Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 probleme de ralenti
Lionelito
6 participants
Lionelito
Lionelito
J'habite : villemomble
Voiture : Bravo 1,6 16v GT
probleme de ralenti Empty
MessageSujet: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeMer 14 Nov 2007 - 21:53
Tout d abord bonjour a tous je suis detenteur d une bravo 1.6 16v gt et j ai un probleme de ralenti de temp a autre j ai le ralenti qui joue au yoyo il monte ete descend assez rapidement et arrive meme parfois a me faire caller la voiture quand je suis au point mort pourriez vous me dire d ou est ce que ca peut venir . Merci pour vos reponse
edit modo : 1 : merci de faire un passage par la case presentation et 2 : sujet deplace car pas dans la bonne section ...
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeJeu 15 Nov 2007 - 1:39
à voir si c'est un ralenti auto régulé ou réglable manuellement, si il est automatique faudrait voir le régulateur de ralenti... Par contre si il est manuel, simplement voir pour le régler correctement, mais il me semble qu'il est régulé vu le problème effet yoyo Confused
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeJeu 15 Nov 2007 - 6:50
sa peut venir de beaucoup de chose, sa te le fait a froid ou a chaud? regarde deja tes bougie sa coute rien.
probleme de ralenti Unpact10
Lionelito
Lionelito
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeVen 16 Nov 2007 - 18:37
alors tout d abord quan c a froid le ralentit augmente jusqu a 1500tr/min et a chaud elle peut tomber dans les tours jusqu a 450 500tr/min et me la faire caler de temp a autre g fait changer la sonde lambda chez fiat qui m avait diagnostiquer un probleme sur la sonde 6 mois apres l avoir changer le probleme est revenu je suis retourner a fiat et il m on dit que ca pouvait provenir du moteur paapa qui regule l entree d air ( enfin je croit ) et depuis j attend car le moteur paapa coute en echange standard a peu pres 500 euros
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeVen 16 Nov 2007 - 18:55
C'est vrai que sa ressemble fortement au moteur pas à pas de ralenti !
Regardes déja la prise visuelement si pas de probleme d'oxydation...
Lionelito
Lionelito
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeVen 16 Nov 2007 - 21:33
pas d oxydation mais un leger probleme au niveau des fil un tout petit peu denuder par rapport a la gaine de protection en lastique torsader et donc fil apparent
SX08
SX08
Voiture : bravo 1L4 sx 12S
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeVen 16 Nov 2007 - 22:50
il est ou ce moteur pas à pas ?
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeSam 17 Nov 2007 - 17:02
le plus souvent c'est auniveau du boitier papillon.
il était pas tous bètement sale ton moteur de régulation ralenti ?
essai de le nettoyer.
Sinon va voir dans les annonces si personne ne vend une voiture similaire en pièce, ca te coutera normalement bien moin chère.
ou peut être un accessoiriste te fera un bien meilleur prix, car le prix annoncé ressemble plus à un boitier papillon.
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeSam 17 Nov 2007 - 18:38
j'ai eu le meme pb de ralenti ya peu de temps
nettoyage du boitier papillion chez fiat : 50e
depuis , plus un pb de ralentis . et par la meme occasion , disparission du
voyant d'injection
de rien , bon courage .
Lionelito
Lionelito
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeSam 17 Nov 2007 - 23:25
bah en faite sans y avoir toucher maintenant depuis a peu pres 2 mois le probleme arrive moin souvent voir meme plu du tout mais je reste dans l angoisse que ca recommence Mad
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeDim 18 Nov 2007 - 4:07
sinon si sa persiste, j'ai ce moteur pas a pas sous la main, et méme la totalité du boitier papillon, pense y ! Wink Very Happy Laughing
probleme de ralenti
» probleme ralenti
» probleme de ralenti
» problème stabilité ralenti
» probleme ralenti
