| Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] | |
+9MOT@RDFOUS tankeR Garychworth poulpy02 jobargot reno 01 flat6 Sp@rks Adri 1L8 GT 13 participants |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Sam 28 Mai 2011 - 9:48 | |
| Bonjour! Ca fait plus d'un mois que ma voiture ne démarre plus. J'ai vérifié la pompe a essence, elle est OK. J'ai changé le capteur de phase ( ) car j'avais l'erreur au diag. elle ne démarre toujours pas ( ) les symptômes: Sur le dernier trajet, le voyant d'injection c'est allumé (sans changement de régime à signalé) plus d'étincelle aux bougies (j'en ai vérifié qu'une) la voiture ne pétarade pas, le démarreur tourne normalement, mais sans réaction du moteur merci
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Sam 28 Mai 2011 - 11:03 | |
| Je ne suis pas doué en essence, mais si tu n'as plus d'étincelles: - Soit ton calculo refuse le démarrage, cela peut se voir grâce à une erreur au diag - Soit tes bobines sont HS De ma faible expérience en essence, c'est tout ce que je vois ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Sam 28 Mai 2011 - 12:14 | |
| t'es bougie sont humide? t'es injecteur crache?
capteur PMH a mon avis si tes injecteurs donne rien
t'est bougie tire quel gueule? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Sam 28 Mai 2011 - 15:18 | |
| pas d'essence aux 5 injecteurs pas d'étincelle aux 5 bougies le capteur PMH donne 0.927 kOhm (pour 0.859 pour un neuf bosch)
bougie légèrement blanche, rien d'anormal pour moi en tous cas, elle on 9000km
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Sam 28 Mai 2011 - 16:33 | |
| les fusibles t'as regardé ??? y a pas une "centrale d'injection" un boitier qui gère ton injection..... | |
jobargot Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 412 Inscription : 25/08/2010 J'habite : toulouse Voiture : actuel: 2.0 HGT noir cuir havane ex:bravo GT 1.8 16v 113cv (7cv) boite longue Age : 34
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Dim 29 Mai 2011 - 14:29 | |
| moi j'ai eu le même probléme et c'etais le capteur arbres a came (derriére la poulie d'arbres a came dans la distri)mais si tu dis qu'il est neuf sa pue le calculateur sa le mieux c'est de la passer a la valise mais conseil va pas chez fiat il vont te prendre 90e et te dire que ton moteur est mort sauf si ta plus de chancemais bon j'y croit pas il fuit ces voitures | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Lun 30 Mai 2011 - 21:08 | |
| tu verifie pas un capteur PHM avec un ohmetre ! sa ce controle avec un osciloscopte. c'est un capteur magneto indictif. que tu l'ai pas dans t'est Default c pas anormal pour le calculateur y a pas de problème vue qui vois pas le moteur tourné et t'en qu'il a pas de moteur qui tourne et donc pas de pmh il a pas besoin du capteur de phase. pour moi c'est ou ton calculo qui est grillé mais le calculo j'en doute. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Lun 30 Mai 2011 - 21:19 | |
| Quand tu essais de démarrer, quel sont les voyants allumés après la tentative de démarrage ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Lun 30 Mai 2011 - 22:36 | |
| le voyant d'injection reste allumé après contact, normalement il s'éteint au bous de quelques secondes après le contact. je vais vérifié si j'ai pas des cosse du calculateur oxydées. Après je vais commandé un capteur PMH, mais c'est la dernière chose que je change au pifomètre. je vous tient au courant! merci les gars | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Lun 30 Mai 2011 - 23:27 | |
| ben si la valise te dit rien je vois pas ce que tu peu changer d'autre de manière sur a moi de verifier tous t'est capteur est actionneur de manière CORRECT.
pour moi t'as tous les symptôme de PMH. si c pas sa je vois pas ce que sa peu être d'autre. contact oxydé au calculo tu peu oublier. 5 bobine et 5 injecteur qui donne pas sa te ferait 10 contact oxydé au calculo j'y croit pas. surtout qui sont pas a coté les 1 des autre. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 31 Mai 2011 - 5:41 | |
| petite parenthese pour ma culture personnel Un capteur PMH HS declenche le voyant d'injection? |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 31 Mai 2011 - 8:05 | |
| si tu a un default en roulant oui ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 31 Mai 2011 - 8:09 | |
| Pareil que flat, tes symptomes sont typique d'un capteur PMH HS.
Vu que le calculo ne sait pas ou est le point mort haut, il n'injecte pas l'essence et ne déclenche pas l'allumage.
T'as exactement les meme symptomes adri.
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 31 Mai 2011 - 13:31 | |
| - Adri 1L8 GT a écrit:
- le voyant d'injection reste allumé après contact, normalement il s'éteint au bous de quelques secondes après le contact.
Surement le PMH. Si tu branche ECUscan tu vas te retrouver avec l'erreur que j'avais sur le JTD, c'est à dire des valeurs différentes entre capteur AAC et PMH. Du coup le calculo n'active pas l'injection car pour lui le problème peut aussi venir d'une distri décalée: @Gat: Il s'allume lors d'une tentative de démarrage (contrairement à ce que dit ECUScan) alors qu'une différence de valeurs est détectée entre capteurs AAC et PMH Il s'éteint au bout de 20-25 min permettant ainsi à la voiture de redémarrer (sauf si le capteur est mort de chez mort). ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 31 Mai 2011 - 17:17 | |
| Wai sauf que sur hgt phase 1 et 2 le pmh c'est le même, et a par y mettre un coup de masse il claque jamais, m'enfin je te souhaite que sa soit sa ! | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 31 Mai 2011 - 17:38 | |
| sur le diag il y avait "camshaft sensor" et "fatal error" dans la ligne correspondante.
le camshaft sensor (capteur d'arbre a came en anglais) a été changé, et c'est toujours pareil....
je commande un PMH ce soir, peut être que l'erreur "camshaft sensor" prend en compte un défaut d'un des deux capteur (ou les 2)
je rappel que la voiture continuais à tourné normalement quand le voyant est apparu et que c'est au redémarrage que ça ne marchais plus
(PS: le pmh sur HGT phase 1 et phase 2 c'est pas les même, phase 1: 3 broches, phase 2: 2 broches) | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 31 Mai 2011 - 18:40 | |
| ou alors c’était effectivement le capteur de phase tu l'a changer et t'a raté ta distrib derrière ... si c pas le pmh je vois pas pourquoi t'es injecteur et bobine donne pas. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 31 Mai 2011 - 19:05 | |
| même distri décalé les injecteur et les bougie marche!
j'en suis a ma 6ème distri sur 1.8/2.0 c'est pas possible que je l'ai loupé! | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mer 1 Juin 2011 - 16:17 | |
| si ton calculo a pas de cohérence entre PMH et Capteur de phase t'as rien qui donne, mais pour que sa soit le cas faut que sa soit vraiment décalé je suis d'accord. je te le souhaite pas mais sa reste une éventualité. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mer 1 Juin 2011 - 19:25 | |
| au pire si ca marche pas je fais les compressions! la je serait fixé! | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 7 Juin 2011 - 21:13 | |
| Capteur PMH recu, et changé en 15min. démarre pas. demain compressiomètre, pour voir si j'ai les bonnes compressions. vu la tronche du cache distri que j'ai changé, il ne serait pas impossible qu'un morceau soit passé dans la distri. mais ce que je ne comprend pas c'est que j'ai le voyant d'injection dés que je met le contact. | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 7 Juin 2011 - 21:36 | |
| ben après je vois plus que la distrib je vois pas pourquoi sinon je vois pas ce que sa peu etre ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 7 Juin 2011 - 21:48 | |
| Bizarre quand meme qu'il pete pas.
Sinon, ton cache a bien morflé quand meme, j'espere que tes soupapes ont pas fait le soleil si ta distri est décalée. | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 7 Juin 2011 - 21:56 | |
| je pense pas qu'adri ait merdé sur la distri, c'est un bloc qu'on connait par coeur...
la voiture c'est mise a merder avant de faire la distri, soit disant a cause du capteur mais ca n'a rien changé.
y a controle de faisceau a faire, virer l'alarme ou apres, le calculo a pris une praline....
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] Mar 7 Juin 2011 - 22:01 | |
| le faisceau j'y croit pas trop, l'alarme joue sur quoi? le calculo cuit qui te sort des messages d'erreur et t'allume le voyant je croit que tu peu oublier tu communiquerait pas avec puis sa serait un de rare qui crame sur tous ce fabriquer. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Bravo HGT phase 2 qui ne démarre plus [RE SO LU....] | |
