-28%
229.99 € 318.99 €
 probleme de ralenti
probleme de ralenti Empty
MessageSujet: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeLun 4 Déc 2006 - 21:35
bonjour
est ce quel qun connait cette panne ?
ma bravo 100 td marche tres bien mais des quelle est au ralenti le moteur boite et fume !! du gasoil remonte a la bas des injecteur 3 et 4 !
c quoi le probleme??
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeLun 4 Déc 2006 - 21:43
Tu as peux etre 2 problemes !
Un fuite sur tes injecteurs ( joint à changer ) !
Et peux etre ton actuateur de ralenti qui déconne...
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeLun 4 Déc 2006 - 22:02
ca se trouve ou l actuateur???
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeLun 4 Déc 2006 - 22:03
et le gasoil que je parle remonte entre la culasse et l injecteur on voit des petite bulle!!
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeLun 4 Déc 2006 - 22:12
Faut changer les joint d'injecteur !
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitimeLun 4 Déc 2006 - 22:15
l espece debague qu il y a sous l injecteur??? et elle se repose comment??
probleme de ralenti
» probleme de ralenti
» probleme ralenti
» problème ralenti trop bas
» probleme ralenti
