Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Accoups suspects
Lithium
franck8649
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
franck8649
J'habite : près d'Angers
Voiture : fiat bravo sx 1.2L 80ch
Accoups suspects - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeVen 22 Mai 2015 - 10:50
Oui j'ai des 3 pins un peu partout.
La mienne est de mars 2000.
Et c'est une SX.
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Mai 2015 - 11:00
J'ai regardé au niveau de l'amortisseur passager et j'ai remarqué que je n'avait pas de 3 pins mais côté conducteur, j'en ai 2.
Se pourrait-il que se soit le moteur et l'abs?
Lithium
J'habite : Bretagne
Voiture : TD100
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeDim 24 Mai 2015 - 11:26
Possible, mais pas sur. Je n'ai pas d'abs sur la mienne et j'ai ces deux connecteurs à cet endroit là. Je pense que le connecteur pour l'abs est plus proche du boitier d'abs, du coté droit.
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeMar 26 Mai 2015 - 12:18
Possible que sur le 1L2, le calculateur d'ABS ne soit pas au même endroit, d'où l'emplacement différent de la prise Wink
Accoups suspects - Page 3 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Accoups suspects - Page 3 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeSam 30 Mai 2015 - 12:06
Bonjour, ayant reçu le 2ème câble hier, je suis en train de regarder avec mon pc portable sur la voiture.
Il semble que le connecteur sur les 2 connecteurs, celui qui est le plus à l'intérieur semble être celui de l'abs.
J'ai testé les 2 et c'est le seul qui m'indique des informations.
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 10:23
L'absence est tous à droite. J'ai déjà vue sur un 1.6 phase 1, les premières avec la prise diagnostic au centre du tablier à hauteur des tête d'amorto
Accoups suspects - Page 3 Unpact10
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeMar 2 Juin 2015 - 23:27
Bonsoir, c'est une vidéo où l'on peut entendre le moteur qui fait un bruit bizarre.
Accoups suspects - Page 3 <a href=Accoups suspects - Page 3 Cam00110" />
Sur cette photo l'amortisseur est à droite, on voit les prises de diagnostic.
Accoups suspects - Page 3 <a href=Accoups suspects - Page 3 Cam00111" />
L'amortisseur de gauche.
Accoups suspects - Page 3 <a href=Accoups suspects - Page 3 Cam00112" />
Accoups suspects - Page 3 <a href=Accoups suspects - Page 3 Cam00113" />
Accoups suspects - Page 3 <a href=Accoups suspects - Page 3 Cam00114" />
Sous le bocal, je ne sais pas à quoi cela correspond.
Accoups suspects - Page 3 <a href=Accoups suspects - Page 3 Cam00115" />
Ce connecteur je ne sais pas trop d'où il vient, du calculateur peut-être.
Sinon, j'ai depuis quelques jours un autre symptôme : une forte perte de puissance surtout en basse vitesse.
En 1ère voir en 2ème, je n'avance pas même avec l'accélérateur enfoncé au maximum.
Et d'un coup, je retrouve de la puissance.
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Juin 2015 - 7:37
T'es connecteur sur la boîte fuse à gauche sa doit être le moteur et à droite l'abs
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Juin 2015 - 10:09
J'ai des adaptateurs qui doivent arriver aujourd hui. J'y verrai plus clair j'espére.
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Juin 2015 - 12:11
C'est moi où le moteur fait un bruit de diesel ?!? Il donne l'impression de claquer à mort ! Après je ne connais pas le bruit de base pour ce moteur, mais à l'oreille, je me suis posé la question du type de carburant...
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Juin 2015 - 15:27
c'est quoi ce boitier bleu sur le moteur?
le faisceau d'allumage a été changer?
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Juin 2015 - 18:12
Le boitier bleu, c'est un régénérateur de batterie que j'ai depuis 2007. Acheté sur Conrad.
J'ai déjà changés les bougies et les câbles d'allumages.
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeJeu 4 Juin 2015 - 16:06
Bonjour, j'ai un souci. Le logiciel ne "voit" pas le moteur ni l'airbag.
Sa pourrait venir d'où?
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeVen 5 Juin 2015 - 14:55
Il doit fonctionner sans que le moteur ne soit démarrer non?
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeVen 5 Juin 2015 - 16:43
Pour le moteur, cela dépend des calculateurs.
Il faut parfois que le moteur soit allumé. Es tu sur d'avoir tout paramétré comme il faut ? Vas voir le tuto car il faut modifier les paramètres du port USB.
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeVen 5 Juin 2015 - 17:36
Oui, le paramétrage est bon, j'ai modifié les temps de latence nottament.
J'ai accès à l'abs mais l'airbag et le moteur me sont refusé.
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeDim 7 Juin 2015 - 15:46
Bizarre... Tu es sur de ne pas te tromper de prise ? Si tu as un switch sur ton KKL, il faut le laisser en position normale.
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeDim 7 Juin 2015 - 21:35
Bonsoir, je n'ai pas de switch.
Pour l'abs, je me connecte sur le connecteur le plus à gauche des fusibles.
Pour le moteur, j'essaie sur le 2ème.
Moteur allumé, j'ai testé et sa ne reconnait pas.
Mon père a débranché chaque câble d'allumage et on a pu voir que dans le puits le plus à gauche il n'y avait pas d'étincelle.
De plus les bougies sortent blanche.
On pense à la bobine.
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeLun 8 Juin 2015 - 21:29
Bonsoir, je suis allé voir des magasins de pièces détachées, le prix de la bobine varie de 80 à 140 euro.
Une concession citroën de ma ville me demande 160 euros.
Sur oscaro, j'ai trouvé 3 bobines de marques différentes.
La moins chère coute 40euros.
La plus chère coute 120 euros.
Si je prend la moins cher, cela devrait être bon non?
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeLun 8 Juin 2015 - 22:04
40 permettra de confirmer ton défaut ou non . Sinon 10 euro à la casse sa marche aussi
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeLun 8 Juin 2015 - 22:24
En casse pour le moment j en ai trouvé une a 56euros.
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeMar 9 Juin 2015 - 7:26
Ce vol organiser...
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeMar 9 Juin 2015 - 9:58
Je suis passé par le site france casse pour tenter d'en trouver.
J'ai aussi demandé à côté d'une casse près de chez moi où je sais qu'ils ont des fiat bravo, la seule par chez moi.
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeMar 9 Juin 2015 - 10:23
Tu dois pouvoir trouver ce moteur sur d'autres Fiat, genre punto, bien plus facile à trouve en casse Wink
franck8649
MessageSujet: Re: Accoups suspects   Accoups suspects - Page 3 Icon_minitimeMar 9 Juin 2015 - 10:46
J'ignorais juste que cela pouvait être les même moteurs.
Merci de l'info Spa@rks
Accoups suspects
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» acceleration par palier
» Embrayage qui donne des accoups
» TOUJOURS ACCOUPS AU RALENTI !!! (BRAVA 1.6L)
» perte vitesse - accoups moteur et vibration
» Brava 1.9 JTD petit accoups a l'accelaration de 2500 a 4500
