 capteur position pedale
oliver41
J'habite : blois
Voiture : brava 1.9 jtd 105 sx
capteur position pedale Empty
MessageSujet: capteur position pedale   capteur position pedale Icon_minitimeLun 24 Fév 2014 - 12:08
bonjour a tous
je vous explique mon probleme , j'ai une brava 1.9jtd 105 de 2000 et j'ai des grosses pertes de puissances par intermitences . j'ai par moment des pertes d'accelerations qui debutent le plus souvent a bas regime et dans les cotes,pedale d'accelerateur a fond elle met quinze jours a accelerer , la pedale et dure et le voyant injection s'allume et d'un coup elle repart je retrouve la peche et plus de voyant .
je l'ai donc emmener au garage ,diag et verdict egr + capteur position pedale .
je n'est fait changer que l'egr car le prix du capteur est de 700€ ,je retourne chercher la voiture et on me dit que c'est bon et que le defaut capteur du coup a disparu . au debut voiture plus souple nickel mais le lendemain rebelotte d'un coup plus de peche avec voyant de temps en temps .
je precise que le debimetre et le capteur pmh ont moins d'un an. pensez vous que ca puisse vraiment venir du capteur ? parce que la piece +M.O il me sortent 900€ !
merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: capteur position pedale   capteur position pedale Icon_minitimeLun 24 Fév 2014 - 19:35
Le capteur c'est possible, rare mais possible.
Neuf il vaut une blinde. Vois pour en trouver un en casse, il n'est pas dur à changer (tu suis la biellette qui part de la pédale et tu tombes dessus !! Wink )
Sinon changer l'EGR ne sert pas à grand chose. Le nettoyer ou même le virer est suffisant.
capteur position pedale Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
capteur position pedale Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
oliver41
J'habite : blois
MessageSujet: Re: capteur position pedale   capteur position pedale Icon_minitimeMar 25 Fév 2014 - 9:15
ok ,merci du renseignement je vais voir ca .
MessageSujet: Re: capteur position pedale   capteur position pedale Icon_minitimeMar 25 Fév 2014 - 16:18
peu de chance que sa soit le capteur. sa expliquerait pas le default... si tu est pas mauvais en electronique tu peux le tester, c'est un potentiomètre.
capteur position pedale Unpact10
oliver41
J'habite : blois
MessageSujet: Re: capteur position pedale   capteur position pedale Icon_minitimeMer 26 Fév 2014 - 8:11
slt
je suis plutot une bille dans ce domaine mais je devrais trouver quelqu'un qui puisse me faire ca.Du coup si c'est pas le potard ,une petite idée de la cause ?
» capteur de position pédale accelerateur
» Position du capteur de régime...
» Ou capteur position recul fiat brava 1.6 16v // reglé
» Défaut pédale d'accélérateur capteur 1 - JTD 110
» ampoule de position 6 led
