599 €
 Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )
Urkaos
NutsBravo
JAja
SX08
GigiX64
Bravobast
Yop
MATRIX71
babas91
CaptainCar
23 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Empty
MessageSujet: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeSam 17 Mar 2007 - 16:12
J'ai de gros problème de surconso depuis que j'ai ma bravo depuis maintenant septembre 2006.après plus de 20 000 km avec mon 1 litre 6, je n'avais jamais fait plus de 470 km avec un plein, et sa chuttait vite a 390 - 400 en m'amusant un peu. J'ai nettoyé ma sonde lambda (j'ai un moulin phase 2 mais je n'ai qu'une seule sonde après le collecteur) avec du netoyant contact (7 euro le pulvé chez leclerc auto) en desespoir de cause, et là ... miracle, j'ai fait 550 km avec le plein et ma reserve n'est toujours pas allumé, alors que j'ai fait plus de 20 km a plus de 2OO (en descente ^^), et que j'ai fait plus de 60 km de run hière soir ... en gros tout ce qui faut pour consomer a bloc ... Je vais faire 570 km environ quand j'aurais tué la reserve ...
en gros je suis passé d'un 12-13 litre de moyenne en conduite vraiment cool, a un 8-9 litre en conduisant vraiment comme un porc ^^ ... ce nettoyage a été plu qu'efficace.
Pour ceux qui ont des voitures de 110-120 000 borne comme moi, je pense que ce nettoyage ne peut qu'être bénéfique, pour moi ce fut une vrai révélation hihi ...
Merci a ceux qui m'on porté conseil pour trouver cette sonde sur un autre topic !
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeSam 17 Mar 2007 - 16:59
Shocked hallucinant quand meme !
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeSam 17 Mar 2007 - 17:26
C'est sur que ça ne peut pas faire de mal.Peut-être que tu avais un mauvais contact du coté de la connectique que tu as résolu lorsque tu as rebranché la sonde ?
Tu peux mettre le nom du produit ? car cela peut en intéresser plus d'un.
J' ai le même problème mais seulement en hiver par temps froid. D'ailleurs, tu peux nettoyer le sonde de température de l'air admis,sonde miniriquiqui qui se trouve dans le corps papillon.(pour les 1.4 en tout cas,il faut voir pour les 1.6)
a+
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeSam 17 Mar 2007 - 18:29
Le produit c'est du nettoyant contact, dispo en magazin voiture (norotau ...), je n'ai pas la fiole sous le nez, mais c'est pas le produit qui a fait le miracle ^^, je pense que ma sonde était bien encrassé surtout, il y avait pas mal de dépo noir dessus ...
Du nottoyant frein fait l'affaire selon ce que j'ai déjà lu sur le forum. de toute façon sa coute rien (enfin si 7 euros), et si sa ne fait pas du bien sa ne fera pas de mal !
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeSam 17 Mar 2007 - 19:02
Rahhh t'aurais pas pu posté ça plus tot Razz Je testerai ça la semaine prochaine !!!! Sinon niveau perf, t'as pas perdu ?
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeSam 17 Mar 2007 - 19:26
bonne evolution thumright
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeSam 17 Mar 2007 - 19:37
quand j'ai achete ma brava 1.6, elle avait pas rouler pendant 6 mois..moteur tres encrasse pour 170 00kms. le 1er pliens, j'ai fait 380kms avec 41 litres en circuit ville et rocade bouche..2eme pleins apres avoir mis du traitement dans le reservoir, j'ai fait 450kms avec 40 litres.
j'ai debloque le moteur a 6500t/min, car je depase pas les 6000t/min au debut...
et encors je surconsome car j'ai une prise d'air apres le cata, car j'ai une fuie sur le collier de l'echappement neuf....mes bon un coup de chalumeau et de baguette magique.
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeDim 18 Mar 2007 - 4:06
Niveau perf, heu ... je prend toujours 300 mètres par les 106 S 16 ^^ ... j'ai vraiment pas vu de diff ... V max toujours la même, souplesse ; toujours la méme : queu dal en dessous de 4000 tour ^^, mais le porte monaie est plus performant !
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeDim 18 Mar 2007 - 14:46
Je me suis égelement rendu compte que le moteur tournais mieux depuis ce netoyage. Parfois a régime constant, souvent entre 1500 et 2500 tours, en 1 ou en 2 ème, j'avais de gros a coup, j'ai pensé au boitier papillon dans un premier temps, mais la sonde semblai être en cause ... sa ne me le fait plus.
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeDim 18 Mar 2007 - 18:35
C'est une clé de combien pour la démonter ??? et tu la nettoyé avec un chiffon du plus basic ??
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeDim 18 Mar 2007 - 19:11
Pour la démonter, c'est une clé de 19 si mes souvenirs sont bon, je l'ai nettoyé avec un chiffon normal en coton, et j'ai bien arrosé niveau nettoyant, car c'est un nettoyant volatile qui sèche vite. Vu la tronche de ma sonde sa ne pouvait qu'être bénéfique ... pleine de dépot noire dessus.
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeLun 19 Mar 2007 - 19:09
Bon et bien de lire ce post m'a motivé, j'ai commandé ma sonde, elle sera la cette semaine ! Very Happy
Je suis à peu pres dans ton cas, j'arrive tres difficilement a faire 450km... Confused
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeLun 19 Mar 2007 - 20:14
Peut être qu'un simple nettoyage aurais suffi ... enfin avec une neuve au moins tu est sur de ton cout ... Laughing
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeMer 21 Mar 2007 - 19:57
Ben en fait il est préconisé de la changer à 160000km, or j'en ai 158000 donc tant qu'a faire je change ! Very Happy
Je l'ai reçu je monte ca demain ou après demain ! Very Happy
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeMer 21 Mar 2007 - 20:38
Tiens au jus du résultat stp que moi aussi j'approche doucement du changement et c'est un vrai puit a pétrole ces derniers temps...
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeMer 21 Mar 2007 - 20:53
J'ai encore fait presque 600 km avec mon dernier plein, et pourtant je vais tous les jour au lycée a 180 sur la rocade devant fonlabour chui tjrs a la boure ^^ ...
pour la démonter c'est une clè de 22.
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeJeu 22 Mar 2007 - 17:32
Ca y est c'est monté, un jeu d'enfant ! Very Happy
Les photos sur ma présentation ICI !
Je vous donnerai mes impressions dès que j'aurai roulé un peu ! Cool
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeLun 26 Mar 2007 - 10:28
Ca y est je l'ai démonté hier, et bien au début la sonde bien grippé !!!
Mais avec de la patience j'y suis arrivé...
Donc je l'ai nettoyé, et ma première impression est que le moteur réagit mieux, en quelque sorte elle ne broute plus à froid et plus au démarrage à un feux car elle le faisait de temps en temps !!!
Pour la conso, il faut attendre que je fasse un plein complet pour calculer, car la je suis à 3 trait mais j'ai l'impression que l'aiguille ne descend plus à vu d'oeil.... Very Happy bonne chose
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeLun 26 Mar 2007 - 17:55
Je l'ai fait ce weekend aussi avec Bast et Sagazzz mais j'ai pas eut autant de sensations que vous avez l'air de décrire... Un léger mieux au couple certes mais c'est pas transandant... En même avec le décata, ça n'agit peut etre pas pareil...
Niveau conso, pareil que le post précédent, je n'ai aps eut le temps de tester sur un plein complet !
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeDim 1 Avr 2007 - 17:03
Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Dsc01504ar8
Pour les sceptiques du nettoyage de la sonde..
Plein à ras bord de SP98 et trajet 70% autoroute et 30% ville en conduisant à bonne vitesse et sans faire attention (à l'essence bien sur).
Même si la jauge descends assez vite vers la deuxième moitié du réservoir, je pense que là c'est du tout bon !! çà fait à vu de nez du 6.5 / 7 L/100 !!
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeDim 1 Avr 2007 - 18:00
Pas mal du tout ! Mr. Green
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeDim 1 Avr 2007 - 20:37
Depuis que j'ai nettoyé la sonde, je fais environ 350 km avec la première moitié, et environ 230 avec la deuxième, en roulant sans faire gaffe.
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeDim 1 Avr 2007 - 20:50
Faut que je nettoie Shocked
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeDim 1 Avr 2007 - 21:03
JP vient de faire plus de 300 km avec la moitier du plein ! Il est ravie ! Mr. Green
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda )   Le miracle ... ( Nettoyage Sonde Lambda ) Icon_minitimeDim 1 Avr 2007 - 21:06
Ouai mais c'est juste parce qu'il est bloqué à 110 !!! lol!
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Symptomes Sonde Lambda HS ?
» Consommation enorme
» Sonde lambda
» Sonde lambda 1.6
» sonde lambda 1.6 16v
