| probleme démarrage | |
| Sujet: probleme démarrage Lun 19 Avr 2010 - 14:34 | |
| Coucou à tous,
Ma fiat vient de sortir du garage pour la seconde fois...
1ere fois changement du pot, d'un roulement, et filtre à gasoil. Elle ressort avec ce problème posté en vidéo ! et toujours aussi bruyante !
2eme fois (autre garagiste) changement de l'autre partie du pot, réparation fuite à un injecteur, et changement des bougies de préchauffage. Hors le problème est toujours là !!! ( voir la vidéo )
http://www.partage-facile.com/SDWOS9L5ZZ/dscf2336.mp4.html
En plus de faire cela, il y a un peu de fumé mais ça pue! J'ai mis un produit pour enlever l'eau dans le réservoir, aucun effet.
Qu'est ce que cela puis être ?
Je sors de là avec 450€ en tout de réparation et les garagistes ne savent rien. |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: probleme démarrage Lun 19 Avr 2010 - 17:35 | |
| Sujet: Re: probleme démarrage Lun 19 Avr 2010 - 18:08 | |
| - eriturbo a écrit:
- ta vidéo est HS !!!
pourtant lorsque je clique dessus et que je télécharge, je clique sur ouvrir ( avec vlc ) et ça marche |
| Sujet: Re: probleme démarrage Lun 19 Avr 2010 - 18:16 | |
| non non elle marche la video, c eriturbo qui a la culasse de la video fissuré ^^
a voir comme sa cuine et qu'elle cale, je dirait la pompe a gazoil mais vraiment sans certitude.il on refait les couroie? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: probleme démarrage Lun 19 Avr 2010 - 18:30 | |
| non pas de courroie refait. Est ce possible que le réservoir soit encrassé ? ou faut il tout de suite effacer cette idée ? |
| Sujet: Re: probleme démarrage Lun 19 Avr 2010 - 18:39 | |
| reservoir non mais filte a gazoil peu etre. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: probleme démarrage Lun 19 Avr 2010 - 19:08 | |
| il a était changé donc peut être juste mal installé ? |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: probleme démarrage Lun 19 Avr 2010 - 22:54 | |
| Bon enfin j'ai pu matter la vidéo après retéléchargement(elle avait 0 octet) Ca sent le problème de prise d'air dans le circuit gazoil, j'ai eu le meme problème de démarrage après une panne de carburant qui avait été résolvé par une bonne purge filtre a gazoil. Alors vérifie les durites et raccord gazoil ainsi que la purge | |
| Sujet: Re: probleme démarrage Mar 20 Avr 2010 - 18:49 | |
| Ok je vais voir si le filtre est bien mis et en toucher deux mots à mon paternel. Merci beaucoup
Sinon on m'a parlé de controler la distribution soit un galet ou pompe à eau ?
et que j'avais un risque de casser le moteur ( meme au ralenti )
vous en pensez quoi ? |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: probleme démarrage Mar 20 Avr 2010 - 23:47 | |
| A priorie je ne pense pas à la distribution... Pense a purger ton filtre a gazoil (la vis qui est sur le dessu) Ton problème ce passe uniquement au démarrage et après tu peux prendre la route sans problème? | |
| Sujet: Re: probleme démarrage Mer 21 Avr 2010 - 13:39 | |
| Oui juste au démarrage, il faut en general que j'accelere un grand coup pour partir et ne pas caler, parfois il faut que je repete ça 2 à 3 fois.
Comment cela est possible étant donné que je viens de changer le filtre à gasoil ? |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: probleme démarrage Mer 21 Avr 2010 - 15:03 | |
| Si en arrivée de ton filtre tu as une poire, c'est qu'ils ont pas bien réammorcé le filtre.
Dans ce cas, tu as une vis de purge d'air sur le support de filtre.
A moins que sur les 1.9D c'est un ammorcage automatique (comme sur les TD75 il me semble), je séche. | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: probleme démarrage Mer 21 Avr 2010 - 15:22 | |
| Voici la procédure de purge filtre a gazoil d'après la RTA de chez E.T.A.I: | |
| Sujet: Re: probleme démarrage Mer 21 Avr 2010 - 16:27 | |
| Merci beaucoup je le montre à mon paternel ce week end
Bisous |
| Sujet: Re: probleme démarrage Jeu 22 Avr 2010 - 17:55 | |
| purge circuit carburant : rien ne s'écoule
purge de l'eau ( gazoil ) s'écoule ??? et on ne peux plus du tout démarrer !!! |
| Sujet: Re: probleme démarrage Jeu 22 Avr 2010 - 20:46 | |
| tu doit avoir une prise d'air quelque par a mon avis. verifie tes canalisation sont bien branché les debranché et les remètre et faire une purge a nouveau ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: probleme démarrage Jeu 22 Avr 2010 - 21:04 | |
| bin du coup j'ai appelé l'assurance qui à remorqué ma voiture et on verra au garage du coin. Sinon auriez vous un schéma ? car canalisation ne me dit rien.
Apparemment c'est la pompe à gasoil situé dans le réservoir qui est morte ... qu'en pensez vous ?
Edit :
Il n'y a pas de pompe à gasoil ... il a changé la jauge dans le réservoir. Donc elle redémarre mais à toujours ce problème a démarrage même de pire en pire j'ai l'impression que ça joue sur la batterie ... j'en ai marre 3 garagiste et toujours rien ... |
| Sujet: Re: probleme démarrage Jeu 3 Juin 2010 - 14:13 | |
| Bon le problème semble résolu... le "bol" qui contient le filtre à air était légèrement percé. Après 3 garage, et 1 particulier un ancien mécano de chez Fiat m'a trouvé la panne.Je tiens à le signaler pour tout ceux et celle qui aurait se problème a l'avenir. |
| Sujet: Re: probleme démarrage Jeu 3 Juin 2010 - 15:26 | |
| ouais sa sentait bien la prise d'air sur le circuit. plutot que de reparé je te conseil d'en cherché un en casse sa sera mieu, ce lui risque de ce refissuré ailleur ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: probleme démarrage Jeu 3 Juin 2010 - 15:44 | |
| Oui c'est ce que nous avons fait si cela devait se reproduire le gars à dit qu'il installerait une poire ... !?! |
| Sujet: Re: probleme démarrage | |
