-23%
199 € 259 €
 démontage filtre a gasoil
démontage filtre a gasoil Empty
MessageSujet: démontage filtre a gasoil   démontage filtre a gasoil Icon_minitimeMar 25 Avr 2006 - 14:57
hello
Entre 12h et 13h30 j'ai changé mon filtre a gasoil...
j'ai tout suivi le tuto...a la lettre
et impossible de redémarer.....
A première vue il y a du gasoil qui arrive par les 3 durites...
et du gasoil dans le filtre.....
mais elle démarre pas.........;sniff
j'ai tout démonté et remonté.........;
impossible de démarer
HELP ME PLEASE Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: démontage filtre a gasoil   démontage filtre a gasoil Icon_minitimeMar 25 Avr 2006 - 15:06
Il faut purger l'air qui est entre dans le circuit.
quel moteur as tu?
si c'est un td, tu as une vis de purge sur la pompe
Pour le jtd je ne sais pas.
Mica
MessageSujet: Re: démontage filtre a gasoil   démontage filtre a gasoil Icon_minitimeMar 25 Avr 2006 - 15:07
moteur JTD BIEN SUR
SINON CE SERRAI PLUS FACILE.....................
MessageSujet: Re: démontage filtre a gasoil   démontage filtre a gasoil Icon_minitimeMar 25 Avr 2006 - 15:10
desole Neutral
je pensais que sur les jtd il fallait simplement insister sur le demarreur pour le faire prendre, qu'une purge n'etait pas necessaire.
Attends sagazzz lui pourra t'aider sur le jtd
Mica
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Re: démontage filtre a gasoil   démontage filtre a gasoil Icon_minitimeMar 25 Avr 2006 - 16:06
normalemement il faut juste insiter sur le demarreur pour reamorcer le tout ...
https://www.fiat-bravo.org
MessageSujet: Re: démontage filtre a gasoil   démontage filtre a gasoil Icon_minitimeMar 25 Avr 2006 - 16:08
NORMALEMENT
RIEN NE SE PASSE ELLE DEMARE PAS
MessageSujet: Re: démontage filtre a gasoil   démontage filtre a gasoil Icon_minitimeMar 25 Avr 2006 - 22:28
Es ce que ta pompe imergé dans le réservoir marche ?
jam69
jam69
MessageSujet: Re: démontage filtre a gasoil   démontage filtre a gasoil Icon_minitimeDim 30 Avr 2006 - 1:47
j'allai poser la meme question... Sinon est ce que tu as remit du gasoil dans ton nouveau filtre?
MessageSujet: Re: démontage filtre a gasoil   démontage filtre a gasoil Icon_minitimeMar 2 Mai 2006 - 7:59
tout est OK
j tout remonté et c'est bon
MERCI....................................................
MessageSujet: Re: démontage filtre a gasoil   démontage filtre a gasoil Icon_minitimeMar 2 Mai 2006 - 11:12
C'était quoi ? What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: démontage filtre a gasoil   démontage filtre a gasoil Icon_minitimeMar 2 Mai 2006 - 11:16
LES MYSTERES DE LA MECANIQUE!!! Confused Confused
franchement j'en sais rien...........;;
l'important c que ca marche maintenant....
» Filtre Gasoil
» Filtre a gasoil
» Eau dans mon filtre a gasoil?
» Filtre à huile et à gasoil
» Vis de purge filtre a gasoil cassé
