-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme de demarrage
probleme de demarrage Empty
MessageSujet: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeSam 26 Juil 2008 - 16:16
bonjour a tous moi c est jose du 68 et j ai un probleme ma voiture ne demarre plus. il n y as pas d etincelle a la bougie et je ne sais pas si c est la bobine ou la centrale. je suis perdu... scratch
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeSam 26 Juil 2008 - 18:38
je te répond a nouveau ici,
l'anti démarrage coupe l'injection en non pas l'allumage donc probablement un problème d'allumage sur la bravo c'est simple c'est un allumage électronique géré par le calculateur donc il y a juste les bobine, le faisceau et les bobines. si c'est pas sa c'est le calculateur et il y a pas de réglage.
probleme de demarrage Unpact10
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeDim 27 Juil 2008 - 12:30
salut, comme dit la voiture c est arreter d un coup. au debut un peu d etincelles apres plus rien. pense tu que c est la bobine d allumage? et comment la tester? vu sont prix pour etre sur qu elle est morte. merci a toi. Sad
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeDim 27 Juil 2008 - 13:12
ben déjà une chose vérifie la prise sur la bobine
sinon si les 4 bougie donne plus y a de grande chance que sa soit la bobine donc voir en casse, parce que c'est pas possible que les 4 faisceau et les 4 bougie lâche en même temps.
après si c'est pas la bobine c'est le calculo ou lu faiceau mais sa me semble peut probable
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeDim 27 Juil 2008 - 13:56
merci a toi vais voir sa et te tiens au courant merci
stef-bravo
Banni définitivement
Niveau d'avertissement : 100%
J'habite : l'isle adam
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeDim 27 Juil 2008 - 21:02
salut
ou sinon regarde sous ton siege coté conducteur tu a un boitié qui renferme un bouton
appui dessu et dit moi si il y a une différence
car moi sa me la déja fait
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeDim 27 Juil 2008 - 22:00
sa peut être sa oui mais comme le dis le flat il me semble que cette fonction coupe l'ouverture de l'electrovanne de la pompe à essence simplement, je pense aussi fortement à la bobine (ou aux bobines, je crois qu'il n'y en a qu'une sur 1.4L non ? comme sur 1.6L)
stef-bravo
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeDim 27 Juil 2008 - 22:11
a oué peut etre
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeLun 28 Juil 2008 - 6:46
l'interrupteur a inertie coupe l'arrivée d'essence en cas de choc , comme l'a dit gary. pour le nombre de bobine, j'aurai tendance a dire une d'après la rta mais j'en suis mas sûr
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeMer 30 Juil 2008 - 16:23
salut a vous, j ai changer la bobine et y toujours rien. j ai aussi changer le faisceaux d allumage et ca marche toujours pas. au secours. Question
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeMer 30 Juil 2008 - 16:26
tu n'a plus du tous d'allumage sur toute tes bougie? je jette un coup d'oeil sur la rta se soir mais sa semble plus compliqué Rolling Eyes
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeMer 30 Juil 2008 - 16:37
non je n ai plus d allumages du tout.
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeJeu 31 Juil 2008 - 7:08
donc sur la bobine d'allumage il y a une prise qui arrive du calculateur d'injection, sur cette prise il y a 3 fils qui sont normalement vert, blanc et orange. contact coupé entre vert et le blanc il faut contrôle la résistance.
on doit trouver 0.45-0.55 ohm. et après contact mis on doit avoir 12V entre le orange et la masse contact coupé on a 0V sur l'orange.
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeJeu 31 Juil 2008 - 19:33
salut a vous j ai fais les tests connecteurs sur la bobine et tout est bon. ca m as pris la tete et j ai apelé un pote pour tracter la voiture car je voulais l emmener chez fiat. et la bout de 500m j ai mis un coup de deuxieme ca as fait panf et el as demarer. j y comprends rien car avant y avait aucune etincelle.. est ce que c est possible que ca soit le calculateur? et la elle tourne bien.. scratch
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeJeu 31 Juil 2008 - 20:00
un capteur pmh qui déconne scratch enfin sa marche dont t'en mieux, a voir si sa recommence c'est fort possible qu'un capteur merde donc a voir si sa reviens
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeJeu 31 Juil 2008 - 20:17
je l ai demonter ce matin il est bon. celui qui est au dessus du demareur avec la clé de 13.
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeVen 1 Aoû 2008 - 19:10
il peut etre bon mais deconner que a chaud Rolling Eyes
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeVen 1 Aoû 2008 - 19:21
elle démarre pas a froid Rolling Eyes
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeVen 1 Aoû 2008 - 19:29
alors c est quoi mon probleme? vous en pensez quoi? moi j y comprends plus rien. depuis hier el demarre bien a chaud comme a froid. capricieuse celle la hein... :flower:
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeVen 1 Aoû 2008 - 19:37
pour que le calculateur sache a quel moment il faut une étincelle, il faut qu'il sache a quel position est le moteur et a quel régime il tourne. donc je pense a un capteur ou un faux contact je voit rien d'autre scratch
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeVen 1 Aoû 2008 - 19:56
merci mon cheri t es trop fort Razz
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage Icon_minitimeSam 2 Aoû 2008 - 16:55
je vais regarder ca et te tiens au courant.
» probleme de demarrage 1.8L
» Problème démarrage
» [b]probleme de demarrage[/b]
» Problême démarrage
» probleme démarrage
