| probleme de demarrage 1.8L | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 13:07 | |
| alors voila, j'ai un p'tit souci avec titine... elle me le fait pas regulierement, mais elle le fait que ce soit a chaud ou a froid; je m'explique: quand je veux démarrer, je tourne la clé (jusque la tout va bien, j'crois pas me tromper! ) le moteur démarre, le compte tours va versles 1100, 1200 tr/min, et puis il retombe quasiment aussitot vers 500tr/min , puis elle cale... a votre avis, ca peut venir de quoi??? | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 13:21 | |
| capteur pmh ou bien debimetre ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Bravo (A) Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 558 Inscription : 19/02/2008 J'habite : Rennes 35 Voiture : EX-1.4L 12V Actu 1.8L GT 9cv Age : 36
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 14:00 | |
| Moteur pas a pas ? (je ne m'y connais pas beaucoup mais ca pourais etre ca non?) | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 14:18 | |
| a priori il n'y a pas de moteur pas a pas sur 1.8 du fait qu'il on un débimetre ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
jiip Ancien Staff
| je pense pas que ca puisse venir du debimetre, j'l'ai nettoyé y'a genre 1 mois, et c'est un hitachi (apparemment increvable d'apres master sagazzz...) le capteur pmh, ca se change facilement? ca coute dans les combien? et sinon le moteur pas a pas, la je moi pas connaitre! | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 14:20 | |
| tire le starter |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 14:23 | |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 14:35 | |
| Moi ca me l a fait deja... Je m explique: en aspirant l interieur de la voiture j ai basculer le siege conducteur un peu plus violemment que d'habitude et en fait, ca m a activer le coupe circuit... J ai juste rappuyé sur le bouton sous le siege et c est reparti. En fait rien a voir avec toi mais les symptomes sont les memes... A moins que tu ais un bleme avec ton coupe circuit... | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 14:46 | |
| ben je pense pas, parce qu'elle rechigne pas a demarrer, mais a rester démarrée... par contre, une fois démarrée, plus de souci... | |
1800 16v Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 15:13 | |
| - NutsBravo a écrit:
- Moi ca me l a fait deja...
Je m explique: en aspirant l interieur de la voiture j ai basculer le siege conducteur un peu plus violemment que d'habitude et en fait, ca m a activer le coupe circuit... J ai juste rappuyé sur le bouton sous le siege et c est reparti. En fait rien a voir avec toi mais les symptomes sont les memes... A moins que tu ais un bleme avec ton coupe circuit... Je ne pense pas non plus que se soit sa. j'ai deja eu le souci de l'interupteur a inertie, mais c'est tout betement une coupure d'essence donc sa cale normale ! Mais pour jiip, si il dis que la rpm dessant progressivement jusqu'a calé se doit etre autre chose je pense ! Jiip tu as deja appuyé de toute facon sur le bouton de l'interupteur a inertie? | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 15:15 | |
| ah non j'ai pas tenté... en mode : il ressemble a quoi ce bouton??? en plus j'suis au taf la, donc j'peux meme pas dire d'aller a la voiture! | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 15:19 | |
| après vérification il y a bien un actuateur de ralentit sur le boitier papillon. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
NutsBravo Pro Bravo
| Sous le siege conducteur | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 18:34 | |
| ok ca marche, et y'a un moyen de voir si il est "enclenché" ou non? | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 18:52 | |
| non rien de particulier ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 19:57 | |
| ca vient de ton boitier papillion
j'avais déja fais le teste de débranché des prise sur le boitier papillion est les symptome que tu décrit sont identique a ce que j'avait pu remarqué. | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 20:32 | |
| ok les reponses ont l'air d'aller vers le boitier papillon... maintenant ma question de sera: qu'est-ce que le boitier papillon, et ou se trouve ce truc qui fait que titine demarre mal?????? | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 21:57 | |
| demarre ta voiture.
laisse lui le temps de tourné puis tu débranche le débitmetre. si elle cale, ou si le régime moteur change, c'est pas ca.
débranche la prise sur le boitié papillion (le truc au dessus) si elle cale, ou si le régime moteur change, c'est pas ca.
autrement je vois rien d'autre. | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 22:20 | |
| ben ce qui est emm****nt avec ce truc c'est que des jours elle arrete pas de le faire (genre hier soir en sortant du taf j'ai bien cru que j'allais rentrer a pied, elle me l'a fait 3 ou 4 fois de suite), et d'autres jours elle demarre au 1/4 de tour (comme aujourd'hui) resultat pour tester, ben c'est pas la fete... | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 22:37 | |
| possible que ca sois un capteur de point mort haut aussi alors. | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 22:39 | |
| sinon t'aurais une photo pour me montrer ou il est le boitier papillon? on sait jamais, des fois qu'elle se decide a cooperer, j'pourrais essayer, et en savoir un peu plus! | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 22:41 | |
| - jiip a écrit:
- sinon t'aurais une photo pour me montrer ou il est le boitier papillon?
on sait jamais, des fois qu'elle se decide a cooperer, j'pourrais essayer, et en savoir un peu plus! je te cherche ca, mais le boitier papillion c'est la que ton cable d'accelerateur arrive prés de l'admission d'air | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 22:51 | |
| ok, merci! | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Sam 9 Aoû 2008 - 23:57 | |
| sur 1.8 il y a la possibilité de changé que l'actuateur de ralentit donc faut pas cherché plus loin, un boitier papillon cote entre 400 et 600 euro chez fiat ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L Dim 10 Aoû 2008 - 0:01 | |
| et un actuateur de ralenti, ca va chercher dans les combien??? parce que la payer le 1/3 du prix de ma caisse pour une piece, ca risque de me foutre les boules... | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage 1.8L | |
