Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 problème de démarrage
problème de démarrage Empty
MessageSujet: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeDim 12 Nov 2006 - 23:35
bonjour à tous
ma fiat bravo 1.8L 16V de 2000 refuse de démarrer. Rien ne se passe quand je mets le contact. Ce n'est pas la batterie. J'ai réussi à la faire démarrer 2 fois en la poussant, mais depuis, même en poussant, elle ne veut rien savoir. De plus les voyants ABS et frein à main s'allumaient quand j'ai réussi à rouler et s'éteignaient à l'arret. Que faire ? Merci d'avance !
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeLun 13 Nov 2006 - 7:46
tu dit que ce n'est pas la batterie, qu'est-ce qui te fais dire ca?
enssuite, d'après la RTA, lorsque le voyant abs et de frein s'allume en même temp c qu'il y a un problème au niveau de l'EBD mais je pense pas que les 2 soit liée.
combien de km elle a ? je penche pour un problème d'alternateur.as t essayer de la demarrer avec des cable?
problème de démarrage Unpact10
Gellang
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeLun 13 Nov 2006 - 17:33
Elle a combien de km ?
A tu bien fixer tes pinces car la bravo est capricieuse sur sa ^^ --> 30 minute a reussir à la faire démaré Razz
Jef
Jef
J'habite : Saint-Etienne (42)
Voiture : Bravo GT JTD-R '01
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeLun 13 Nov 2006 - 17:53
Quand j'ai essayé ma bravo en concession, la batterie etait hs, on a demarré avec des cables et effectivement les voyant restaient allumés
MessageSujet: Merci à tous   problème de démarrage Icon_minitimeSam 18 Nov 2006 - 12:47
Effectivement c'était une mort subite de la batterie. J'ai redémarré avec les cables sans soucis, et changé la batterie, du coup les voyants se sont éteints.
Merci à tous pour vos réponses
FIAT FOR EVER
Gellang
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeSam 18 Nov 2006 - 14:19
merci à toi stéphanie Razz
Feel for you !
Jef
Jef
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeSam 18 Nov 2006 - 14:27
De rien Stephani, c'etait avec plaisir.
» problème de démarrage
» probleme de demarrage 1.8L
» probleme demarrage
