-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme ralenti
FayMoX
Cradius
beberdenantes
babas91
sireur
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
probleme ralenti - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Jan 2007 - 19:14
C'est normal !
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Jan 2007 - 20:07
Wep, c'est normal comme le dit sagazzz thumright , comme lorsque tu met tes feux ou actionne la commande de ventilation ...
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Jan 2007 - 23:17
il faut de l'energie pour fournir toute nos tites options Mr.Red
NutsBravo
NutsBravo
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 6:09
Meme pour la direction assisté ca le fait. Le moteur baisse un peu de regime quand tu tournes le volant.
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 7:46
normal sa tire aussi salut
sireur
sireur
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 8:12
bon mauvaise new!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
elle me le refais mais elle le fais moins longtemps et moins souvent mais par contre c n'importe quand.
petit hs
ce week voulu faire la vidange impossible de pouvoir enlever la vis de vidange pourtant j'avais une 6 pans de 8.
je comprend pas.
si quelqun peu me donner une solution
fin hs
quelq'un aurai le petit logiciel de fiat ou le site que j'avais deja vu sur le forum pour savoir le prix pour la puce d'injection !!!!
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 8:43
en fait elle te le refait depuis le retour du grand froid? scratch
sa fait comme une presence d'eau dans le circuit de gazoil scratch
sireur
sireur
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 9:47
ben elle à fait 1 à 2 jour apres le changement du filtre a gazoil
sachant que mon ralenti est 1000trs (normal??)
et quand sa le fais sa descend vers 850 -700 trs et sa fais yoyo entre les deux ( 850 et 700)
quand sa le fais sa sent le gazoil et sa fume blanc\bleu.(grosse fumer au niveau de l'echappement).
et il faut que je depasse 3000trs pour pouvoir arreter cette fumer et sa me donne un a coup et elle fais plus rien.
j'espere que vous pourrait m'aider car sa fait un peu peur Shit Shit Shit
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 10:41
deja ton ralentit est trop haut. scratch
regarde si tu na pas un injecteur qui bulle ou une quelquonque prise d'air quelque part Very Happy
sinon moi je pensait a une aiguille d'injecteur qui commenserait a se deteriorer mais bon ya peu de chance Laughing
sinon si ya pas de prise d'air je ne voi que l'eau dans le gazoil....
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 12:48
la ralenti, je pense qu'il doit se situer aux alentours de 850 tr/min...
tu n'as rien d'allumer ? parce que moi si le compresseur d'airconditionné s'actionne, le ralenti descend un ptit coup avant de remonter 1 seconde après Confused
sireur
sireur
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 16:06
tu veu dire quoi par allumer???
les injecteur son ou??? (sous le cache moteur????)
comment de l'eau peu arriver dans mon reservoir????
et comment la faire partir????
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 16:28
ben le fait d'allumer l'airco, les phares, la soufflerie,... peut engendrer une légère consommation d'énergie, d'où la baisse de régime du moteur...
les injecteurs se trouvent sur la culasse je pense en tout cas pour td, au niveau de la chambre...
pour le réservoir pas d'autre solution que de vidanger si il y a de l'eau dedans... et de voir si il n'est pas perforé et si il est bien étanche Smile
sireur
sireur
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 16:34
sa le fait phare allumé ou pas c completement au hasard et sa le fais plus quand il fait froid!!!!!
euh --> elle est ou la culasse dsl je suis pas tres mecanique lol(faut bien apprendre)
comment on fait pour vidanger le reservoir????
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 17:33
humiditer arrive dans le reservoir qui avec le temps devient poreux ou si tu roule tous le temps en reserve thumright
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 17:34
ton voyant de presence d'eau ne s'allume pas si tu en est equiper bien sur? scratch
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 17:43
ben la culasse fait partie de ton bloc moteur, c'est sur celle ci que se trouve la pompe à eau par exemple, c'est le dessus de ton bloc-cylindres,-pistons...
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 18:21
+ thumright sauf que la pompe a eau est sur le bloc moteur Mr. Green
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 18:49
ah bon ? je n'y avais jamais prêté attention Smile
merci pour l'info Razz
sireur
sireur
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 19:30
il y a aucun voyant qui s'allume
que puije faire (voir un garage???)
pas encore regarder si sa faisait des bulles.
sinon sa peut venir de l'huile moteur????
car faut que je fasse la vidange (car pas sur de l'ancien proprio)
mais j'ai pas la bonne clé je croyais que c t 6 pans de 8 scratch scratch
une idée???
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 19:42
moi tout ce que je pourrais te conseiller c'est de vidanger, changer le filtre à huile, le filtre à air et nettoyer un peu la boîte à air, éventuellement mettre un aditif d'injection si ce n'est pas déjà fait, et après tout cela de voir où ça en est Smile
sireur
sireur
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 20:10
j'ai mis un nettoyant gazoil,
j'ai changer le filtre a gazoil
j'ai changer le filtre a air part un cone.
manque a faire la vidange grrr grrr (clé de m***e) et changer le filtre a huile
je nettoye avec un produit la partie ou l'on met l'huile moteur(additif)????
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Jan 2007 - 21:16
tu peux toujours essayer, même si je ne pense pas que cela change énormément...
à mon avis le problème doit se situer au niveau de l'injection...soit les injecteurs, dû aux kilomètres par exemple, ou un connerie ainsi.Ou alors ça vient de la gestion, donc du calculateur qui ne fait plus correctement son travail...
une petite valise ne serait peut-être pas de trop, car il peut y avoir une multitude de possibilités de défaillances, quand on commence à parler du calculateur...capteur de ralenti, de régime, ...
beaucoup de choses sont à envisager donc je crois que ça reste le plus simple pour être fixé. Wink
sireur
sireur
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2007 - 9:15
bon ben aujourd'hui j'ai tsté de rouler sur la réserve et ben un vrai tracteur!!!
elle n'arrete pas de fumer bleu blanc et l'aiguille du ralenti qui fais yoyo et le moteur on dirait qui va s'etouffer!!!
les gens autour de moi me regarder affraid affraid affraid a peu pres lol et après il trouvé que sa puer le gazoil. lol
bon ben si vous avez une idée je dit oui
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2007 - 9:20
reservoir degeulasse et tu racle le fond en roulant en reserve puker
sinon injecteur.
tu roule au fioul?
fait ta vidange sait ton jamais mais je ne pense pas que ton probleme vienne de la scratch
sireur
sireur
MessageSujet: Re: probleme ralenti   probleme ralenti - Page 2 Icon_minitimeJeu 25 Jan 2007 - 9:23
en faite j'ai fais esprès de le faire pour vraiment tester.
comment on fait une vidange de gazoil(partie réservoir)
je roule diesel normal.
sinon pour la vidange tu parle de l'huile moteur???
si c le cas ben je suis dans la merde. lol
probleme ralenti
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» probleme de ralenti
» probleme ralenti
» problème ralenti trop bas
