Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probleme embrayage/ boite de vitesse
gael123
8 participants
gael123
J'habite : Hazebrouck
Probleme embrayage/ boite de vitesse Empty
MessageSujet: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMar 23 Aoû 2011 - 23:29
Salut a tous,
Je rencontre un soucis avec ma brava td100 225 000km, l'embrayage allait très bien, puis doucement les vitesses sont devenues difficiles a passer, certaines bloquaient un peut .... j'ai donc serré d'un tour le câble d'embrayage et ce fut bon ... pendant 6 mois, la ça me le refait, vitesses difficiles a passer, j'ai resserré le câble de deux tours, et c'est bon, mais la pédale d'embrayage est largement au dessus de celle des frein (un bon 5cm) Confused, j'ai a peine 2/3 cm de course avant que l'embrayage ne prend ...
D’où viendrait le soucis ? embrayage ? boite ?
Est-il possible de retirer la boite d'un td100 sans enlever le moteur ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMer 24 Aoû 2011 - 0:11
sa sent la casse de cable d'embrayage ou même d'embrayage sous peu. essaye de regarder la commande de d'embrayage comment elle reagit.
Probleme embrayage/ boite de vitesse Unpact10
gael123
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeDim 28 Aoû 2011 - 21:31
La commande a l'air d'être bonne, elle bouge dés que je touche a la pédale, l'embrayage prend bien et patine pas.
La en rentrant même galère, mes vitesses difficiles a passer, elles accrochent, ça bloque, alors je reste "contre" sans forcer et elle fini par passer, mais il ce passe un petit temps a chaque fois, pas pratique, puis des fois elles vont passer sans trop de soucis, juste elles accrochent ....
Aussi, uniquement quand je passe de la première a la seconde, je monte par exemple a 2500tr, je passe la seconde, et quand je ré-embraye, a moins d'y aller très doucement, ça "tape" dans les roues, avec le bruit qui va avec, je ne sais pas de quoi ça vient ?
Auriez vous des idées ?
J'adore ma brava mais la j'ai du mal, entre les vitesses difficiles, la direction qui couine super fort quand il fait chaud/sec, et aussi les vitesses bruyantes, c'est vraiment pénible, j'ai conduit une clio de 2000 et rien que les vitesses c'est un bonheur, on peut enchainer sans entendre taper ou louper ça vitesse parce qu'elle est resté coincé a moitié .
J’essaierais de faire une vidéo si j'y arrive.
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeDim 28 Aoû 2011 - 22:30
je rejoins flat pour le cable d'embrayage, ca m'avait fait la meme sur mon 1.8L, vitesses de plus en plus difficiles a passer, jusqu'au jour ou tu debrayes, et quand tu releves le pied, la pedale reste coincee au fond... Confused
en meme temps ca coute presque rien, j'avais payé 75€ tout compris dans un garage! Wink
gael123
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeLun 29 Aoû 2011 - 10:01
Merci, vu le prix je vais en prendre un en même temps que mes disques/plaquettes .
Une autre question au sujet de la boite, quel huile mettre dedans ? j'avais fait la vidange avec de la total 75/80 api gl5 (de tête j'ai plus le bidon) et ça n'avait absolument rien changé au passage des vitesses, voir pire puisque maintenant elle perd un peut d'huile Mad mes vitesses passe mieux a froid qu'a chaud, comme le couinement de la direction d’ailleurs ma brava aime le froid et humide What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeLun 29 Aoû 2011 - 22:30
Si ta boite a un peu d'age, tu peux toujours tenter la 80/90. La fait qu'elle soit plus épaisse peut faciliter le passage Wink
Perso, j'ai la première qui bloque un peu parfois, il suffit de mettre le point mort, de relâcher l'embrayage, d'attendre 1-2sec, et sa passe comme dans du beurre (mais bon, la première n'a pas de synchro de mémoire...)
Probleme embrayage/ boite de vitesse Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Probleme embrayage/ boite de vitesse Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeLun 29 Aoû 2011 - 22:35
Y'a pas un ratrapage de course hydraulique normalement sur les td ? scratch
--------------------Probleme embrayage/ boite de vitesse 20797510----Probleme embrayage/ boite de vitesse 23044910----Probleme embrayage/ boite de vitesse 26893010-----------------
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeLun 29 Aoû 2011 - 23:29
L'hydraulique c'est que sur les phases 2 il me semble.
J'ai pas vu ça sur la mienne en tout cas, à moins qu'un Flat peut infirmer. tongue
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMar 30 Aoû 2011 - 6:58
je me souvient plus quel motorisation est a cacle ou pas deja 1.4-1.6-1.2 c'est a cable sur 1.8 peu etre les 2. hgt c'est hydraulique. jtd c hydraulique td je sais plus mais bon a cable appartement puisqu'il l'as resserré..
la première est synchronisé y a que la marche arrière qui ne l'ai pas.
gael123
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMar 30 Aoû 2011 - 13:28
Oui ma brava c'est bien a câble, il n'y a rien d'hydraulique
Je pense que je vais refaire une vidange de boite avec de la 80/90 et un adittif ? en connaissez vous un bon ?
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMar 30 Aoû 2011 - 13:30
bardahl anti usure pour boite est pas mal
gael123
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMar 30 Aoû 2011 - 19:17
Merci, vu le facture que je me suis payé cette aprem .... 350€ pale pour deux triangles, disques, et garnitures arrière, je m'attendais pas a autant alors ça va attendre un peut, il me faudra encore le câble + l'huile et l'additif, encore un coup de 60/70€, le banquier va me tuer direct Mr. Green
gael123
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMer 31 Aoû 2011 - 13:28
Ce matin j'ai regardé un peut la voiture, resserrer une vis entre l’embrayage et le moteur complètement desserré, graisser le levier de vitesse et sur la boite la fin des câbles il y a deux soufflé percé, j'ai mis de la graisse aussi (graisse blanche industriel) remis ma pédale d'embrayage a peut prêt a la hauteur de celle des freins.
J'ai testé toutes les vitesses, du beurre What the fuck ?!? j'ai mis la première, avancé un poil, puis marche arrière, pareil niquel, testé 2/3/4/5 sans rouler, impeccable .... quand a l'embrayage j'ai une petite course qui je pense est normal.
Quand est ce possible qu'a froid les vitesses passent impec alors qu'a chaud c'est la misère ?
Au passage la boite fuit la :
Probleme embrayage/ boite de vitesse S6000123.th
Y aurait-il par hasard une fuite connu par la ?
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMer 31 Aoû 2011 - 13:47
Normalement c'est l'inverse, ca me**** a froid et pas a chaud.
T'as vidangé ou pas ? Sinon, met de la 80/90 avec un additif genre Mecacyl HY.
Un conseil pour la vidange, j'ai refait la mienne la semaine dernière, et j'ai levé au cric rouleur le coté passager pour enlever encore plus d'huile et de pépites.
Par contre, entoure sur la photo ou ça fuit, on voit pas bien. Ma boite est bien plus grasse que la tienne, mais j'ai pas de fuite.
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMer 31 Aoû 2011 - 14:05
les pate utilisé par fiat est dure et elle suinte toujours. depuis que j'ai refait la mienne au silicone bleu le carter est sec sa fait 60 000 km.
sa fuit a droite ou a gauche du plat en alu de la boite? c'est une partie que tu peu refaire boite en place cette jointure. mais pas très pratique.
gael123
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMer 31 Aoû 2011 - 14:13
Oui la voiture que j'avais avant, les vitesses étaient dur a froid mais niquel a chaud, elle c'est l'inverse Mr. Green
J'avais vidangé y'a 6 mois avec de la 75/80, mais ça na rien changé.
Pour la fuite je sais pas d'où précisément ça fuit, c'est la tâche de gras a droite, et y'a une goute en bas de temps en temps.
gael123
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMer 31 Aoû 2011 - 14:15
Ça fuit a gauche du plat
Il y a un tuto par hasard pour le démontage ?
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMer 31 Aoû 2011 - 14:19
https://www.fiat-bravo.org/t9697-ouvreture-d-une-boite
sa c'est boite déposé et de 1.6 mais les conception sont très proche entre JTD et essence surtout le carter de 5 pas de grosse différence.
gael123
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMer 31 Aoû 2011 - 15:07
Hummm a voir le bordel elle va rester avec la boite qui suinte un peut Mr. Green si je mets mes pattes la dedans ça va très mal finir
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMer 31 Aoû 2011 - 15:40
a savoir que toi t'a uniquement la première partie qui suinte. mais bon c'est pas dramatique 95% des boite de bravo suinte l'alternative que tu as c de passer en huile plus epaisse pour limité le suintement, 80w90
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMer 31 Aoû 2011 - 18:59
T'as bien rempli avec le nez levez car sinon tu mettra jamais 2L dans la boite et tes vitesses seront tjrs dur a passer.
T'as nettoyé ta boite car elle me parait super propre ?
A mon avis, refait un vidange avec de la 80/90, laisse suinter et avec les poussières quelle va se prendre ca colmatera un peu la fuite.
gael123
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeVen 2 Sep 2011 - 20:07
Oui j'ai mis la voiture sur les rampes pour finir de remplir, j'ai mis 2l
Je ferais une vidange a la 80/90
Sinon aujourd'hui grosse journée changement des deux triangles, disques et garniture arrière, réglage et graissage du câble d'embrayage, tout est niquel plus de bruit suspect, plus de claquement, la voiture freine bien, et le passage première vers deuxième ne "tape" plus, que du bon Mr. Green
J'ai même trouvé l'origine de ma direction qui couine, quelqu'un sur le forum m'avait dit de regarder les triangles, mais non avec deux neuf ça couinait encore .... au final après avoir mis sur rampe et bien écouté, foutu du dégrippant sur l'amortisseur, c'était au final les rotules de direction What the fuck ?!? j'ai pris une seringue, de la graisse, piqué dans le souffler des deux rotules pour envoyer une bonne dose de graisse, plus de bruit Mr. Green ça fait vraiment du bien, j'avais honte sur les parking, maintenant c'est le silence !
Trop content, en une journée j'ai réglé tout mes soucis avec la brava cheers
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeVen 2 Sep 2011 - 21:33
Et bah tant mieux Wink
gael123
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 11:57
Tiens j'ai aussi testé de débrancher mon débitmètre, en conduite normal aucun changement je l'avais oublié débranché, j'ai roulé 10 jours comma ça ....
Hier j’accélère un peut, 2000 a 2500tr, rien comme d'hab, 2500 a 3000tr grosse fumé noir impressionnante What the fuck ?!? du coup je pousse la 4ém jusqu’à 3500tr (je ne vais jamais au delà) je ne voyait absolument plus rien dérrière la voiture affraid , testé trois fois puis je m’arrête, rebranche le débitmètre et test, première comme un goret a 3500tr elle lâche un petit nuage, deuxième plus rien ça fume plus scratch
Je pensais pas que le débitmètre avait autant d'effet sur un td100, en tout cas a voir le miens fonctionne encore lol!
MessageSujet: Re: Probleme embrayage/ boite de vitesse   Probleme embrayage/ boite de vitesse Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 12:58
le débitmètre joue uniquement sur ton egr. donc normal
» problème boite de vitesse
» probléme boite de vitesse
» Problème tringlerie boite de vitesse
» problème boite de vitesse dure et qui craque
» Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105
