-38%
99.99 € 159.99 €
 capteur de position pédale accelerateur
capteur de position pédale accelerateur Empty
MessageSujet: capteur de position pédale accelerateur   capteur de position pédale accelerateur Icon_minitimeLun 2 Juin 2008 - 18:13
bonjour a tous !
je reviens de chez fichou, ceux ci mon fais une lecture des codes deffectueux . voici ce qu'ils m'ont trouvé :
defaut injection : commande préchauffage tension trop elevée et capteur de position pédale accelerateur 2 signal non plausible
je sais que j'ai mon voyant de bougie de préchauffage qui clignote donc, je vais les changer, par contre mon probleme reside dans se capteur de position de la pédale ... qu'est se donc ? ou est ce ? sa coute cher si c'est a changer ?
j'ai également comme probleme trouvé le c capteur de l'air bag qui s'allume ( en relation avec le siege passager ) et le capteur de l'ABS ( j'ai changer mon admission avant droit il a 15 jours, et depuis sa reste et d'aprés le mec qui me la changer, il n'y a rien de bien méchant ... mais le voyant reste toujours allumé ) bcp de probleme quand :s:s !!!
est se que vous pourriez éclairé ma lanterne svp merci :Wink
MessageSujet: Re: capteur de position pédale accelerateur   capteur de position pédale accelerateur Icon_minitimeMar 3 Juin 2008 - 22:24
personne pour m'aider ????
MessageSujet: Re: capteur de position pédale accelerateur   capteur de position pédale accelerateur Icon_minitimeMar 3 Juin 2008 - 22:35
Mets potentiometre dans la fonction recherche.
» capteur position pedale
» Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110
» Pédale d'accélérateur avec du jeu.
» probleme accélérateur
» Vibrations dans la pédale d'accélérateur à partir 130 km/h
