-55%
49.99 € 109.99 €
 Filtre Gasoil
N0OS
KePoN
C0uC0u
babas91
Jef
Mataous
popi28
13 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
popi28
J'habite : Chartres
Voiture : Bravo gt jtd 105
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeJeu 18 Jan 2007 - 20:10
Bonsoir à tous. J'aurais voulu savoir si c'était compliqué de changer son filtre gasoil: problèmes de réamorçage ou pas?
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeJeu 18 Jan 2007 - 20:40
http://bravo.forumactif.com/Tutos-mecanique-f20/Remplacement-filtre-a-gasoil-JTD-105-t1478.htm
popi28
J'habite : Chartres
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeJeu 18 Jan 2007 - 20:43
Ok merci.
Mataous
Mataous
J'habite : Cognac [16]
Voiture : Fiat Stilo JTD 115 Dynamic
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeJeu 18 Jan 2007 - 20:50
Reamorcage automatique sur JTD 105, si elle demarre pas du 1er coup elle le fera au second Wink
popi28
J'habite : Chartres
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeJeu 18 Jan 2007 - 21:47
C'est la peur que j'avais.
Jef
Jef
J'habite : Saint-Etienne (42)
Voiture : Bravo GT JTD-R '01
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeJeu 18 Jan 2007 - 22:11
Ouais j'ai été surpris de voir comment ce systeme marche bien, j'ai cherché longtemps une purge, mais quand j'i étudié le systeme, j'ai essayé, foutu le contact, attendu 20 secondes histoire de purger, et vroooomm !!! Du premier coup, c'est nikel !
babas91
babas91
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeVen 19 Jan 2007 - 2:31
pas besoin de purge c'est magique!!!!!!!!!! thumright
popi28
J'habite : Chartres
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeSam 20 Jan 2007 - 12:08
En fait si je change mon filtre, il y a une raison:
Le week end dernier je pars en Bretagne avec un plein et un nettoyant soupapes et injecteurs de chez injection5.
au retour aprés un péage j'accélère un peu ,histoire de griller 2,3 voitures et pan le voyant d'injection qui s'allume le moteur qui se coupe, et hop on va sur la bande d'arrêt d'urgence.
Grosse peur:crainte que le boitier ait baisé quelquechose d'électronique...
J'ouvre le capot, je bidouille le boitier,je remets le contact et ça repart.
On rentre à la maison et je me pose la question: serait-ce du au nettoyant injecteurs?
Je sais que ça met du caca dans le gasoil par le reour d'injecteur(puisque ça nettoie ,faut caca aille quelque part).
Est-ce du à ça?Est-ce grave?
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeSam 20 Jan 2007 - 12:34
ben change ton filtre sur un JTD 105 ca coute rien au norauto et C pas long a faire Wink Tu verras bien apres ! Par contre fait pas ca dans l'herbe comme moi tu vas foutre du gazoil partout et ca va faire crever l'herbe et papa sera pas content Very Happy
https://www.fiat-bravo.org
popi28
J'habite : Chartres
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeSam 20 Jan 2007 - 12:56
Mon papa, il a une fosse.
Le filtre, je l'ai: y a plus qu'à le changer.
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeSam 20 Jan 2007 - 18:06
Pas besoin de fosse, tu démontes les 3 durites ( clef de 19), les 2 connecteurs et les 3 écrou de 13 du support !
J'en ai fais un encore vendredi ! Mr. Green
Mataous
Mataous
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeSam 20 Jan 2007 - 19:16
Z'avez qu'a dire que mon tuto est mal fait aussi grrr
babas91
babas91
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeSam 20 Jan 2007 - 20:28
apparament non Rolling Eyes lol! chuiparti
popi28
J'habite : Chartres
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeDim 21 Jan 2007 - 12:27
Très beau tuto, mataous: te vexe pas.
Mataous
Mataous
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeDim 21 Jan 2007 - 12:45
T'inquiete je plaisantais Wink
Celui qui est pas content blackeye
babas91
babas91
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeDim 21 Jan 2007 - 16:42
lol!
popi28
J'habite : Chartres
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeDim 21 Jan 2007 - 19:32
Sinon: le voyant injection qui s'allume et qui coupe le moteur, c'est grave ou c'est juste une sécurité et faut pas s'inquiéter...
KePoN
KePoN
J'habite : Reims - Nancy
Voiture : ex-Fiat Bravo JTD 100 Steel ---- Bravo JTD 105 GT
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 17:45
salut à tous alors g une petite question.....
je voulais changer mon filtre a gasoil.... j'achete un KC 103 chez feu vert... je me met a démonter l'ancine grace au tuto.... Laughing
tt va bien mis a a part la misère pour un écrou de durit gasoil et une fois le filtre démonté, je suis content et je commence à monter les pièces sur le nouveau... la pièce haute se visse nikel MAIS le souci vient pour la pièce du bas (avec fiche), le pas de vis est plus gro sur ma pièce que sur le nouveau filtre...... que puis-je faire???? dois-je laisser le truc blanc en plastique a la palce de la fiche et scotcher ma fiche kkaprt pour pas kelle valdingue ou dois-je trouver un autre filtrre avec le bon taraudage pour mon pas de vis de la pièce fiche?????
Et à quoi sert cett fiche sur le bas du filtre??? dois on obligatoirmeent la remettre????
Merci pour votre aide les gars.... la ca me gave et je misère... Wink
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 18:51
Ce n'est pas les meme filtre a gasoil sur un JTD 100 et 105 car sur le 100 tu as une sonde en dessous.
Dcon il te faut aller changer ton filtre avec le bon :p
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 18:55
Pour réamorcer tu mets le contact comme déjà dit, et tu tend
l'oreille vers le filtre, tu vas entendre qu'il se remplit jusqu'à
entendre un petit tic comme un relais. C'est bon tu peux
démarrer il est plein.
KePoN
KePoN
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 19:20
okkiii merci les gars pour vos infos..... je vais voir a feu vert demain alors!!!!
Mais le souci, pensant vraiemnt ne pas me tromper de filtre, je n'ai plus le ticket de caisse... pensez-vous kil pourront échanger??
Pfff je sens que ca va etre la misère encore.... Laughing
et sinon, à quoi sert cette sonde sur le JTD 100?? et pourquoi iln'y en a pas sur 105??
Et pour les BRAVO JTD "Steel", c'est 100 c'est ca??
Merci encore! Wink
N0OS
J'habite : 44
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 19:21
tu met un coup de pression et tu leur dis que y a que eux qui vende cette marque de filtre et ca devrait le faire
KePoN
KePoN
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 19:24
héhé okok je vais essayer de faire au mieux.... Wink
N0OS
J'habite : 44
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 19:27
Si je me trompe pas oui, les JTD Steel sont les JTD 100.
J'avais une Brava JTD 100 Steel et il y a bcp de difference avec un JTD 105.
KePoN
KePoN
Filtre Gasoil Empty
MessageSujet: Re: Filtre Gasoil   Filtre Gasoil Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 19:33
oki oki.....
et juste une dernière question, le KC 103 c'est seulement pour JTD 105 ou il existe pour JTD 100 (construction différentes mais meme nom????)
Ou est-ce que le filtre pour JTD 100 aura un nom de modèle différent, ne connaitrai tu pas ce modèle pour JTD 100? merci merci....thumright
me fais-je bien comprendre? lol!
Filtre Gasoil Empty
Filtre Gasoil
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Filtre a gasoil
» Filtre à huile et à gasoil
» Eau dans mon filtre a gasoil?
» démontage filtre a gasoil
» Vis de purge filtre a gasoil cassé
