-25%
749.99 € 999.99 €
 Position du capteur de régime...
Position du capteur de régime... Empty
MessageSujet: Position du capteur de régime...   Position du capteur de régime... Icon_minitimeJeu 4 Jan 2007 - 22:31
mA bravo 1.4, première main, a parfois des ratés en accélération et le moteur tape... quand je relache l'accélération, le moteur refonctionne nickel: je précise que c'est très occasionnel... La valise montre capteur de tour(= capteur de régime) intermittent... Je veux changer le capteur mais j'ignore ou il est ni la référence Fiat... Si quelqu'un a le manuel d'atelier Fiat: cela serait bien... Je sais qu'il esut au niveau de la roue crantée du vilo... mais pas plus... Le pris du changement chez Fiat...?
MessageSujet: Re: Position du capteur de régime...   Position du capteur de régime... Icon_minitimeVen 5 Jan 2007 - 12:04
Effectivement ce capteur est placé vers le vilebrequin, mais est vissé a l'extérieur du bloc moteur (pour son remplacement facile).
Je ne sais pas encore ou il est exactement placé, il faut que je regarde.
Pour le prix, j'en ai eu pour environ 90euros sur mon alfa 156 1L8 16s, cela doit etre du meme ordre !
» capteur position pedale
» capteur de position pédale accelerateur
» Ou capteur position recul fiat brava 1.6 16v // reglé
» PMH meme chose que le Capteur Regime moteur?
» Coupure Bas Regime
