-30%
139.99 € 198.99 €
 Filtre Gasoil
N0OS
KePoN
C0uC0u
babas91
Jef
Mataous
popi28
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
KePoN
KePoN
J'habite : Reims - Nancy
Voiture : ex-Fiat Bravo JTD 100 Steel ---- Bravo JTD 105 GT
Filtre Gasoil - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMar 22 Jan 2008 - 23:51
Citrichtz a écrit:
C'est clairement à cause du démarage sans filtre, attends des reponses avant de te faire sod*mi**r par le garagiste Laughing
ok et meme sur un JTD??
et ouio vais attendre un peu Laughing effectivement... Wink
d'autres avis????
Merci.
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 0:20
Essaye de faire plusieur mise en route de la pompe (juste un cran avec ta clé) pour réamorcer tout ton circuit gasoil.
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 0:23
déja fais ca plein de fois... mai apre plus de batterie pour essayer de démarrer.... mai demain je réessai ca en me branchant sur un autre véhicule avec pince... et je retest la mise en route de la pompe plusieurs fois...
merci à toi.. Wink
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 0:27
Je pense que c'est ton circuit de gasoil qui c'est désamorcé suite a ton démarage sans filtre.
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 0:44
ok et ca peut se réamorcer par moi-même ca assez facilement...? Laughing
ou dois-je comme tu di continuer a faire marcher la pompe sans démarrer pendant quelues temps.... et tester kom ca...?
et de plus, est-ce grave pour la voiture a part le désamorcage de la pompe de démarrer sans filtre à gasoil?? Rolling Eyes
merci à toi!
Wink
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 0:48
bon c'est sûr c'est pas bon, mais ça doit pas être trop grave...
Ta pompe haute pression a simplement vidé toutes tes canalisations, et il y a sûrement de l'air... En résumé le circuit doit être désamorcé!
Si après avoir mis plusieurs fois le contact ça ne fonctionne toujours pas, tu peux éventuellement remplir manuellement ton filtre de gasoil, ça pourra peut-être l'aider à redémarrer plus facilement Smile
Bon d'accord il faut démonter mais bon Wink
En espérant que ton problème se résolve assez vite!
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 0:54
oki oui je vois le truc.... thumright
merci bien! Wink
et oui j'éspère ca va se résoudre vite.... Laughing
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 13:30
Entièrement du meme avis que Clem, remplissage du filtre a gasoil puis ensuite 5/6 coups de contact sans démarrer pour mettre en pression.
Un ptit conseil>>> ne sois pas en dessous mi réservoir de gasoil, ca aide pour la pression (loi de la physique)
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 14:33
alors j'ai fais tt ca a midi.....
g démonter le filtre,( lorsque g retiré la durit du dessus, des bulles sortaient au fur et a mesure... alors serais-ce la durit pour retirer l'air???)
Ensuite, je l'ai remonté en huilant un pue les joints et en serrant tout comme il se doit...
g refais cette histoire de mettre le contact sans démarrer pour actionner la pompe... ( effectivement je suis a moins de la moitié du plein... Confused )
et apres plusieurs fois, j'ai essayer de démarrer mais toujours rien!!
la pompe fais un bruit un peu aigu à l'arrière de la voiture, pres du réeservoir j'imagine...
Alors je ne sai plus trop.. je pense que le mieux serai que je fasse apelle à un mécano car g peur de faire plus de mal que de bien..... Rolling Eyes
C dommage tt ca pour un simple changement de filtre...... scratch
Si vous avez d'autres avis..... :wooble:
merci merci.... thumright
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 16:43
Rempli de gasoil par l'orifice du haut du filtre et ainsi par la durite du haut pour minimiser l'air dans le circuit haute pression.
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 17:08
Je viens de lire sur un forum que les moteur Renault dci on le même souci après changement de filtre mais apparemment il faut insister au démarrage et filtre a gasoil rempli.
Il faut que l'air soit bien évacué.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet390232.htm
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 17:10
sur les 1l5 dci de première génération (65 et 82cv) il y a simplement une poire avant le filtre pour réamorcer le circuit... de plus les tuyaus sont transparents... ça aide Smile
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 17:12
Erratum, c'est pas sur un Renault mais un Vito Merco
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:03
Tu n'as pas coupé le joint, ou une prise d'air sur le circuit ...
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:11
yes merci les gars.... thumright
J'ai zieuté le lien que tu m'a filé... et a priori ... il faut insister surtout sur un common rail...
Ce soir encore, j'ai dévisser la durite du dessus, voir photo:
Citrichtz a écrit:
Filtre Gasoil - Page 3 Photo0493rg5.th
et g actionné le contact sans démarrer plusieurs fois et il yavais effectivement des bulles d'air... lorsque il n'y avais plus tro de bule d'air, g revisser la vis de durite...
J'ai a nouveau actionner le contact plusieurs fois et j'ai ensuite essayé de démarrer.... il ya eu kom un petit quelquechose, ca sentait un peu le gasoil chaud, bon signe....
Alors apres j'ai réésayé plusierus fois mai en vain.... Rolling Eyes
Ensuite, j'ai renouvelé l'opération de vidange d'air par la durite du dessus , ensuite j'ai actioné le contact plusieurs fois et j'ai retesté le démarreur.. et toujours que dalle.. et a cahque fois que j'insiste sur le démarreur la batteire flacnhe en 2/2... Confused
Est-ce une solution de dévisser la durite du dessus ou est-ce que au contraire ca remet de l'air dans le circuit??? scratch
j'en chie...
merci a vous!!!
Wink
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:13
heu les joints tu ve dire les ceux du dessus le petit et le grand?? non ils sont nikel!!
et couper une prise d'air???? tu ve dire si j'ai une prise d'air??
je ne pense pas et en plus g remis des bague autour des durites un peu faiblarde à l'attache.... donc....
je te comprend mal sagazzz... Laughing
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:15
Ben si le filtre est plein à dégeuler, tu remet toutes les durites en place et tu essais de redémarré avec une batterie bien rechargé... :upi:
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:16
En dévissant la durite d'arrivé du resservoir, et en mettant le contact , tu doit avoir du gazoil giclé, si ce n'est pas le cas, tu as un probleme de pompe auxiliaire !
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:18
oui effectivement le gasoil giclais par fort met il sortait avec kk bulles au début pui apres moin et je revisser la durite lorsque le contacteur etait en marche et ke le gasoil s'écoulais de cette sortie de durite pour etre sur de ne pas récupérer d'air.....
alor je ne sai pa tro...
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:20
oui efectivement il est pelin a ras bord mais je me demande si il a ya assez de pression pour arriver aux injectuers....
J'ai également remis un peu de gasoil dans le réservoir histoire d'etre un peu au dessus de la moitié mais je doute que ca joue vraiement.... scratch
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:21
j'ai vu sur un forum que la purge était automatique sur Punto 1,9L JTD!!!
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_84486.html
Je pense qu'il faut insister au démarrage.....
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:22
Sur ta durite d'arrivé de carburant normalement dès que tu met le contact la pompe se met en fonction et ca gicle bien a la sortit de durite.
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:24
La pression de la pompe auxiliaire est faible d'après la RTA>>> 0,5bar mini et celle de Ht pression>>> 1350bars
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:26
La durite d'arriver de gasoil, c'est celle qui se branche à droite (avec le tuyau qui vient de la gauche??) sur la photo??? ou celle que j'ai dévissée , sur le dessus??
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil - Page 3 Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 19:27
Tu avais un problème avec ta Bravo avant changement de filtre a tout hasard???
Filtre Gasoil
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Filtre a gasoil
» Filtre à huile et à gasoil
» Eau dans mon filtre a gasoil?
» démontage filtre a gasoil
» Vis de purge filtre a gasoil cassé
