-25%
599 € 799 €
 probleme de ralenti
probleme de ralenti Empty
MessageSujet: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeJeu 15 Mar 2007 - 18:17
bonjours a tous,j'ai deux problemes avec ma brava 1.6 ess/gpl :1) le ralenti est instable moteur tiede et chaud j'ai démonté le boitié papillon et je l'ai nettoyé sans résultat mais comme j'ai aussi une prise d'air venant de la boite a air qui est eclatée ( l'ancien proprio a du avoir un flashback en gpl ) ca peut s'expliquer je vais la réparer et on verra . 2) le ralenti augmente fortement dés que le ventilo de refroidissement déclanche je pense donc a la sonde de temperature ... pourriez vous me renseigner sur les valeurs ohmmiques a chaud et froid ? si vous avez d'autres idées je suis preneur merci d'avance a plus
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeJeu 15 Mar 2007 - 20:51
Régulateur de ralenti de fatigué ! Peut etre...
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeVen 16 Mar 2007 - 13:40
sonde lambda a regarder peut etre
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeVen 16 Mar 2007 - 18:43
Je crois qu'on est pas mal à avoir le meme soucis de ralenti ici ... Personnellement la cause du probleme reste un mystere ... Valise Fiat : RAS , bougie changé , batterie changé , faisseau bougie , netoyage boitier pappillon etc ... Rien n'y fait !
Encore un ralenti instable n'est pas en soi "genant" , cependant depuis la change de mon embreyage , elle calle à chaque arret lorsqu'elle est chaude ... et ça c'est plus que genant : c'est dangereux , car aux rond point ça pardonne pas !
Donc si quelqu'un avait une solution , un soupçon de genie Laughing , ça serait magnifique , car moi j'ai tout essayé !
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeVen 16 Mar 2007 - 19:29
j'ai mon ralentie super stable, je le trouve juste un peu haut.. un peut moin de 1000 t/min.
probleme de ralenti
» probleme de ralenti
» probleme ralenti
» Nouveau et déjà un problème : le ralenti
» probleme ralenti
