Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 probleme demarrage
probleme demarrage Empty
MessageSujet: probleme demarrage   probleme demarrage Icon_minitimeMar 6 Jan 2009 - 18:26
salut tout le monde,
j ai un souci sur ma titine ,si quelqu'un peut m aider ca serai sympa
alors voila
il y a 2 semaine j ai mis ma batterie a charger,j ai attendu 48h et elle c'est rempli a moitié , j voulai pas continué , peur de surchauffe
bref la voiture a démarrer.
1 semaine après (se matin) impossible de démarrer, j ai le témoin sur la batterie qui indique quelle est pleine,(donc alternateur bon) et kan j met le contact tout s'allume
et kan j tourne la clef , le démarreur broutte, et ne demarre pas ,pas assez rapide ,
bref dit moi svp d'ou ca peut venir
( a oui enfaite mon témoin de bougies de prechauffage clignote ,mais ca c depuis 3 mois ke j ai ça ,j attend k il s éteins environ 30 seconde et j démarre, mais la avec le froid , j sais pas si elle chauffe)
en bref j ai la batterie ki signal bon et le demarreur i torne pas asser vite pour lancer le moteur
HELP ME
please :hammer:
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage Icon_minitimeMar 6 Jan 2009 - 20:03
salut trois solution a ton probleme enfin trois cause possible
-batterie (je commenserai par la changer contre une bonne batterie pas une de supermarcher)
-bougie de prechaufage ( peut etre la cause de ton voyant qui clignote)
-demareur (rare mais sa arrive)
voila a+
MessageSujet: farid92   probleme demarrage Icon_minitimeMar 6 Jan 2009 - 22:00
merci de tes info , a mon avis c'est les bougies demain j vais essayer de les changer et si c pas ca , j essayerai la batterie ( cher, tres cher, 120 e )
c abuser pour une batterie 12 v
probleme demarrage
» Problème de démarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage
