Le Deal du moment : -17%
249 €
 [Soucis] Temperature moteur jtd 110
amc
Migoul
6 participants
[Soucis] Temperature moteur jtd 110 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Soucis] Temperature moteur jtd 110   [Soucis] Temperature moteur jtd 110 - Page 2 Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 22:02
Aussi haut, je pense que c'est plus qu'un problème d'aiguille. J'avais eu le soucis quand j'avais changé le calorstat, j'avais oublié de changer le joint de la purge (joint cuivre qui s'écrase comme celui du bouchon d'huile) qui est devant le moteur, sur la partie métallique. Du coup, de l'air passait par là, donc la purge était à refaire...
Et pas de ventilo non plus.
[Soucis] Temperature moteur jtd 110 - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
[Soucis] Temperature moteur jtd 110 - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: [Soucis] Temperature moteur jtd 110   [Soucis] Temperature moteur jtd 110 - Page 2 Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 22:23
Au niveau de cette purge, elle a été remontée avec de la pate a joint bleu. Mais par contre, le joint cuivre de la sonde n'a pas ete changé. Sad
le joint cuivre se trouve facilement ou faudrait que je la remonte avec de la pate a joint?
MessageSujet: Re: [Soucis] Temperature moteur jtd 110   [Soucis] Temperature moteur jtd 110 - Page 2 Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 22:27
Joint cuivre, je pense que tu dois trouver dans un assortiment pour vidange. Sinon regarde sur les sites de pièces, tu dois avoir le diamètre quelque part. Après tu prend un cuivre à écrasement, ça le fera Wink
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: [Soucis] Temperature moteur jtd 110   [Soucis] Temperature moteur jtd 110 - Page 2 Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 22:33
Oki, je vais trouver ca et je vais y regarder ce week end en meme temps que je remplace ma damper. Merci!
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: [Soucis] Temperature moteur jtd 110   [Soucis] Temperature moteur jtd 110 - Page 2 Icon_minitimeJeu 14 Nov 2013 - 8:52
Bon c'est bien un soucis électrique, un faux contact au tableau de bord je pense.
J'ai bien purgé le circuit, graisser l'aiguille. Je peux faire 600 bornes d'une traite sans soucis, et juste 10 bornes avec l'aiguille qui se cale juste sous le rouge après 2 km. Mr. Green
Ca restera comme ça! Mr.Red
» soucis de consommation et température moteur - bravo 1.6 sx
» Help : soucis de moteur !
» Température moteur
» Probleme de température moteur
» Température moteur / clim
