| [b]probleme de demarrage[/b] | |
sebbravo Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 26 Inscription : 27/04/2009 J'habite : limoges Voiture : bravo 105 jtd sx Age : 48
| Sujet: [b]probleme de demarrage[/b] Sam 6 Juin 2009 - 14:47 | |
| bonjour, je possede une bravo105 jtd sx de decembre 1999. a plusieures reprises, environ une fois par semaine, elle refuse de demarrer! symptomes: je met ma cle, contact, j'attend que mes bougies de prechauffage s'eteignent, le voyant de cle s'eteint, je tourne la cle; le demarreur se lance mais elle ne demarre pas. si je recommence quelques dizaines de minutes plus tard elle demarre au quart de tour. Quelqu'un aurrait il une idéee du pourquoi? merci. | |
ALUCARD Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1110 Inscription : 18/01/2009 J'habite : normandie Voiture : 1,9 JTD 100 steel Age : 37
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Sam 6 Juin 2009 - 17:11 | |
| - sebbravo a écrit:
- bonjour, je possede une bravo105 jtd sx de decembre 1999.
a plusieures reprises, environ une fois par semaine, elle refuse de demarrer! symptomes: je met ma cle, contact, j'attend que mes bougies de prechauffage s'eteignent, le voyant de cle s'eteint, je tourne la cle; le demarreur se lance mais elle ne demarre pas. si je recommence quelques dizaines de minutes plus tard elle demarre au quart de tour. Quelqu'un aurrait il une idéee du pourquoi? merci. elle ne démarre pas mais comment, c'est le démareur qui tourne dans le vide(ça m'ai arrivé) ou c'est comme si il voulais démarer mais sans succes du genre manque de carburant? | |
sebbravo Amateur
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Sam 6 Juin 2009 - 17:20 | |
| le demarreur ne tourne pas dans le vide, il lance le moteur mais le moteur ne demarre pas | |
MrJhack Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 177 Inscription : 21/05/2009 J'habite : 40000 Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim Age : 50
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Dim 7 Juin 2009 - 16:37 | |
| le premier symptôme serait un défaut dans le circuit de carburant.
débranches l'arrivée de gasoil et mets un coup de demarreur. | |
sebbravo Amateur
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Dim 7 Juin 2009 - 17:04 | |
| Si c'est ca pourquoi redemarre t elle au quart de tour apres? | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Dim 7 Juin 2009 - 19:45 | |
| je ne sais pas, c'est pour cela qu'il faut éliminer un probleme de pompe.
ensuite, la prochaine fois qu'elle ne démarre pas tu démontes une bougie et tu regardes si elle est mouillée (si elle ne l'est pas, c'est que le gasoil n'arrive pas dans les cylindres) et donc regarder les injecteurs... | |
sebbravo Amateur
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Dim 7 Juin 2009 - 20:26 | |
| ok Pour l'instant je touche du bois elle demarre nickel depuis une semaine. J'essaie la prochaine fois. | |
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Lun 8 Juin 2009 - 19:50 | |
| La pompe imergé dans le reservoir marche bien ? | |
sebbravo Amateur
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Lun 8 Juin 2009 - 20:14 | |
| Je pense oui!!
comment verrais je si elle ne marche pas? | |
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Lun 8 Juin 2009 - 20:18 | |
| Déja au bruit d'amorssage quand tu met le contact. | |
sebbravo Amateur
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Mer 17 Juin 2009 - 21:27 | |
| rebelote ce soir j'essaierais de voir ca ce we personne n'as d'autre idées? | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Jeu 18 Juin 2009 - 4:14 | |
| bougies HS : du coup comme elles gardent la chaleur résiduelle du premier démarrage, elle chauffent plus ?... | |
Magnetix Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 806 Inscription : 14/01/2007 J'habite : Madrid (Espagne) Voiture : JTD 105 SX gris sassi (2000), GT-isation en cours Age : 38
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Ven 19 Juin 2009 - 21:52 | |
| - sebbravo a écrit:
- rebelote ce soir j'essaierais de voir ca ce we personne n'as d'autre idées?
L'électronique pourrait aussi être de la partie, un capteur tour ou PMH par exemple. Une valise (30-50€) peut éviter des dépenses annexes inutiles, fait une recherche sur le forum pour trouver les différents sujets qui traite de ces capteurs, tu verras que les symptômes sont souvent identiques | |
sebbravo Amateur
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Mer 1 Juil 2009 - 22:03 | |
| La pompe marche, j'entend le bzzzzz. Rebelotte trois fois cette semaine et ce matin aussi!!! Du coup ce soir capteur PMH changé(merci le tuto et aye a ma tete, meme bravo levée ca fait pas haut!), calculateur reinitialisé on verra bien ce que ca donne! En tous cas meilleur ralenti, plus de trous a l'acceleration, plusieurs demarrages a chaud sans probleme ce soir!! à voir! | |
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Jeu 2 Juil 2009 - 18:58 | |
| Tout le monde pense à l'arrivé d'essence, mais si le problème ne venais pas de là, mais plutôt de l'anti-démarrage codé ?
A tu testé avec une autre clé de la voiture ? |
sebbravo Amateur
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Sam 4 Juil 2009 - 11:19 | |
| Oui deja fait que je demarre avec n'importe laquelle des clefs ca ne marchais pas! Je touche du bois, depuis que le capteur PMH est changé elle demarre au quart de tour! | |
sebbravo Amateur
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] Lun 13 Juil 2009 - 19:22 | |
| depuis le changement du capteur PMH plus de soucis!! | |
| Sujet: Re: [b]probleme de demarrage[/b] | |
