-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110 Empty
MessageSujet: Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110   Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110 Icon_minitimeMer 12 Juil 2017 - 13:23
Depuis que j'ai acheté ma marea, j'ai un problème récurrent de pédale d'accélérateur.
Elle n'accélère pas assez, j'ai du mal à doser mon accélération, etc.
Le voyant rouge de check est allumé.
Quand on la passe au diag, le défaut récurrent est le "pédale d'accélérateur capteur 1"
J'avais déjà changé ce capteur, sans succès concernant l'erreur, par contre il y a eu une amélioration
Et là, je l'ai changé de nouveau (encore un capteur d'acheté, vu que quand j'ai vu l'erreur persister, jme suis dit que le capteur que jme suis dégoté de la casse déconnait)
Encore une fois il y a une amélioration
Mais il y a toujours un souci
Déjà, l'erreur persiste, même après avoir suppr les défauts via le diag
Mais j'ai aussi du mal à doser mon accélérateur, (presque impossible d'accélérer à 5% ou 10% par exemple), et j'ai aussi l'impression qu'elle tire pas au max
Voilà, si vous avez des idées d'où ça peut venir
Le calculo qui déconne ?
C'est pas le bon capteur que je suis en train de changer ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110   Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110 Icon_minitimeMer 12 Juil 2017 - 15:20
Vérifie l'état de la cosse (oxydation, serrage...) et également l'état des cables. Le soucis n'est pas être pas le capteur en lui même...
Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110   Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110 Icon_minitimeMer 12 Juil 2017 - 21:19
Quelle cosse ?
MessageSujet: Re: Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110   Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110 Icon_minitimeJeu 13 Juil 2017 - 11:14
Bah celle du capteur Razz
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110   Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110 Icon_minitimeJeu 13 Juil 2017 - 12:25
J'ai jamais entendu parler de cosse en dehors de la batterie en fait.
Il s'agit bien de la fiche ?
MessageSujet: Re: Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110   Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110 Icon_minitimeJeu 13 Juil 2017 - 12:58
Cosse, prise, connecteur, appel ça comme tu veux Wink
Dans une prise ou un connecteur, tu vas avoir des cosses qui vont faire le contact Wink
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110   Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110 Icon_minitimeJeu 13 Juil 2017 - 13:10
Ok, je vois
En fait je crois que cela vient du connecteur en lui-même (ou ce qui vient après), car en testant le connecteur, mon électricien auto a vu que ça répondait pas bien
MessageSujet: Re: Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110   Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110 Icon_minitimeJeu 13 Juil 2017 - 13:28
Donc commence par là Wink
Je ne sais pas si tu peux changer la prise comme ça. Sinon, en casse, tu récupère un connecteur avec du fil au bout, et tu le soude à la place du tien Wink
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110   Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110 Icon_minitimeJeu 13 Juil 2017 - 13:35
C'est une super idée ça.
Je vais voir ske je peux faire, et jte tiens au courant
Merci Sparks
» MOTEUR JTD DEMARRE PLUS
» capteur position pedale
» capteur de position pédale accelerateur
» Pb d'abs après changt de roulement de roue......
» Défaut voyant température eau
