-36%
254.99 € 399.01 €
 jtd 105 ne démarre plus
kevmg13
J'habite : la ciotat
Voiture : Bravo JTD sx
jtd 105 ne démarre plus   Empty
MessageSujet: jtd 105 ne démarre plus    jtd 105 ne démarre plus   Icon_minitimeMer 31 Juil 2013 - 19:25
voilà nouveau problème avec ma bravo, ça fait un petit moment que de temps en temps elle ne voulait pas démarrer , tous les voyants s'éteignant comme il faut faut et le démarreur tournait comme il faut mais elle ne craquait pas, je n'avais qu'à couper le contact et redémarrer pour que ça fonctionne. Il y a un mois elle ne voulait plus du tout démarrer sauf à la poussette mais l'alternateur avait rendu l'âme, même batterie chargée elle ne voulait pas demarrer , j'ai donc changé l'alternateur ça a bien marché 1 mois mais là aujourd'hui je l'ai démarrée pour la déplacer, j'ai changé les disques et plaquettes et au moment d'aller l'éssayer plus moyen qu'elle démarre alors que hormis les freins je n'ai rien touché et qu'une heure avant elle avait démarré, là tous les voyants s'éteignent, le démarreur tourne correctement mais elle ne démarre pas.
J'ai essayé le double des clé, j'ai vérifié que les deux cosses de l'alternateur soient bien branchées, j'ai débranché/rebranché la batterie, j'ai vérifié tous les fusibles mais rien à faire, le capteur de pmh est neuf je l'ai changé en faisant la distri il y a 1 mois ( et elle démarre à la poussette ) donc je ne sais plus trop où chercher, si quelqu'un a eu une panne similaire on ne sait jamais, seul symptôme visible c'est que les jauges d'essence et de température se mettent directement à fond quand j'actionne le démarreur puis redéscendent et j'entend un "tic" comme si quelque chose se mettait en cours jus mais quoi? voilà merci d'avance à+
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus    jtd 105 ne démarre plus   Icon_minitimeMer 31 Juil 2013 - 22:18
Normalement, tu as 3 cosses sur l'alternateur, la troisième étant le circuit d'excitation. Donc s'il manque une cosse, déjà tu as un problème.
Vérifie aussi la tension moteur éteint et moteur au ralenti de ta batterie, histoire d'avoir une idée de l'état du circuit Wink
jtd 105 ne démarre plus   Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
jtd 105 ne démarre plus   Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
kevmg13
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus    jtd 105 ne démarre plus   Icon_minitimeMer 31 Juil 2013 - 22:59
Merci, jai bien 2 cosses dont une dedoublee donc tout est en place et jai verifie la tension moteur coupe et moteur tournant cetait ok, je vois plus que ma batterie qui ne chargerait plus a fond je vais la tester, merci encore de la reponse rapide
MessageSujet: Re: jtd 105 ne démarre plus    jtd 105 ne démarre plus   Icon_minitimeVen 2 Aoû 2013 - 11:07
Quelles sont ces tensions ?
» JTD qui démarre mal et cale en roulant, et ne démarre plus..
» mon jtd ne demarre plus !!!!!
» JTD démarre plus
» mon td 100 ne demarre plus
» JTD qui ne démarre pas
