599 €
 probleme demarrage sur jtd 105
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
Voiture : fiat bravo jtd 105 gt
probleme demarrage sur jtd 105 Empty
MessageSujet: probleme demarrage sur jtd 105   probleme demarrage sur jtd 105 Icon_minitimeSam 7 Mai 2011 - 13:02
[b][i]re bonjour
voila au bout de trois mois tjrs pas de résultat du jours au lendemain plus de démarrage diagnostic pompe haute pression hs, limaille de fer dans la pompe je la change.
rebelotte pas de démarrage
j'envoie les injecteurs à tester deux hs et deux faible je trouve heureusement injecteur d'occasion .
on lui monte elle fait 6kms le moteur clac constat les injecteurs désséré on les ressert plus de clac clac on la remonte elle broute on coupe le contact pas moyen de redémarrer tjrs pareil elle broute j'appuie sur l accélérateur pendant qu elle broute pour l aider mais rien ou sinan une fois sur trois elle démarre et s’arrête .
je redemonte les injecteurs 1.3.4 je les remet elle démarre broute j appuie doucement sur l’accélérateur le moteur vibre puis au bout de quelque minute tout redevient normale plus de vibration plus le moteur tourne normalement je fait 4kms kilomètres elle peine à l’accélération elle commence a brouter au ralentit arriver ici elle broute s’arrête et n'a plus jamais voulu redémarrer .
passage a la valise rien le garagiste a conseillé de vérifier la courroie de distri fait ce matin mais tjrs pas de démarrage mais cette fois le voyant d'injection c'est allumer alors je fait appelle à vous car j'ai un gros ras le bol et ca commence a couter excessivement cher merci beaucoup pour vos réponse biz à toute et tous Sad
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: kikooo de bonnes nouvelles   probleme demarrage sur jtd 105 Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 22:34
Very Happy boonjour des news de titine et bien elle tourne enfin en effet le réservoir était plein de limaille et d'eau ce qui fait que même les news injecteurs que j'avais mis deux n'ont pas survécu(résultat du test des 4 injecteurs) donc nettoyage du réservoir souffler les tuyaux de depart et retour plus rachat de deux nuveaux injecteur new filtre a gazoil et voilouuuuuuuuuuuuuu elle est repartit smurfin
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur jtd 105   probleme demarrage sur jtd 105 Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 22:40
pas courant comme panne ... ce qui est quand mémé étonnant c'est que la limaille soit passer a travers le filtre pour arrivé a tuer des injecteur .... j'ai vue comment était monté les pompe sur essence (merci kiki ) et je pense que sa peu pas faire de mal de voir ce qui a de collé sur les pompe a injection des fois...
probleme demarrage sur jtd 105 Unpact10
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   probleme demarrage sur jtd 105 Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 22:52
oui effectivement jamais je n'avais subit une panne pareil même les mecano on mis plus de 2 mois avant que l'on trouve le diagnostique changement pompe a injection , changement capteur PMH changement capteur ACC, changement pompe gavage , changement régulateur de pression a la pompe , changement deux fois 4 injecteurs, après tout ca c'est enfin finit , nettoyage rampe commune réservoir départ arrivé , et voila je n'ai jamais vue autant de cochonnerie dans un reservoir bravopowaaa
MessageSujet: Re: probleme demarrage sur jtd 105   probleme demarrage sur jtd 105 Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 22:54
sa t'a coûté combien de bras?
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: mdrrrrrrrrrrrrrr   probleme demarrage sur jtd 105 Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 22:59
mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr vue que je paye pas la main d'oeuvre la mécanique est fait a la maison est aide d'un garage de proximité je me suis bien débrouiller le tout 1184 euros en 5 mois en cherchant les bonnes occases et les bon plans ha oui j'oubliais dans ma liste tu rajoute un kit distribution vue que elle été démonter tant qu'a faire elle a été faite
» probleme demarrage
» Problème de démarrage
» probleme de demarrage
