| mon jtd ne demarre plus !!!!! | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: mon jtd ne demarre plus !!!!! Mar 23 Aoû 2011 - 19:46 | |
| bonsoir aujourd'hui je suis aller voir mon cousin a son garage pour changer mes pneus je vais pour redémarrer une fois fini et rien elle veut rien savoir . le démarreur tourne mais elle démarre pas . j'ai aucun voyant qui s'allume et fiatecuscan detecte aucun défaults alors la je sèche . j'ai penser au capteur pmh est ce que sa viendrai de celui ci sachant que juste avant elle avait du mal a démarrer fallait que j'insiste pour qu'elle démarre mais la c fini . j'ai besoin de votre aide .merci . c'est un jtd 105 de 2001 qui totalise 131 000 kms . | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Mar 23 Aoû 2011 - 21:29 | |
| Salut,
Pour un PMH, en débranchant la batterie ou en passant un coup d'ECU scan, tu aurais quelque chose (voir dans ma prez pour le nom de l’erreur). De plus, le voyant injection reste allumé après une tentative raté de démarrage due au PMH.
Truc tout con, as tu essayer de réarmer la sécurité qui traine pas loin de l'embrayage ?
Sinon, entends tu la pompe de gavage dans le réservoir en mettant le contact ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Mer 24 Aoû 2011 - 9:14 | |
| oui j'entend bien la pompe de gavage ,pour la securité je vois pas de quoi tu parles . | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Mer 24 Aoû 2011 - 10:07 | |
| en cas de choc, sous ton siège, ou vers la poignée d'ouverture capot, tu as un carre en caoutchouc qui contient un système de coupure d'alimentation en carburant, il arrive quelquefois, suite a un dos d’âne ou nid de poule que le système s'active plus ou moins (pourquoi, je ne sais pas) et du coup, empêche la voiture de redémarré, comme il n'y a plus de carburant qui arrive, il faut appuyer dessus pour le ré-enclencher | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Mer 24 Aoû 2011 - 12:33 | |
| ok merci je vais essayer sa cet apres midi mais je doute que cela vienne de sa | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Mer 24 Aoû 2011 - 20:06 | |
| bon et bien sa demarre toujours pas donc rdv chez fiat demain et je verrais bien . je vous tiens au courant . | |
MrJhack Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 177 Inscription : 21/05/2009 J'habite : 40000 Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim Age : 50
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Ven 26 Aoû 2011 - 12:11 | |
| alors ??? | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Ven 26 Aoû 2011 - 18:56 | |
| résultat : capteur de regulation de pression de gazole en tout main d'oeuvre comprise ttc 380,33 euros je sais sa fait mal mais bon . | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Ven 26 Aoû 2011 - 18:57 | |
| Il faut de la vaseline pour avaler la pillule.... Deg pour toi mon poto !!! | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Ven 26 Aoû 2011 - 21:23 | |
| Quasiment le prix d'une distri J'en connais un qui va avoir du mal à marcher pendant un moment.... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Ven 26 Aoû 2011 - 23:00 | |
| avec un peu de chatte sa va résoudre tes problème de surconso mon pti, si le capteur avait déjà du plomb dans la gueule (dans le cas ou se type de capteur puisse d'abord donner des infos eronnées avant de claquer, sa je sais pas je suis pas spécialiste john deer).
Tient nous au ju le nain ! | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Sam 27 Aoû 2011 - 8:24 | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Dim 28 Aoû 2011 - 19:58 | |
| ton capteur chicanais déjà au national. ce qui est bizarre c que sa me**** au démarrage... tu a essayer de contrôlé a la valise? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Dim 28 Aoû 2011 - 20:02 | |
| oui j'avais tester avec ma valise mais j'avais rien . je pense que mon boitier aditionnel est la cause , trop de pression dans la rampe sa ma flingué le régulateur a petit feu je pense . et je pense que ma conso exessive venait de la ,elle fume carrément moins noir maintenant . | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Dim 28 Aoû 2011 - 20:15 | |
| ta fumé noir venait de la c sur et certain. mais ton boitier est pas en cause vu que c un capteur qui sert au calculo et pas a ta pompe. ton boitier change pas la pression que tu as reelement dans ta rampe ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Lun 29 Aoû 2011 - 12:34 | |
| ok alors je peux le remettre ???? | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Lun 29 Aoû 2011 - 12:36 | |
| bien sur ... remet leeeeeeeee ! | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! Lun 29 Aoû 2011 - 12:40 | |
| Sujet: Re: mon jtd ne demarre plus !!!!! | |
