtre a air surtout
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 23:13
le filtre à air a été changé en décembre, mais je vais vérifier les bougie encore, je me tape 1000km fin de la semaine avec, donc elle doit être nikel la voiture
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 23:15
regarde bien tes bougies en tout cas , je me suis pris une prise de tete avec sa pendant trois semaine ca r sa faisait allumer mon voyant injection . Quand je les ai changer j'ai sentie le couple réaugmenter , donc revenir a une base d'origine . Et meme si c'est faible , de bonne bougie=meillieur combustion= conso plus basse . essaye pas ces coneries de 4 electrodes par contre , j'ai testé pour vous Mr. Green
--------------------Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 20797510----Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 23044910----Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 23:19
les bougie peuvent jouer énormément sur une conso. démonte prend une photo si t'as des doute.
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 23:40
je m'occupe de ça demain matin, merci
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 9:32
j'ai pas l'outillage pour démonter les bougies... donc vais essayé d'avoir un rdv au garage avant de partir, puis sinon ça fait depuis que j'ai la voiture que j'ai la même conso.
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 11:30
Une sonde lambda est prévue pour combien de kilomètres environ pour un 1.4 ???
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) - Page 6 Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 11:54
Sur mon 1.6 elle a tenu 120000km, et normalement c'est 150000, et avant j'avais une clio 1.4 et à 200000km j'avais toujours pas de souci avec
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Symptomes Sonde Lambda HS ?
» Consommation enorme
» Sonde lambda
» Sonde lambda 1.6
» sonde lambda 1.6 16v
