Le Deal du moment : -25%
599 €
 problème stabilité ralenti
problème stabilité ralenti Empty
MessageSujet: problème stabilité ralenti   problème stabilité ralenti Icon_minitimeJeu 4 Jan 2007 - 14:12
Hello, vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux d'avoir trouvé un forum pour fiat bravo.
Mon problème, est que je viens de changer de moteur (hé oui Crying or Very sad ), et celui ci est instable au ralenti. Il a des hausses et des baisses de régime sans que je touche la pédale d'accélérateur.
Que pensez vous de ce prob, et est ce que quelqu'un sait m'aider?
D'avance un grand merci.
Fiatman
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: problème stabilité ralenti   problème stabilité ralenti Icon_minitimeJeu 4 Jan 2007 - 15:56
Même soucis.. ma caisse à 110.000km et toi ? Je vais test le NOS nettoyant injecteur pour 20 € ... on sait jamais !
MessageSujet: Re: problème stabilité ralenti   problème stabilité ralenti Icon_minitimeJeu 4 Jan 2007 - 16:19
Hello,
Elle a 112000 km. Enfin le moteur que je viens de mettre. Tu as aussi des hausses et baisse de régime au ralenti? Cela fait longtemps?
On m'a dit que cela pouvait être : le culbiteur ????, capteur de ralenti , la sonde lambda, débimètre.
Qu'en penses tu?
MessageSujet: Re: problème stabilité ralenti   problème stabilité ralenti Icon_minitimeVen 5 Jan 2007 - 0:17
Les culbUteurs !
Je pense plutot au régulateur de ralenti !
MessageSujet: Re: problème stabilité ralenti   problème stabilité ralenti Icon_minitimeSam 6 Jan 2007 - 19:19
Fiatman
A vérifier le calorstat + sonde de température... Nettoyer et graisser le ressort du capteur pas à pas du capteur de ralenti (boitier noir derrière la tête dinjection) avec désoxydation du contact électrique.... Si pas d'amélioration: changement du capteur P.M.H... sinon passer la voiture au diagnostic (sonde lambda?)...
» probleme de ralenti
» probleme ralenti
