| acceleration par palier | |
| Sujet: acceleration par palier Mer 9 Nov 2005 - 22:18 | |
| Salut a tous!
Je possede une brava 1.6 16v an97 150000 km qui me pose quelque souci moteur: l'acceleration se fait par palier regulier..... augmentation vitesse, pui plus, pui augmentation etc... entre 2000 et 4000 t/mn c desagrable surtout quand je double. et parfois gros a coup a froid filtre air, bougie, faisceau ok... je suis nouveau et j'atend d'etre guidé par vou tous :+
J ai eu : 1 uno, 1 panda, 2 punto, 2 marea, 1 brava ( pas de bravo desolé)
Merci |
| Sujet: oi Mer 9 Nov 2005 - 22:48 | |
| salut , est ce que tu as verifier ton filtre a essence car a 150000kms defois personne les change alors ca se bouche , sinon verifier la pression d essence . |
| Sujet: Re: acceleration par palier Mer 9 Nov 2005 - 22:57 | |
| +1
Et tu peux essayer un nettoyant injecteurs ! | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: acceleration par palier Mer 9 Nov 2005 - 23:58 | |
| - sagazzz a écrit:
- +1
Et tu peux essayer un nettoyant injecteurs ! Sa marche bien ces trucs la? Que je vais faire ma vidange et j'ai vu qu'il existait des additifs a faire juste avant la vidange pour soit disant protéger les moteurs... C'est pas un coup a le flinguer plutot?? | |
| Sujet: Re: acceleration par palier Jeu 10 Nov 2005 - 0:36 | |
| Il faut pas le faire souvant !
150 000 km, les injecteurs sont peut etre encrassés ! | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: acceleration par palier Jeu 10 Nov 2005 - 8:21 | |
| filtre à air, bougies, filtre a essence a changer avant toutes choses
ensuite si ca perdure on peut penser aux injecteurs encrassés, oublie les nettoyants vendu en centre auto c du pipi,
tu vas chez un revendeur bosch ils ont souvent des bancs de nettoyage ultrasons pour les injecteurs, en plus ils te changent le tremi, les joints | |
CaptainCar Ancien Staff
| Sujet: Re: acceleration par palier Jeu 10 Nov 2005 - 9:41 | |
| Ca le faisait sur la cordoba tdi de ma mère mais c'était un souci de turbo capricieux.... Mais pour notre 1.6 je vote comme précédement indiqué pour les injecteurs ou les bougies !!! | |
| Sujet: Re: acceleration par palier Jeu 10 Nov 2005 - 12:02 | |
| Cette sensation de paliers, c'est nouveau ou ça te l'a toujours fait? Moi aussi je ressent comme des petits paliers quand j'accelere (surtout la 3eme) la sensation est minime et pas désagréable et ça le fait pas a chaque fois, ça depend de comment j'accelere et aussi de la temperature moteur, surtout moteur encore un peu froid. Par contre je ne ressent aucun trou a l'acceleration, la monté en puissance reste assez constante. Tu dis que ca accelere, puis ca stagne, puis ca accelere, puis.... etc... Si c'est le cas tu as peut etre un petit souci, sinon je pense que cette petite sensation de comportement est normal pour ce moteur. Moi ca le fait surtout moteur encore un peu froid! |
| Sujet: Re: acceleration par palier Jeu 10 Nov 2005 - 19:13 | |
| J ai achète la brava début février, le garage a déjà changer le faisceau, les bougies on l'air ok, le filtre a air est neuf. Mais la description du petitpuma est assez juste J’ai mis 2 fois du nettoyant injecteur, mais pensez-vous de nettoyer le moteur avec leur "nouveau" carburant avec plusieurs plein (par contre il existe qu'en SP98:Pourquoi pas en SP95?) D'après Caradisiac c efficace cf : http://www.caradisiac.com/php/essai_tun/doss/doss233/mg_10090_carburant_new_generation.php Et nettoyer à l'ultrason ça doit être super cher. |
| Sujet: accoups Jeu 10 Nov 2005 - 22:08 | |
| salut est ce que tu as regarder ton filtre a essence au lieu de gaspiller du pognon!! |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: acceleration par palier Ven 11 Nov 2005 - 10:12 | |
| Nettoyage ultrason ca coute environ 15 a 20 euros par injecteur mais le resultat est garanti | |
| Sujet: Re: acceleration par palier Ven 11 Nov 2005 - 19:32 | |
| Je pensais que c'était plu cher que sa !
Ne remait plus de nettoyant injecteurs, un fois sufit ! Pour l'essence, je suis un peu septique pour ton cas !
Vérifie ton filtre à essence et apres ultrason comme a dit teo ! | |
| Sujet: Re: acceleration par palier Mar 15 Nov 2005 - 20:30 | |
| Normalement tous les filtre et bougie on été changer y a 6 mois par mon garage (Heu, ex garage) Je pense plutôt a mes bougies mais elle mon l'ai neuve. Peuvent-elle avoir un défaut sans marque extérieur c quoi le mieu NGK ou Beru UltraX? |
| Sujet: Re: acceleration par palier Mar 15 Nov 2005 - 20:45 | |
| Moi j'ai toujours été pour NGK !!! | |
| Sujet: Re: acceleration par palier Mar 15 Nov 2005 - 20:47 | |
| j vu les beru UX cet apres midi chez feu vert avec 4 electrodes.on y gagne entre 1 2 ou 4 electrode ? |
| Sujet: accoups Mar 15 Nov 2005 - 22:27 | |
| salut ouais tu y gagne a griller ta bobine a eviter toujours mettre se que le constructeur preconise . |
| Sujet: Re: acceleration par palier | |
