Le Deal du moment : -17%
249 €
 mon td 100 ne demarre plus
mon td 100 ne demarre plus  Empty
MessageSujet: mon td 100 ne demarre plus    mon td 100 ne demarre plus  Icon_minitimeDim 5 Déc 2010 - 20:04
salut quelqu'un peux t'il me dire pourquoi ma voiture ne veux pas demarrer c'est un DT 100 j'ai changer la batterie, les bougies de prech... ,le temporisateur de prech... fouhh!!!.j'ai essaye de la demarrer avec la cle master(marron) rien a faire je ne comprend pas!! .j'ai deja mis pas mal euros dedans alors si quelqu'un pouvais avoir une IDEE ca serait SUPERRRR BIEN. Ha je voulais preciser avant de changer les pieces dit si dessus j'arrivai a la faire demarrer avec une autre batterie c'est pourquoi j'ai pencai a changer ses pieces elle a 135000 kms. merci par avance. :toctoc:
MessageSujet: Re: mon td 100 ne demarre plus    mon td 100 ne demarre plus  Icon_minitimeDim 5 Déc 2010 - 21:38
Un peu plus de détails ne serait pas de refus pour t'aider Wink
Quand tu essais de démarrer, y a t'il un voyant inhabituel qui s'allume ? Le voyant batterie est bien allumé au contact ?
Quand tu tournes la clé, il se passe quoi: le démarreur tourne ou pas ? Tu entends un clac et plus rien ? Tu entends le démarreur mais pas le moteur ? Le moteur pétarade un peu ou pas du tout ?
N'hésites pas à préciser toute chose qui te passerais par la tête Wink
mon td 100 ne demarre plus  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
mon td 100 ne demarre plus  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: mon td 100 ne demarre plus    mon td 100 ne demarre plus  Icon_minitimeLun 6 Déc 2010 - 14:23
MP lefouineur a écrit:
en fait tout ce passe normalement (rerererere) normal, sur le tdb tout s'eteind au bou de quelle seconde a par les voyants inj... batt.. et un autre je croi excuse la memoire a mon age hihihih!!!.
le voyant prech.... ok.(tout et neuf)???. electrovanne d'avance changer il y a 35000 kms injecteur pilote aussi . c'est bizarre
Le voyant d'injection ne se coupe pas ? Pourtant il devrait... Si il y a d'autres voyant, précise, cela pourrait également être utile (genre le voyant code ou une connerie du genre).
Sans tenir compte des voyants, je dirais que le gasoil n'arrive pas. La poire d'amorçage est bien dure ? Si ce n'est pas le cas, pompe jusqu'a qu'elle le soit Wink
Ensuite tu peux vérifier que le GO arrive bien. Pour cela, desserre l'une des durites de gasoil (au niveau du filtre par exemple). Cela doit pisser le gasoil quand tu fais tourner le démarreur.
» JTD qui démarre mal et cale en roulant, et ne démarre plus..
» mon jtd ne demarre plus !!!!!
» démarre plus
» demarre plus !!!!
» JTD qui ne démarre pas
