-35%
359.99 € 549.99 €
 VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT
Bravololo
Bravololo
J'habite : Dans le sud 77
Voiture : Toyota AURIS D-CAT 2.2L 177ch
VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Empty
MessageSujet: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeMer 22 Oct 2008 - 21:08
Tout à l'heure je démarre ma Bravo et comme à l'habitude depuis 1 mois elle tourne pas rond (communément appelé le "broutage" Razz )
pendant 30 secondes (si je la maintien pas à 2000 tr/min au ralenti elle cale).
Mais cette fois le voyant "défaut moteur" clignotait.
(le 3e en partant de la gauche)
VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Sanstitrepc2
Et puis passé les 30 secondes le voyant reste allumé scratch .
Je coupe le contact et redémarre ; mais le voyant reste toujours allumé et ce pendant tout mon trajet (8kms)
j'ai remarqué qu'elle montait en température plus rapidement qu'à l'accoutumé mais c'est tout (elle dépasse pas les 90°),
évidemment je l'ai ménagé pendant tout mon trajet.
Alors je vous demande de l'aide parce que la signification de ce voyant c'est : problème moteur, allez voir votre concessionnaire vite fait.
Mais moi la valise à 60 euros, merci j'ai déjà donné et ça fait pas plaisir Confused .
HELP Neutral
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 6:42
sa peut être un sonde lambda essaye de débranché rebranché voir ce que sa change. sinon démonte pour voir la gueule qu'elle tire.
VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Unpact10
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 9:48
Vas dans un centre auto genre AD, Norauto ou feux vert pour passer à la valise c'est que 30€ la bas.
Bravololo
Bravololo
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 10:31
Je suis allé à AD déjà et ils me disent que c'est une prise spéciale Fiat, qu'ils ne peuvent pas bracher leur appareil.
Donc si l'un d'entre vous a déjà été dans un garage pour la valise, dites moi dans lequel, je suis preneur.
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 10:37
il t'on baratiné si ta voiture est de 2001 tu a une prise OBD standard. regarde sous la boite a fusible tu doit voir la prise avec un capuchon noir.
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 10:40
+1
les valise en centre auto sont des système universel avec toutes les prise disponible pour les voiture
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 10:51
+1
non avant 2000 pour les essence et toute les diesel, c'est une prise spécifique fiat et les centre auto ne l'on pas
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 11:14
+1
oui c'est pour ca que j'ai mis un "+1" :p
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 11:17
ha ok Wink
Bravololo
Bravololo
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 17:44
Tu crois vraiment que la dernière année de commercialisation de la Bravo, ils allaient changer la prise... ?
Pourquoi il m'aurait baratiné il a essayé devant moi avec son PDA il arrivait pas à rentrer la prise.
Mais bon je vais prendre une photo comme ça on sera fixé Smile
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 18:11
obligatoire a partir de 2000 sur les essences, sur ma 1.6 de 2001 j'ai l'OBD
Bravololo
Bravololo
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 18:13
C'est une prise blanche c'est ça ?
La photo se charge...
C'est logique fin 2000 la norme euro3 est passée...
Donc il fallait se mettre aux normes et dans la mise aux normes il y a l'information pollution Eobd...
Donc tous les véhicules devaient obligatoirement en êtres équipés !
Ca a dû les faire chier, vu que la bravo ne durerait plus qu'un an, mais ils n'avaient pas le choix !
Bravololo
Bravololo
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 18:17
Ok clem, je comprend mieux maintenant.
Voilà
VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT 2966525671_6b10c14429
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 18:18
C'est une fiche à 16 broches (standard pour les constructeurs)...
Elle doit obligatoirement se situer à 80 cm du volant (c'est une norme à respecter !)
Maintenant une chose est sûre: Si tu as cette prise, chez AD ils pourront consulter les erreurs, les effacer,...
Mais il faut savoir que les constructeurs ont des libertés: En effet, ils sont tous obligé de laisser l'accès libre en ce qui concerne la pollution (capteurs, sonde lambda,...), par contre pour d'autres domaines, ils ont le droit d'accepter ou non qu'un ordinateur autre que celui de la marque accède aux données !
Il faut donc voir les restrictions de Fiat dans le calculateur (Je sais par
exemple que Porsche, ne fournit que le stricte minimum!)
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 18:19
Ca à l'air d'être ça... J'ai jamais vu de prise obd sur bravo car la mienne n'en avait pas, mais ça ressemble bien à une 16 broches !
Attends la confirmation de flat, qui en a une Wink
Bravololo
Bravololo
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 18:26
flat bounce flat bounce flat bounce
De toute façon je vais regarder la tête de la sonde lambda ce WE et ensuite j'aviserai.
Merci les gens Wink
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 18:45
90% de chance que la sonde lambda soit HS...
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 20:26
c'est sa c bien une obd donc si les gars du centre auto sont pas capable de lire avec sa faut qui reprenne leurs cours de CAP charcuterie.
Bravololo
Bravololo
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 22:09
J'ai omi de vous dire que le niveau du radiateur baisse constamment pale , mais pas de fuites apparentes.
Joint de culasse ?
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 22:44
Joint de culasse ?
tu as de la mayo dans ton bocal ?
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeJeu 23 Oct 2008 - 22:50
Comme dit Noos, si t'as de la mayo ou que tu sens une perte de performances (voire même des bruits de claquements), et que la température monte anormalement ça risquerait d'être le joint de culasse...
Par contre si tu n'as rien de tout ça, regarde un peu au niveau du radiateur de chauffage ! Il a peut être une fuite Wink
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeVen 24 Oct 2008 - 7:59
y a beaucoup d'autre signe de joint de culasse, comme de bulle dans le bocal ou de la mayo sous le bouchon d'huile ou la voiture qui fume blanc a chaud a l'échappement, tous dépend ou le joint c'est détériore.
Bravololo
Bravololo
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeVen 24 Oct 2008 - 21:34
Mon huile est impec pas de mayo.
Je pense que mon circuit de refroidissement est truffé d'air mais je n'ai pas trouvé de purge, il faudrait que je le vide complètement, quelqu'un a déjà fait ça ?
MessageSujet: Re: VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT   VOYANT DEFAUT MOTEUR CONSTANT Icon_minitimeSam 25 Oct 2008 - 7:58
vidange du liquide de refroidissement oui , y a des sujet la dessus Wink
» acoups moteur à régime constant
» VOYANT DÉFAUT INJECTION
» Voyant moteur orange.
» Double defaut: problème voyant injection + demarrage
»  Défaut moteur Excès de chaleur
