-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Défaut voyant température eau
Tougal
J'habite : Pessac
Voiture : Bravo 2
Défaut voyant température eau Empty
MessageSujet: Défaut voyant température eau   Défaut voyant température eau Icon_minitimeMar 25 Juil 2017 - 18:16
Salut à tous, j'ai un nouveau petit soucis sur ma bravo2 bounce
Lors d'un démarrage, l'aiguille de température d'eau monte tout de suite au maxi quelques secondes, j'ai le message "température d'eau excessive, éteindre moteur". Le volant se bloque quelques secondes, je suppose que c'est une sécurité. L'aiguille redescend à sa position normale. Le volant se débloque et je peux démarrer.
Je ne suis pas inquiet puisque j'ai du LDR et que la voiture est froide, c'est un défaut d'affichage. Je n'ai pas du tout de problème ensuite lorsque je roule, l'aiguille fonctionne normalement, c'est juste ces quelques secondes au démarrage.
C'est assez saoulant car à chaque fois que je démarre, je dois attendre environ 20 secondes avant que le volant se débloque pour pouvoir partir.... scratch
Quelqu'un a une idée?
MessageSujet: Re: Défaut voyant température eau   Défaut voyant température eau Icon_minitimeDim 13 Aoû 2017 - 23:05
Deux choix possibles à mon sens:
- Batterie un peu faiblarde, donc quand tu tentes de démarrer, ça tire trop dessus et ça fait déconner l'aiguille. Ca me l'a fait une fois sur la 159.
- Problème de proxy. Test de débrancher la batterie une nuit pour vider les calculos. Si pas mieux, il faut tenter un réalignement proxy (un coup de valise nécessaire).
Défaut voyant température eau Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Défaut voyant température eau Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Tougal
J'habite : Pessac
Voiture : Bravo 2
MessageSujet: Re: Défaut voyant température eau   Défaut voyant température eau Icon_minitimeMar 6 Juil 2021 - 15:12
Merci Sparks je n'avais pas vu que tu avais répondu à ce vieux sujet, en effet si je me souviens bien, ma batterie trop faible me causait ce problème.
» VOYANT DÉFAUT INJECTION
» VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT
» Double defaut: problème voyant injection + demarrage
» probleme de voyant injecteur et eguille temperature
»  Défaut moteur Excès de chaleur
