| Vis de purge filtre a gasoil cassé | |
Antoine57 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 11 Inscription : 31/01/2021 J'habite : Lyon Voiture : Fiat brava 1.9 td100 Age : 30
| Sujet: Vis de purge filtre a gasoil cassé Mer 24 Mar 2021 - 18:37 | |
| Bonjour, me reveoilà moi et ma superbe brava qui ne me pose que des soucis.. Donc je vous explique, j'ai changé le filtre à gasoil et j'ai voulu faire la purge d'air, le problème c'est que la vis à cassé.. PANIQUE A BORD !! Ni une ni deux je faais le tour des garage pour voir si ils n'ont pas une vis similaire et AUCUN n'en avait.. Direction leroy merlin et je trouve une vis avec filletage similaire mais pas la même longueur. Je la mets en place et la miracle, ça fonctionne ! La seule différence que je vois avec avant, c'est que moteur tournant, à l'arrêt, j'étais a 1000tour minute, et maintenant, je ne suis qua 900tour minute. Je me demande si le faite que le filetage soit + long, n'empeche pas le gasoil d'arriver où je ne sais quoi.. Je vous joint deux photos. Merci d'avance pour vos réponses qui je l'espere seront bonne PS : J'en peux plus | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Vis de purge filtre a gasoil cassé Sam 27 Mar 2021 - 11:54 | |
| l'entrée et la sortie de gasoil se font par le dessus du filtre, comme un filtre a huile (d'après les photos que j'ai vu du filtre a GO)
je ne pense pas que la longueur de la vis change quelque chose, tant que ca ne fuit pas par dessous
900 tours est plus juste que 1000 tr/mn au ralentit, tu dois être au alentour de 1000 a froid et des que la temp moteur monte ca redescend vers 900, ca c'est quand c'est neuf, avec les années, l'encrassement et l'usure des sondes ca peut varier, mais pour moi, rien d'affolant la dessus | |
Antoine57 Nouveau
| Sujet: Re: Vis de purge filtre a gasoil cassé Jeu 8 Avr 2021 - 16:58 | |
| Merci pour ta réponse.
Malheuresement j'ai encore un soucis.. Lorsque je fais de long trajet (environ 3-4h de route), et que j'essaye de redémarrer le lendemain matin, la voiture démarre, et calle. Ducoup je suis obligé de faire une purge d'air, re amorcer le gasoil et ça refonctionne !
Après je peux l'utiliser toute la semaine, en la démarrant minimum 2 fois par jours et aucun soucis !
Le problème est apparu depuis que j'ai changé le filtre à gasoil.
Cette voiture me fait bien du soucis.. Sachant que j'ai un autre problème de bourdonnement/vrombissement régulier à partir de 50km/ environ.. | |
| Sujet: Re: Vis de purge filtre a gasoil cassé Jeu 8 Avr 2021 - 17:58 | |
| il est bien serre sur le porte filtre essai peut être de mettre du teflon sur le filetage de ta vis de purge, si le filet n'est pas identique, ca fait une petite prise d'air (c'est très théorique) ce que je fais quand je change ce filtre, que ce soit sur moteur dci ou sur jtd, je rempli le filtre neuf avec du gasoil propre, je mets 2/3 fois le contact avant de démarrer suite au changement pour que la pompe de gavage remplisse le circuit de gasoil et après ca démarre et je n'ai jamais purger. en tous cas si tu le remplaces avec un minimum d'air a la mise en route, avec la pression de gasoil, ca va "s'autopurger" je ne sais pas si il y a une pompe de gavage sur TD100 perso, vu ce que coute un filtre a gasoil, je le rechangerai sans toucher a la vis de purge bienvenue dans le monde de la vieille voiture, un conseille, ne t'acharnes pas a vouloir la remettre a neuf, ca va te couter 10 fois le prix de la voiture, surtout avec une fiat | |
Antoine57 Nouveau
| Sujet: Re: Vis de purge filtre a gasoil cassé Sam 10 Avr 2021 - 9:08 | |
| Je ne veux clairement pas la remettre à neuf, je veux juste qu'elle fonctionne normalement J'aurais jamais du faire la courroie et la distri déjà vu les problèmes qu'elle me fait... La c'est le roulement avant droit ! J'ai paniqué a cause du bruit, et les emmenée chez le garagiste, pour 100e. Mais je vais allez me choper une clé dynamométrique pour les futurs roulement qui serait problématique.. | |
Antoine57 Nouveau
| Sujet: Re: Vis de purge filtre a gasoil cassé Sam 10 Avr 2021 - 9:09 | |
| Merci de ta réponse. Je vais allez chercher un filtre a gasoil tout neuf. Car j'ai vu sur un autre topic que sur certaine fiat, les filtres qui ne sont pas de marque Bosch, ont du mal et rencontre des problèmes.
Le mien est un Norauto (le seul qu'il avait..) | |
Lithium Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 134 Inscription : 19/03/2014 J'habite : Bretagne Voiture : TD100 Age : 44
| Sujet: Re: Vis de purge filtre a gasoil cassé Lun 19 Avr 2021 - 13:02 | |
| J'ai utilisé des Purflux CS701 pendant des années, sur ma TD100 sans problème. Pas de pompe de gavage, donc je pense que tu as une micro fuite sur le circuit de gasoil. De mémoire la mienne se desserrait régulièrement au niveau du purgeur le plus proche de la pompe d'injection (clef de 8 pour resserer).
Il se peut que la nouvelle vis de purge Leroy Merlin soit un poil trop longue, ou pas du même matériau (il me semblait que c'était une sorte de cuivre ou bronze sur la mienne ? Mais ça fait longtemps) ce qui fait que l'étanchéité ne se fait pas bien. Je mettrais une rondelle alu ou cuivre sous ta vis Leroy Merlin pour assurer le coup niveau étanchéité. | |
Antoine57 Nouveau
| Sujet: Re: Vis de purge filtre a gasoil cassé Dim 31 Oct 2021 - 16:21 | |
| Désolé pour le temps de réponse mais au final la personne qui me l'avait changé avait laisser le filtre de l'ancien...
Mais ducoup tout fonctionne ! | |
| Sujet: Re: Vis de purge filtre a gasoil cassé | |
