| Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] | |
+9MOT@RDFOUS tankeR Garychworth poulpy02 jobargot reno 01 flat6 Sp@rks Adri 1L8 GT 13 participants |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 7 Juin 2011 - 22:06 | |
| - flat6 a écrit:
- le faisceau j'y croit pas trop, l'alarme joue sur quoi? le calculo cuit qui te sort des messages d'erreur et t'allume le voyant je croit que tu peu oublier tu communiquerait pas avec puis sa serait un de rare qui crame sur tous ce fabriquer.
un calculo cramé, tu peux communiquer, j'ai eu le cas sur une bmw, tu communiquais avec mais le calculo était hs. mon diag a donné la meme erreur sur 2 autos différentes ce qui fait que j'ai de gros doute sur le vrai probleme d'adrien, et sur la fiabilité du diag. l'alarme, ca bloque allumage et injection, apres chaque fabriquant a une spécificité. | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mer 8 Juin 2011 - 12:20 | |
| sa fait environ 156 fois que vous nous le faites le coup de la distri décalé, et sur les 156 fois, combien de fois c'est arrivé ??? zéro ! ya qu'a tanker que sa arrive le coup des canelures de cardan éclaté ou la distri qui se decale ... bande de giroles | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mer 8 Juin 2011 - 12:22 | |
| - Garychworth a écrit:
- sa fait environ 156 fois que vous nous le faites le coup de la distri décalé, et sur les 156 fois, combien de fois c'est arrivé ??? zéro ! ya qu'a tanker que sa arrive le coup des canelures de cardan éclaté ou la distri qui se decale ...
bande de giroles les mecs qui t'aident bien : wai c'est le turbo, wai c'est le calculo, wai c'est la waste gate, wai c'est la distri décallé, wai c'est une soupape, wai c'est une bielle ... et c'était quoi ??? une durite de pompe a essence percée ... OKKKKKKKKKKKKKK le prochain coup on vous écoutera autant que celle d'avant. mais oui je vous aime. | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mer 8 Juin 2011 - 18:35 | |
| bah franchement je fait UNE compression, si elle est bonne, je passe un coup de valise si ca me**** encore, je vire l'alarme.
je hais l'électronique... | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Jeu 9 Juin 2011 - 7:47 | |
| pourquoi tu fait pas les 5? t'a peur de savoir combien de cylindre t'as dans les sac? lol ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Jeu 9 Juin 2011 - 11:00 | |
| malheureusement, les alarmes créent souvent des problèmes de toutes sortes............même posé correctement | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Jeu 9 Juin 2011 - 20:00 | |
| - reno 01 a écrit:
- malheureusement, les alarmes créent souvent des problèmes de toutes sortes............même posé correctement
surtout que ça n'est pas moi qui l'ai posé.... - flat6 a écrit:
- pourquoi tu fait pas les 5? t'a peur de savoir combien de cylindre t'as dans les sac? lol
ha ha... j'ai fait les compressions il y a 6 mois, et c'était plus que correcte! | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Jeu 9 Juin 2011 - 21:00 | |
| J'ai eu le même problème avec la mienne ressèment et c’était tous simplement un fil dénuder de l'alarme qui fessait coup circuit, duc je ne pouvez plus démarrer regarde tous tes fil de l'alarme et bonne chance |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Ven 10 Juin 2011 - 7:38 | |
mais oui je vous aime. sur la noir tu faisais pas bien le malin ahahah jy peux rien si tu sais pas remonter une pompe sans casser tout ce qui a a coté après faut toujours finir par réfléchir au plus improbable... | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Ven 10 Juin 2011 - 8:48 | |
| ouais comme les cannelure de cardan.... la c'est sur tu fais pas plus improbable. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Lun 20 Juin 2011 - 22:45 | |
| alors ces compression ?? elle arrive !!! ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Lun 20 Juin 2011 - 22:57 | |
| compression bonne sur le 5 au alentour de 13. j'attendais l'amis Tanker pour tourné la clé pendant que je tenais le compressiomètre. Prochaine étape, l'alarme. les pontages sont fait à l'arrache (fil dénudé, torsadé, et un scotch)pas de soudure ni de domino.... affaire à suivre en attendant j'économise de l'essence, et je la bichonne un peu | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 21 Juin 2011 - 11:37 | |
| Un conseil soude tes fils et isole les, en principe tu devrais être tranquille....... Le five cylindrer va bientôt rugir | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 21 Juin 2011 - 18:23 | |
| Quitte à regarder à son alarme, autant qu'il la vire si elle fait chier le monde. Sauf si c'est une aolin bien sur. | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 21 Juin 2011 - 19:21 | |
| - reno 01 a écrit:
- Le five cylindrer va bientôt rugir
aucun fil n'est coupé... tous et fait avec une dérivation sur chaque fil: +pérmanent +contact masse 2 fils pour les warning 2 fils pour la fermeture centralisé le reste est propre à l'alarme 2 fils de sirène 2 flis pour la led clignotante 4 fils pour la détéction le 5 cylindres rugira plus tard... 3 options: -faisceaux coupé (j'ai bien le 5v sur les 2 bornes d'alim du capteur de phase en défaut donc il reste que le 3eme fil qui va au calculo) -Calculo HS -Joker | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 21 Juin 2011 - 19:37 | |
| - Adri 1L8 GT a écrit:
- il reste que le 3eme fil qui va au calculo)
C'est vérifiable au multimètre. Tu te mets en mode "Diode" ou "continuité" selon ton multimètre. Tu dois avoir le "1 . " qui s'affiche. Vérifie qu'en faisant toucher le + et le - de ton multimètre, tu es bien 0.00. Si c'est le cas, on peut continuer, sinon ton multimètre à un problème Il te suffira de mettre les fils de ton multimètre à chaque bout du câble à tester (sa va être plus dur coté calculo). Si tu as "0.00" ou une valeur pas loin, ton fil est bon. Si tu as "1 . " ton câble est coupé quelque part ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 21 Juin 2011 - 19:48 | |
| bien vu l'aveugle c'est une meilleur solution que de tiré un nouveau fil du capteur au calculo. (c'est se que j'allais faire) reste juste à trouver la bonne cosse sur le calculateur. Mais j'ai QUE de RTA pour 147. néanmoins le calculateur de 155 ressemble a celui du 147, peux être que les entrées sont les mêmes. à tester! | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 21 Juin 2011 - 19:49 | |
| La couleur du câble devrait aussi t'aider ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
jobargot Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 412 Inscription : 25/08/2010 J'habite : toulouse Voiture : actuel: 2.0 HGT noir cuir havane ex:bravo GT 1.8 16v 113cv (7cv) boite longue Age : 34
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 21 Juin 2011 - 20:35 | |
| petite question entre parenthèse comment tu as fais pour avoir une rta de hgt? bon courage pour ta recherche de panne | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 21 Juin 2011 - 20:51 | |
| heuuuuu haaa. la RTA. ba c'est une version anglaise en PDF téléchargé illégalement pour la bonne cause. | |
jobargot Sage
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 21 Juin 2011 - 20:55 | |
| lol oui c'est sur que sa sers je vais chercher voir si je peux la trouver merci | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 21 Juin 2011 - 20:59 | |
| - jobargot a écrit:
- lol oui c'est sur que sa sers je vais chercher voir si je peux la trouver merci
j'ai bien dit illégal non? bon bah on fait pas de pub hein! de toute façon elle n'est plus en vente. | |
jobargot Sage
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mer 22 Juin 2011 - 14:35 | |
| oui mais bon on fais comme on peux dans la discretion biensur du nouveau sur ton diag? | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mer 22 Juin 2011 - 19:20 | |
| Photo de la prise du capteur Photo du faisceaux avant le "prés" calculateur (un calculateur fixé sur le boitier papillon, le vrais calculo et au dessus de la boite à gant) 8297936593640 fil de la même couleur, ça se passe de commentaire. il faut que je me trouve une RTA de phase 2 pour voir quelle borne corresponde au capteur de phase. | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] | |
