Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Filtre Gasoil
N0OS
KePoN
C0uC0u
babas91
Jef
Mataous
popi28
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
KePoN
KePoN
J'habite : Reims - Nancy
Voiture : ex-Fiat Bravo JTD 100 Steel ---- Bravo JTD 105 GT
Filtre Gasoil - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:27
eriturbo a écrit:
Tu avais un problème avec ta Bravo avant changement de filtre a tout hasard???
non du tt... pas à ce niveau la en tt cas.... et ni ailleurs...
Laughing Wink
sinon , j'ai vu plusierus fois que je pouvais retirer les durites arrivant aux injecteurs puis activer le contacteur et attendre que ca gicle.... est ce une solution??
merci... Wink
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:47
C'est la durite de droite qui se clips (tuyo venant de gauche)
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:48
ok merci bien j'irai voir ca si ca gicle bien kom il se doit.... Laughing
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 20:27
A lire pour la méthode sur stylo JTD>>> http://www.stilo-club.com/viewtopic.php?t=10604&highlight=filtre
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 20:54
merci bien je vais voir ca....
et sinon j'ai donc tester l'arrivée de gasoil de réservoir à filtre par la durite d'arrivée et efectivement ca gicle bien!! donc pa de souci a ce niveau...
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 21:02
bon ben tu remet les durites en place, un bon coup de charge batterie et quelque coup de clef de contact et pi démarrage...
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 21:25
lol! t'en a ras le bol aussi.... hihihi
J'aimerais tellemnt que ca fasse comme tu le dis.... Rolling Eyes
la les durites sont toutes bien remontées et vissées et la batterie va charger cette nuit....
la suite au prochaine épisode... geek
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 21:59
Demain matin ca fera Vroommmmmmm Vroommmmmmmm ou rinrinrin touf touf chuiparti coincoin
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 4:39
Apres plusieur coup de clé tu as regarder si ton filtre était bien plein ?
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 8:48
oui karrémen kil est bien plein!! et le gasoil arrive à flot par l'arrivée de gasoil direct dnas le filtre.... thumright
donc je pense que tt va bien jusqu'au filtre mais que c'est parès qu'il n'ya pitet pas assez de pression ou des bulles d'air qui gene le passage de gasoil pour arriver aux injecteurs.... scratch
Je vois ca comme ca... mais apres il faut faire tout pour que ca fonctionne et la bah..... Laughing
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 10:54
d'après qu'il se dit sur le Net, le moteur JTD purge automatiquement...
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 11:30
oui ca je le sais depuis le début.... mais.... Rolling Eyes
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 12:33
bon alors toujours rien ce matin alors...
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 14:31
et bien non car étan chez mes parents je ne pouvais tester ce matin a 8h00 et la je taf tte la journée et je ferai ca ce soir.... je reteste et si ca va toujours pas bah je me ferai tracter et j'essaierai de débrayer en 3eme pour lancer le moteur.....
c possible de faire ca?? ou c pa très bon? scratch
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 16:13
Ce qui est pas bon c'est de faire tourner la pompe Haute pression a sec trop longtemps...
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 16:59
la pompe haute pression c'est la pompe qui prend le gasoil du réservoir au filtre?? si c'est ca bah ca va elle pompe bien... car filtre blindé
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 17:38
non ça c'est la pompe d'alimentation qui est électrique ou pompe de gavage...
La pompe haute pression est celle qui aspire le gasoil venant du filtre et qui le mets à une pression d'environ 1250 bars puis qui l'envoit au rail pour aller aux injecteurs... et cette pompe est sur la distribution... Et en fait cette pompe est usinée et le graissage se fait simplement par le gasoil donc une pompe qui tourne à sec, va se gripper et risque de casser ! En espérant que ce ne soit pas cela car une pompe haute pression coûte à mon avis au moins 750 € juste pour la pièce Wink
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 17:42
1250 bars mais 1350 bars (source>>> RTA de chez E.T.A.I)
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 17:57
1350 bars en pleine charge, mais en temps normal en fonction de la position du potentiomètre d'accélérateur, la pression tourne aux environs de 800-1000 bars je pense Confused
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 18:04
1350bars, je pense que c'est la pression maxi, mais il n'y a pas d'autre precision sur la RTA
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 18:06
exact Smile
la première génération 1350 bars
la deuxième aux environs de 1600 bars
et maintenant la troisième qui atteint par fois 2000 bars
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 18:14
Dit KePoN
elle fait vrooooommm vroommmm maintenant comme la vidéo qui suit>>> http://fr.youtube.com/watch?v=LN8IS4mNjKM
bravopowaaa chuiparti
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 18:22
eriturbo a écrit:
Dit KePoN
Beau bruit pour un JTD
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 19:37
eriturbo a écrit:
Dit KePoN
Malheureusment non pas encore.... Smile
nouvelles péripéties.......
Alors je vein de tester de démarrer en rentrant du taf... g fais kk coup de contact avant puis hop je test, la le motuer fait un petit vroom puis arrete!!
Je coup je refais kk contact pui rehop je lance et puis depuis la plus rien a faire.... elle ve rien savoir.... scratch
Alors j'ai donc tester de la tracter avec le camion a mon pere et kedalle non plus ya pa moyen!!!! Thumb down
Ensuite dernière tentative, je branche ma batterie sur le camion pour tester au démarreur sans ke la batterie se décharge et puis ke dalle non plus, c limite le camion n'avais pas assez de jus pour alimenter ma petite batterie...
Puis pour finir, a la fin j'avais vraiment plus du tt de batterie et g vu ke le voyant injectuers s'allume maintenant!!!! Kes donc que cela????? noraml, pas normal??
DOnc conclusion...... ca commence à me faire un peu chier et je n'ai plus trop de solutions..... donc demain, apelle au garagiste oblige car je ne sais plus quoi faire.... Rolling Eyes
C'est con quand même car vous avez été énormément présent pour mon souci de filtre et je vous en suis très reconnaissant!!!! thumright :brav:
Merci encore!! Wink
ps: je vous tien au courant des news.... Confused Smile
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 19:41
Je vien de repencer à ca, sur mon ancienne voiture (ford fiesta D) apres un changement de filtre a gasoil impossible a redémarer donc direction garage et c'était le réchauffeur de gasoil qui avait une prise d'air (tres tres rare selon mon garagiste à l'epoque) donc ptet que c'est la meme chose pour toi.
Filtre Gasoil
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Filtre a gasoil
» Filtre à huile et à gasoil
» Eau dans mon filtre a gasoil?
» démontage filtre a gasoil
» Vis de purge filtre a gasoil cassé
