| Probleme embrayage/ boite de vitesse | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Mar 13 Sep 2011 - 19:20 | |
| Tu es sur ? mon egr est bouché | |
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Mar 13 Sep 2011 - 19:35 | |
| tu as bouché quoi?
c'est bien marqué sur la RTA le débitmètre sert juste a la commande de l'egr ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Mar 13 Sep 2011 - 21:41 | |
| - flat6 a écrit:
c'est bien marqué sur la RTA le débitmètre sert juste a la commande de l'egr Je ne serais pas étonné qu'il joue aussi sur l'avance, les erreurs n'étant pas si rares que ça sur la RTA. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Mar 13 Sep 2011 - 22:26 | |
| sur le mouton le DBM etait rincé, et elle fumait a mort aussi! | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Mar 13 Sep 2011 - 22:51 | |
| question peut être bête : y a une EGR sur le TD100 | |
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Mar 13 Sep 2011 - 23:17 | |
| en admettant que sa joue sur aussi sur l'avance je voit pas en quoi sa fumerait puisque l'avance ne change pas la richesse. probleme d'avance sa fume generalement plutot blanc et leger. les personne qui on deja eu des problemes d'electrovanne avance avait ce genre de constat et non des probleme de fumé noir. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Mer 14 Sep 2011 - 0:00 | |
| Il n'y a pas un autre boitier électronique sur le pompe ? Je ne connais pas les pompes de bravo, mais sur le dti, il y a un espèce de moteur pas à pas qui régule un autre paramètre sur la pompe. Débitmètre débranché, sa fume hyper noir. Après ce ne sont pas les mêmes systèmes mais bon, on ne sais jamais ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Ven 16 Sep 2011 - 7:01 | |
| Mon EGR est bouché avec une plaque en métal 5mm et débranché, elle peut plus rien faire Sinon je confirme qu'avec le débitmètre rebranché, elle fume plus du tout, hier j'ai poussé quelques rapports, rien n'est sortie. Par contre blanc est très très léger j'ai ça le matin a froid, je l'ai vu bêtement en regardant sous la voiture, c'est sombre et je vois un poil de fumé blanche sortir. | |
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Ven 16 Sep 2011 - 7:36 | |
| sa c'est normal que tu fume au demarrage. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Ven 16 Sep 2011 - 9:32 | |
| - flat6 a écrit:
- sa c'est normal que tu fume au demarrage.
Pourquoi d'ailleurs? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Ven 16 Sep 2011 - 10:06 | |
| Plusieurs raisons: - De la condensation dans les cylindres et l’échappement peut se former durant la nuit (il faut chaud dans le moteur et froid dehors) - Le moteur n'étant pas chaud, la combustion du gasoil n'est pas parfaite. De plus, le moteur va balancer un peu plus de gasoil à froid ("starter automatique") donc le moteur tourne plus "riche" ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Ven 16 Sep 2011 - 10:11 | |
| Ok ben merci. Au moins je me poserais plus cette question!!! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse Sam 17 Sep 2011 - 21:38 | |
| Je me coucherais moins bête se soir merci | |
| Sujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse | |
