-17%
49.99 € 59.99 €
 probleme demarrage 1600 16v
probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme demarrage 1600 16v   probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Oct 2011 - 19:26
C'est bien d'avoir un copain qui a une casse !
Le capteur de régime, je croyais que tu l'avais déjà changé ? Qu'appelle tu capteur de ralenti ? Le régulateur de ralenti en lui même ?
En tout cas avec toutes tes pièces, si le moindre truc déconne, ça sera facile de tester Very Happy
MessageSujet: Re: probleme demarrage 1600 16v   probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Oct 2011 - 19:40
voila le lien:
http://www.oscaro.com/valve-de-reglage-du-ralenti-alimentation-d-air-hella-6nw-009-141-401-777258-1298-p
probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Valva_10
au fait du coup j'ai nettoyer la sonde la sonde de temperature d'air en la remontant je l'ai casser sa aussi je vais la recupérer. Boulet
MessageSujet: Re: probleme demarrage 1600 16v   probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Oct 2011 - 20:34
Ah d'accord c'est le régulateur de ralenti
MessageSujet: Re: probleme demarrage 1600 16v   probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Oct 2011 - 13:02
[Mode grosse tête= ON]
lulu33 a écrit:
le bon diag était bien le capteur de regime
Je le savais, je te l'avais dit !!!!!!! Mr.Red
[Mode grosse tête= OFF]
Maintenant que mes chevilles ont dégonflées, tu peux toujours te procurer le cable pour le diag, si tu as un PC port bien sûr. A 10€, sa ne vaut pas le coup de ce priver Very Happy
probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: probleme demarrage 1600 16v   probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Oct 2011 - 14:40
Pourquoi tu peut te le procurer si oui le tarif please.
MessageSujet: Re: probleme demarrage 1600 16v   probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Oct 2011 - 15:34
C'est le cable que tu as vu dans le tuto, 10€ sur ebay FDP-in ---> http://cgi.ebay.fr/KKL-409-1-USB-Diagnostic-Cable-VAG-COM-OBD-II-VW-AUDI-/270829719791?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item3f0eb590ef
Vu que sa vient de chine, sa peut mettre 2 à 3 semaines, mais c'est toujours pratique de l'avoir sous le coude Wink
Il faut juste adapter le cable comme sur le tuto. Perso j'ai opter pour des cosses plutôt que la soudure afin de l'utiliser sur d'autre véhicules que Fiat Wink
MessageSujet: Re: probleme demarrage 1600 16v   probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Oct 2011 - 18:00
se n'est pas selui de fiat que j'avais trouver sur ebay qu'il faut si celui la c'est bon il fait 20€ et la gars et dans les landes.
MessageSujet: Re: probleme demarrage 1600 16v   probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Oct 2011 - 18:38
Celui que tu as trouvé sur ebay n'est qu'un adaptateur du câble que je t'ai montrer vers le système 3 pins de Fiat. Perso, je préfère le système D à l'achat de 2 câbles, après à toi de voir Wink
MessageSujet: Re: probleme demarrage 1600 16v   probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Oct 2011 - 18:43
d'apres toi il faudrait que j'achete celui que tu ma fait voir et plus fait la modif comme sur le tuto c'est sa. et cd il cert a quoi c'est drive,non.
MessageSujet: Re: probleme demarrage 1600 16v   probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Oct 2011 - 19:09
Sur le CD tu trouves les drivers pas à jour (il faut télécharger ceux du lien du tuto) et un logiciel pour le diag des VAG (audi, VW, skoda, Seat)
MessageSujet: Re: probleme demarrage 1600 16v   probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Oct 2011 - 19:29
une fois que je l'ai on vois ensemble sur forum pour voir si je ne fait pas de bétises.
MessageSujet: Re: probleme demarrage 1600 16v   probleme demarrage 1600 16v - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Oct 2011 - 21:03
Pas de soucis, on en parlera dans le tuto pour éviter les HS Wink
» big probleme de surchauffe bravo 1600 GT!!!
» probleme de demarrage 1.8L
» probleme demarrage
» Problème de démarrage
» problème de démarrage
